avatar_Kwoter
Заморозка АКБ LiFePO4, тест ёмкости
Автор Kwoter, 02 Нояб. 2017 в 12:05
Kwoter
Затеяли тесты на морозостойкость.
Взяли 26650 KOK LiFePO4 емкостью 2,4-2.5 ач. (https://electrotransport.ru/index.php?topic=36816.msg857745#msg857745)
Заморозили до -35С, выдержали 12 часов.
Далее разряд током 1А (0,4С) . Обычно емкость тестируют меньшими токами 0,2С, но в данном случае мы же электровелосипедисты, нам такие токи не интересны.
АКБ отдала 1220 mah. Грубо говоря половину ёмкости.
АКБ тестировались без шубы! Т.е. саморазогрева тут почти нет, в реальной акб корпус бы сохранял тепло.
В ближайшее время будим делать тесты этой же акб при -25С.
https://vk.com/elcust
А отдалв так мало почему? Внутреннее сопротивление? Скорость ионного обмена? Пассивация электродов? Интересуют все параметры, не только ёмкость, она в этом случае производная от многих факторов. А лучшедаже графики под разными токами, тогда наглядней будет) 0.4 с это нипочем, если при 1-2с при 100% заряде просядет до отруба.
Kwoter
Начальное внутреннее сопротивление этих ячеек оклоло 6мом. После заморозки не измерял, но сделаю это при -25С.
Токи обусловлены запросом заказчика - в сборке планируемой батареи именно такими и будет нагружаться, даже ниже.
spb-e
Спасибо познавательно  :wow:
Еще можете добавить -15, -10 тесты так сказать более приближенные темп к типичным РФ климатическим условиям.
9II-I82-78-78
Kwoter
Откровенно говоря самые суровые условия при которых я катался -15. Ниже у нас на юге - это почти сказка.
Дойдем и до этих температур.
volk0001
Интересно, что в таких условиях станется с литием сопостовимой ценовой категории?
ПАВ
Ждем результата тестов на -10, -5 и 0. Лично для меня это самые актуальные результаты. У нас в Новороссийске при -10 только самоубийцы на 2 колесах ездят, обычно сквозняк не позволяет, метров 30-40 в секунду свистит  :exactly:
Глеб2
Подскажите, а заряжать LiFePO4 при -20 можно?
[user]Глеб2[/user], нет. Если в даташите явно не написано иное.
