avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
electro05
[user]volodiaa[/user], Внешний куб это же не разборная деталь? Посмотрел на своем, у меня там тоже есть ход небольшой, примерно сантиметр. Что именно деформируется? С виду не понятно. Может это всё-таки микролюфт сопряжения оси и перьев этих, который так заметен из-за эффекта большого рычага?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
volodiaa
#5131
Цитироватьvolodiaa, Внешний куб это же не разборная деталь? Посмотрел на своем, у меня там тоже есть ход небольшой, примерно сантиметр. Что именно деформируется? С виду не понятно. Может это всё-таки микролюфт сопряжения оси и перьев этих, который так заметен из-за эффекта большого рычага?
Видно что немного в квадрате ходит внутренний кв., но у меня совсем чуть заметно.
внешний квадрат это как спереди сама ось ( ось квадратная)
думаю разборный но не в домашних условиях,
Надо что бы посмотрел тот у кого огромный люфт, возможно деформируется, похоже он из мягкой стали и не очень толстостенный. то есть мое мнение что он  разгибается.
Подшипник в колесе
При разборке не потеряйте шайбу-очень тоненькая и не заметная. лежит на подшипнике внутри.
АлександрМ
Тонкую полоску металла туда и нет люфта.  ;-)
У меня он был изначально. Я его просто заметил не сразу. Только когда самокат приподнимал, а колесо оставалось на земле.  :-)
Добавлено 12 Окт. 2017 в 21:02
Подшипник в колесе
С какой целью разбираете?  :ah:
Электро-Хобби
Ребят подскажите пожалуйста, Dualtron Ultra  Нужно герметизавать где то или нет?
Можно ли на нём ездить по мокрой дороге или в дождь?  :bw:
АлександрМ
Электро-Хобби
Да я видел эту парочку из Питера ))
Но что то после этой мойки они пропали со своими видосиками, может коротнуло где...
Неужели ничего не нужно делать, просто LTD и Миник 4 Я герметизавал  :bw:
Vinden
Все надо герметезировать. Крышку, вводы кабелей, барахло внутри боковых накладок. Еще нужно и спреем для защиты печатных плат по электронике пройтись. Но это уже полная разборка...
volodiaa
ЦитироватьС какой целью разбираете?  :ah:
Чищу и маслю. ;-D заодно проверяю, воды нигде не было, легкий налет ржави внутри колеса (увидел только когда салфеткой белой протер)-видать от влажности в прохладную погоду. а так все чисто-как на фото.
Ни чего не герметизировал, только установка брызговиков-которые не дают воде пройти где заходят провода.
конечно смущает как китайцы залили клеем габариты. но следов воды нет, все тонким слоем пыли покрыто, без подтеков.
АлександрМ
Ничего не герметизировал. Под сильным дождём не ездил, но по лужам и при слабом приходилось. Внутри ни росинки. ;)
Но, ездить по мокрому не советую. На всякий случай.  :ah:
Электро-Хобби
Понятно. Вобщем от греха лучше всё прогерметизировать всё что нужно.  :-)
Добавлено 12 Окт 2017 в 21:41
Добавлено 12 Окт. 2017 в 21:42
А сидушку кто нибудь продаёт случайно на Ultra?
volodiaa
ЦитироватьА сидушку кто нибудь продаёт случайно на Ultra?
А что у Ультры другое сиденье?
АлександрМ
Лучше для начала подсоединить и установить всё навесное оборудование, а вот потом да, всё герметить, если по мокрому будете ездить.
Добавлено 12 Окт. 2017 в 22:35
Реактивное!  :-D
Delcom
[user]VladMir[/user], вот такие Bolids я себе заказал: https://ru.aliexpress.com/item/Front-brake-after-the-brake-disks-two-*-brake-mountain-bike-line-pull-mechanical-disc/2024858514.html
Считаю хорошее соотношение цена/качество. Но это с 2-мя роторами =)
Электро-Хобби
А я не знаю, как проверить?
Geosnaper
Всем привет!забрал наконец свою ультру.первое впечатление всех.п***** какой он огромный O_O
Могу сказать,что китайцы проработали все узлы проводов которые перетирались... но добавили новый  :-D
Сниму полный обзор на выходных.
Пока пешеход без авто.в Рено Логан коробка влезает впритык на заднее сидение.для тех кто не знает как перевозить эту громадную коробку :-D
На холостую до 100  в подвешенном состоянии при 50% аккума. B-)
АлександрМ
Поздравляю!  :wow:
Какой же это пешеход, на колёсах? Коробку в утиль, запчасти в рюкзак и поехал потихоньку. Километров на 40-50 его хватит, с 50% заряда.  ;-)
Geosnaper
#5146
Задний провод под переделку...загнули сильно в деку...думаю проблемный узел..плюс люфт при затяжке руля.ходит вперёд назад...затянул сильнее передний хомут...чуть остался..но не критично...
По поводу коробки пригодится думаю ещё..перевозить...например..
В Москве ещё осталось 4 ультры...одна моя ...в Реутове ....на Дмитровке парень..артур2000 ник..на форуме..и ещё кто-то ...точно не знаю..
Остальные по регионам.
Были сначала сомнения..отдаешь деньги не зная привезут нет...все сомнения отпали..
Э к о д р и ф т...спасибо!
a.l.e.x.100
Какой то странный Дуалтрон, с консольными креплениями подвески и другими двигателями.. Рукоблудинг в общем))).
https://youtu.be/LGkM4lPf2ng
