Ремонт королей )))
Автор mixxxa, 04 Дек. 2017 в 19:03
mixxxa
Нет вроде похожей темы, так что я начну.
Конечно поломки у разных моделей разные, но есть и одинаковые, например пружина педалей...
Итак пациент - мой корольпесни 18S, а тема починка пружины...
ЗЫ: пациенту 714км, возраст 2мес и пара дней, вес мой 100кг.
Вот как то утром не ранним при закрытии педали случился конфуз и педаль не закрылась, а повисла и при прикладывании усилий явно было- что не хорошо там что то...
положил его бочком и...
Качество китайское :laugh:
Короче лопнула пружина. Открутил педаль и убедился:
Открутил пружинку, тоска печаль
педаль в идеале  :laugh:
Посмотрел ось- ровненькая, но не на 100%
Но я ее выправил и она еще походит.
Че делать то? Правильно подумать и бежать в магаз за... Верно за шпателем ))))
Тест на магнит- пружина штатная магнитится, а шпатель почти нет.
толщина очень похожая
Рисуем веселую картинку
Вырезаем ее и сверлим отверстия(дырки)
малец шаманим с использованием сверел, тисков и гибочного станка и на выходе- вот что
Прикручиваем к педали
А педаль к колесу
Проверяем и убеждаемся, что все работает  :bravo:
посмотрим сколько проходит.
LipaTree
Я делал точно также, но шпатель гнётся - упругости на долго не хватит.
У [user]EcoDrift[/user] приобрёл оригинальные.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
Glidermsk
А что это за болты в педальке?
Я жду магниты и планирую наоборот отказаться от этих пружинок. Надеюсь, что с магнитами все получится как задумано.
Dennis
Я, когда шиповал педали, тоже встроил туда магниты........но верх педали не касается корпуса и магнит оказался бесполезен.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
mixxxa
2ой день прошел пока все четко работает и прослабление как минимум не заметно ))))
И нержавейка из шпателя довольно хорошо пружинит и с трудом гнулась, может мне со шпателем повезло? незнаю, посмотрим))))
mixxxa
кстати есть инфа, что отдельно новые штатные пружины не купить. Так что не понятно.
Это обычная доделка, чтоб ноги хорошо стояли на педалях в любой ситуации, вкручены вместо штатных потайных болтов.
Резьба м4.
LipaTree
Мне бесплатно отдали б/у, я ещё резину и 2 камеры брал, они похоже пошли бонусом :)
volk0001
Сменил два или три комплекта педалей, сайчас точно уже не скажу. Последний живет тысячи три с переодической чисткой и смазкой (юзаю спрей для мотоциклетной цепи). Эти чортовы пружины уже порядком ослабли и педали сами открываются при спуске колеса с лестницы, что неимоверно доставляет. Кингу большой минус в карму за эту идиотскую конструкцию вообще, и за то, что эти пружинки невозможно купить в частности.
zenbooster
Пытался сегодня выбить ось педали, чтобы сделать шаблон для будущей пружины. Подобрал тонкий стержень подходящего диаметра, долго долбил по нему молотком. Ось даже с места не сдвинулась. Капнул вэдэшкой с торцов, закрутил винты на место, пока незнаю что делать...
23300+ км; ~72 кг
13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано;
18.01.2021 MSP HT (б/у, 3161 км) IRC SN26 шерманка; 12900+ км.
Dennis
[user]zenbooster[/user],  посмотри внимательно, где закисло......может внутри стойки и вдешкой не туда капал.
LEE4ER
[user]zenbooster[/user], вместо ВД40, лучше залить уксусной кислоты из продмага ;)
ВД40 не является растворителем солей. ВД это чутка спирту, чутка бенизну, чутка масла.... это может растворить совсем не многое, может вытеснить/заместить чутка влаги и самую малость смазать
zenbooster
У меня есть 70% эссенция. На какое время ее можно заливать, чтобы лишнего не поела? И кстати, может кто знает диаметр оси педали у кингов?
23300+ км; ~72 кг
LEE4ER
[user]zenbooster[/user], на долго можно. "Выест" в основном только соли, а сам метал останется норм.
Если винты-заглушки такие же, думаю диаметр оси такой же как и везде - 8мм
NEUTRINO
Если хотите как новое , преобразователь ржавчины Вам в помощь , я использую "цинкарь" для того , что-бы освежить люминь , после нескольких обработок , деталь становится как новая , красивая , блестящая... Ещё , можно использовать абразивную губку , для посуды , можно сделать матовую поверхность , можно сделать зеркало(натирать с хозяйственным мылом)...  :exactly:
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
zenbooster
Надо будет на днях попробовать...
Тут мысль возникла. Что если взять длинный болт вместо заглушки оси, обточить его с конца до диаметра чуть меньшего диаметра оси, и начать закручивать? Выдавит ось, или резьбу можно повредить?
23300+ км; ~72 кг
Midas
Резьбу сорвет, к гадалке не ходи. Это ж алюминий - к тому же наверняка самого поганого качества.
NateyGolenko
Эх... ржавострадальцы. :)
Вот вам моё пособие. :)
https://www.chipmaker.ru/topic/201164
NEUTRINO
[user]NateyGolenko[/user], Можно было воспользоваться индукционным нагревом шпильки...
Я на карте
