Посоветуйте недорогой мультиметр (в кварце буду брать)
Автор Demeter, 19 Июнь 2012 в 15:44
spb-e
Покупал такой с чем то сильно точным сравнить не могу но с тем чес сравнивал расхождения начинались  с третьего знака после запятой.
Считаю для такой цены очень неплохо.
Пока доволен прибором нравиться размер еще
9II-I82-78-78
#37
Цитата: Кулибин от 08 Сен. 2016 в 18:22
Приехал этот тестер по ссылке, врёт жуть аж на 0.025в. Есть возможность его откалибровать?
Разобрал и конечно же не нашёл резисторов как в старых тестерах.
Для входа в штатный режим калибровки нужно замкнуть S1 и включить мультиметр, потребуются эталонные величины с нулевыми младшими разрядами.
На свой страх и риск, но люди помимо калибровки подпаивают программатор, перепрограммируют, оптимизируют eeprom.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135
Кулибин
#38
Отличная статья, а я не нашёл блин.
Младшие разряды это те что после запятой?
Чёта я совсем не понимаю что за эталоны на какое напряжение должны быть 1-2-3 вольт.
Проще прошить епром.
Может надо просто найти точное напряжение в 1.000вольт. тыкнуть в источник и откалибровать показания в 1.000 вольт. Если так то это конечно элементарно.
Всякое видео самокатное.
getman_stas
Если есть средства, то можно купить вполне качественный UT61E с дельта-измерениями, можно доли ома мерить. (я свой брал тут , но можно найти и на али)
Он относится к классу TrueRMS и способен корректно измерять почти любой сигнал, будь то ШИМ или линейный. Адекватная защита просто его отключает в случае чего.
За эти деньги аналогов не существует, даже не ищите. Искренне рекомендую, цена\качество очень хорошие.
IvanM
Цитата: luckydevil от 08 Июль 2015 в 18:59
У меня такой http://ru.aliexpress.com/item/Vichy-VC99-3-6-7-Multimeter-analog-bar-C-F-better-FLUKE-17B-free-shipping/347765653.html
Всем доволен.
Вот хороший обзор http://mysku.ru/blog/aliexpress/5822.html
Вот прошло 2 года. Могу дополнить отзыв о данном приборе. Где-то через полгода после покупки полетели щупы, где-то внутри изоляции обломился провод, поменял. Потом еще через пару месяцев начались глюки: включаешь в режим вольтметра и на экра начинают бегать миливольты 250,300, 120, 654 и т.д. прибор при этом ничего не может померить.
Добавлено 10 Окт. 2017 в 20:35
Потом появлялись глюки в режиме прозвонки: замыкаешь щупы и ничего не происходит, ни звука, ни на экране. Пару раз были глюки при измерении напряжения на аккумуляторе заведенного авто. При измерении напряжения прибор пищал, показания зашкаливал за 1000В. Видимо какие-то наводки.
IvanM
Вобщем до сих пор пользуюсь как есть, но уверенности уже в его показаниях нет.
