avatar_big17
Прогулочная машинка (для детей и взрослых)
Автор big17, 13 Апр. 2015 в 00:29
big17
Точно, именно кузовных работ ) За зимний период нужно будет перенести текущий вариант в 3D-формат (при этом научится это делать) со всеми точными размерами. И попроектировать внешний вид, дизайн в целом. А весной уже начаться изготовлением матриц, возней со стеклотканью и т.д.
Придется просить масштабную модельку для образца  ;-)
А по поводу эксплуатации - да, в полной мере. Перевезли дедушке кучу чурбаков, две копны сена, родителям помогали картошку выкапывать и перевозить.
Еще загорелся я синусными контроллерами. Наверное, перейду на KLS7218 (надо за зиму эти продать, новые купить). Хочется меньше шума, и больше возможностей.
TOM
[user]big17[/user], вот немного информации по 3-д сканированию обыкновенным фотоаппаратом
http://mozgochiny.ru/photo-and-video/kak-sdelat-3d-skan-lyubogo-obekta-tolko-lish-kameroy-chast-1/
big17
3D-сканирование все таки даст только поверхность, а я бы хотел более точные размеры, например, включая части рамы, кузова, подвески, которые не видны. Еще хочется и кинематику заложить, например, чтобы поиграть с поворотами колес и ходом подвески. Может слишком замахиваюсь, но попробовать хочется.
pchelomor
[user]big17[/user], нужно что-то сделать с кабелями идущими к моторам. Они хоть и висят высоко, но есть вероятность зацепиться за торчащую ветку. Вы по асфальтам редко катаетесь
big17
На самом деле 90% всех маршрутов - как раз асфальт и ровная грунтовка.
Но подстраховаться, возможно не помешает. Была мысль на самом рычаге прикрыть кабель снизу желобком, который его вверх направит.
big17
Ну что, сезон закончен  :-)
Машинку загнали в гараж.
Аккумулятор разряжен примерно наполовину, может чуть меньше. BMS-ка отключена.
Снимать аккумулятор, наверное, не буду. Вроде как лифер вполне хорошо хранится при минусовых температурах.
Может быть имеет смысл ослабить винты с креплениями перемычек, чтобы минимизировать температурные деформации.  :bw:
Домой забрал зеркала (чтобы все-таки доделать электрорегулировку: сделать провода, коннекторы, пипку управления), спидометр (опять же чтобы провода нормальные поставить, нужные разъемчики в пути).
А также изрисовал половину тетрадки набросками-чертежами с размерами: нужно перенести все в 3D-модель и поиграться с дизайном. Не знаю, что взять в качестве инструмента - Компас 3D (нифига не могу подключить машиностроительную конфигурацию, чтобы профиля оттуда подтащить) или SolidWorks... По компасу знания - совсем начинающие, а по солиду - вообще нету.   :bn:
kol
Контролировать желательно лифер всеже и бмс отрубить.А то малоли что
Stalker
#1015
Информация к размышлению
По конструктиву похоже
big17
Похоже, согласен...
Может быть, надо подумать, о быстросъемном "колпаке": лобовое стекло, крыша и боковые дуги для них.
big17
Решил прикупить простенькое мотор-колесо от гироскутера для зимних экспериментов:
1. Поиграться с Kelly-контроллером (KLS-серия, еще не заказан):
- прозваниваю почву на предмет работы с CAN-шиной (вроде Kelly по заказу дополняют контроллеры CAN-возможностями)
- если получится CAN, то попробовать снимать с нее разные параметры и выводить через Arduino на Nextion-дисплей.
2. Настроить и откалибровать спидометр (летом не получилось, почему-то не сохраняет параметры)
3. Возможно поиграться с эмулятором звука в разных режимах (холостого хода и "на ходу")
Александр CRV
Как то попадались в продаже гироскутеры нерабочие на сайте БУ. Попалось бы 10'' взял бы. Только 6.5. видел в своем регионе. Лотерея конечно, но врятли там моторколеса не работают, тем более оба. Посмотрите в своем регионе. Мне кажется выгодное дело
big17
Я заказал у YTW200, тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=51141 (без резины)
Жду, когда отправит, не к спеху.
big17
Ну вот, из Kelly отписались, что CanBus может быть на серии KLS-H (а для меня она даже лучше, защита IP66 и форма с внешним радиатором, можно прямо вместо старых контроллеров ставить).
И прислали описание протокола. По итогу можно забирать такую инфу:
- обороты
- фазный ток
- напряжение батареи
- температуру контроллера
- температуру мотора
- напряжение с педальки газа
- и всю информацию об ошибках
И заказал сразу модули MCP2515 TJA1050 для Arduino для работы с CanBus: https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-MCP2515-CAN-Bus-Module-TJA1050-receiver-SPI-For-51-MCU-ARM-controller-Free-shipping/32248640850.html
TOM
Если будет CAN-шина, то к ней можно подключать датчики скорости, температуры, напряжения и мониторить еще и эти параметры.
big17
Ну вот, сделал первый шаг к переходу на новые синусные контроллеры: заказал Kelly KLS6022H c Can-шиной.
Правда пока один контроллер - для экспериментов (да и чтобы затраты по времени размазать), ближе к весне - второй закажу.
И завтра с почты заберу китайские платки для взаимодействия CAN-шины и Ардуино.
Надеюсь, до Нового года успеют приехать (обещают 15-20 дней).
big17
Приехал Kelly-контроллер с CAN-шиной (пока один, второй позже закажу). Будет чем позаниматься на новогодних праздниках!  :dance:
TOM
Натуральный маньяк! Нормальные люди в это время водку пьянствуют, а он с контроллерами развлекается :-D
С наступающим!
big17
Как Новый год встретишь, так его и проведешь  :-)
