avatar_Victorus
Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства!
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 21:51
RomanL
задом научился за примерно неделю, ежедневно по 10-30 минут тренировался... Это муторно и в жизни ещё ни разу не пригодилось) так, повыделываться B-)
Inmotion V8 (с июля 2017 , мой пробег 300км, дальше - Жена, продано февраль2018г. при пробеге 650км)
+Kingsong 16S (с августа 2017 , пробег 1500км, дальше Жена)
Сейчас Gotway Tesla 84V 850Wh (с октября 2017, пробег 2000км)
OV
А что уважаемые форумчане думают насчет продолжения тренировок чтобы стартовать с другой, неглавной ноги?
Inmotion V8
FreiDjaz
[user]OV[/user], я думаю об этом как об обучении есть и писать левой рукой, когда всю жизнь это делал правой. Будет необходимость - научишься, будет желание просто развить навык - сделаешь. А так чтобы просто на ровном месте без необходимости и внутреннего желания это делать ... так не бывает :-)
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
volk0001
[user]FreiDjaz[/user], отчего же, разминать "главную" ногу в движении тоже нужно. Лично я могу вторую ногу хоть к подбородку в повороте подтянуть, спасибо удобному корпусу восемнадцатого кинга. А вот отрывать толчковую ногу от педали получается только на небольшой скорости и только при движении прямо.
Humbert
Я в комфортных условиях стараюсь стартовать с другой ноги. Считаю это полезным - чтобы хорошо владеть колесом, стабилизировать его после прыжков ,  нужно чтобы тело реагировало по ситуации, а не так как привыкло.
В мотокроссе все разминки проводят на каждую сторону, на каждую ногу. И на парапланах тоже тренируют крутить левую и правую спираль.
Какой рукой писать или есть без разницы для процесса, а вот если поворачивать в одну сторону хуже, чем в другую , то можно влететь
Ripido
Я считаю, что это первое, что надо отрабатывать после прыжков. Именно умение на второй ноге делать длинный шаг, а не езду задом. Я несколько раз ловил улетающее в занос колесо. Нога остается на той педали, куда колесо идет в занос, а вторую спускаю с педали на землю и пытаюсь с помощью второй точки опоры сделать ситуацию более стабильной. Поскольку снос бывает не только в сторону опорной ноги, навык должен быть на двух. Я на второй не могу стартовать, но ехать на второй ноге тем не менее получается и у меня получался мой трюк с заносами прошлой зимой. Правда после остановки из-за низкого навыка колесо все равно падало. Но зато я оставался стоять )
prostosergik
#5208
Я не знаю было уже или нет, если было прошу админов удалить, ибо 2.5 сотни страниц читать выше моих сил.
Так вот, а как разворачиваться "на пятачке"? На улице очень дождливая погода, в моем распоряжении пока комната и кухня, связанные коридором, учусь развороты делать. Левый получается делать накатом, т.е. поворот тела, нажимаем на педали, не снимая ног, колесо едет по ровной дуге маленького радиуса и поворачивается. Правый же получается только рывками делать, т.е. замедляемся, рывок телом, проворачиваем колесо на десяток-два градусов на одной точке, и так 2-3 раза для поворота. Чувствую что это не очень правильно. Как быть с этим?
Электросамокат Trotinet, Trotinet Maxi, Inmotion V5+  бэлый, красывый, а теперь KS 16Sv2 тоже бэлый )
maa
И по моему, ответ в вопросе, левый же получается плавно. Так же тренировать правый. Я уже писал в начале, что сразу стал тренировать обе ноги. Левая поддается хуже, но потихоньку получается, вопрос времени. Стартовать я могу с любой ноги, хотя с правой конечно мне комфортнее. И на левой крути круги в ограниченном пространстве, со временем начнёт получаться.
Inmotion V8 up to 666 Ah by LEE4ER
sinalenik
Техника езды задом? С чего начать?
inwin
[user]sinalenik[/user],
бесполезный навык, но если очень хочется, то начать нужно с поиска большой площадки с ровным асфальтом.
найти зеркало.
можно попросить кого то, что бы за руку  держаться и ехать, так же подойдут турники или стена.
езда назад это тоже самое что ехать вперед. но этот навык нужно тренировать.
killer258
но когда я еду вперёд, я хоть вижу, куда еду, и поэтому легче
LEE4ER
[user]killer258[/user], начинай с того что бы не видеть сначала, а просто не терять баланс, а уж смотреть назад, это далеко потом...
Так-то после того как научился ездить прямо, все равно еще нет навыка поворачивать голову, что бы смотреть вбок/назад, т.ч. по классической схеме - либо задротство если самому интересно и хочется быстро, либо само придет при необходимости и с ростом опыта
sinalenik
Начинать лучше на ровной площадке, или возле стены/перил?
sinalenik
Кстати, кто и как ездит вниз по ступенькам?
По широким ступенькам могу проехать 6 штук нормально, а по узким моноколесо соскальзывает...
Alex380
Неудобства при повороте в одну сторону бывают почти у всех новичков и являются признаком малого опыта. Чтобы уверенно разворачиваться в узком пространстве надо накатать  несколько сотен км, чтобы колесо начало становится чем-то типа продолжения ног. С приходом полной уверенности поворот и разворот в любую сторону получается практически на месте. На скорости получается колесо в повороте сильнее наклонить, при медленной езде вообще на одной точке провернуться можно.
Тренировки в комнате в этом плане вряд ли помогут, на мой взгляд это занятие достаточно бессмысленное.
Inmotion V5f, V8
killer258
Поворот направо помню, давался труднее, потому что левая нога ещё не была такой же ведущей, как правая,и не так хорошо нагибала колесо. Поворот налево я освоил, когда почти пару часов нарезал круги на пустой автостоянке против часовой стрелки,  а осваивать повороты направо  я не форсировал, но со временем стали получаться и они тоже.  А если надо развернуться с одновременной остановкой, то тогда мне удобнее всего на небольшой скорости просто снять одну ногу с подножки ,   опустить её на землю и крутануть "циркуль" на 180 градусов.. Получится довольно красиво.
inwin
если у вас inmotion v3 (с двумя колесами), то езда назад на таком колесе, легче легкого.
пробуйте. это на много легче, чем на одном колесе.
если не получится, пробуйте у стены.
ЦитироватьКстати, кто и как ездит вниз по ступенькам?
не стоит злоупотреблять  езде по ступенькам, можно сломать ось.
sinalenik
У меня Ninebot one E+
Ось, это на чём подножки держатся?
