avatar_besn
Холодильная комната из 2-х старых холодильников.
Автор besn, 09 Нояб. 2012 в 16:09
SMILE1
#54
[user]Mex[/user], потому что у человека сломалось " какое-то реле" ))) а не терморегулятор.
Кстати, [user]Сергей М[/user], 5я Бирюса почему-то не гуглица. Есть 2,6,8,10 и 12, вы уверены что у вас именно 5я??
Non credo quia absurdum
Сергей М
#55
Уверен.
Бирюса-5.
гуглятся фотки и описание, а схема не гуглиться.
Добавлено 03 Дек 2017 в 17:01
Цитата: SMILE1 от 02 Дек. 2017 в 22:59
соответственно к этому регулятору "за 100 рублей". надо докупить еще блок питания за 200 и управляющее реле за 400.
И нет, без пускового реле компрессор не запускается.
Цитата: Сергей М от 02 Дек. 2017 в 22:45
Будет ли смысл установить на радиатор который на задней стенке ткань , смачивать ее водой и обдувать вентилятором?
зависит от целей которых хотите с помощью этого достичь.
и блок питания и терморегулятор и управляемое реле уже есть
цель очевидная усилить охлаждение
Добавлено 03 Дек 2017 в 17:03
Цитата: варп от 02 Дек. 2017 в 16:56
Цитата: Сергей М от 02 Дек. 2017 в 16:27
... температура не может понизиться до необходимой и двигатель работает непрерывно.  Двигатель сгорит? Или есть какое то термо реле на двигателе?
[user]Сергей М[/user], на компрессоре есть только защита по току... В Вашем примере компрессор будет работать сутками непрерывно..., в итоге довольно скоро (дни-недели) он выйдет из строя....
сколько по времени компрессор будет не знаю, но зато он не будет работать при перегреве (в этом поможет второе сторублевое термо реле и два- три кулера от ПК на термо пасте)
Павел Ходько
#56
Цитироватьцель очевидная усилить охлаждение
Хотелось бы уточнить значение этой фразы, усилить это понизить температуру в камере или увеличить объём холодильной камеры? Понизить ниже даташита наверно не получится, конструкция агрегата не позволит а объём увеличить наверно можно путём оптимизации работы агрегата,тоесть здесь как раз подойдёт метод дополнительного охлаждения радиатора мокрой тряпкой а лучше новый теплообменник медная трубка опущенная в воду,как самогонный аппарат.
Сергей М
Вы мне идею подкинули.
Мысль в том чтоб больше отнять тепла у хладогента который проходит через радиатор (позади холодильника).
Надо будет прикинуть можно ли сделать ему водяную рубашку.
Если медную трубку да в воду, то это надо делать уже с разгермитизацией контура и последующей заправкой.
Автор темы этого не делал. Он аккуратно все сделал, без манипуляций с заправкой хладогентом.
Добавлено 04 Дек. 2017 в 17:02
У меня была мысль сделать водяное охлаждение мотору. А вот по поводу водяного охлаждения радиатора мысли не было.
Сергей М
Цитата: DimS от 06 Апр. 2017 в 21:17
Эффективность гладкого испарителя очень мала.
Может имеет смысл поставить, на термопасте, кулеры ? (Не сворачивая в трубочку.) Холодить лучше будет ?
Павел Ходько
[user]Сергей М[/user],   А что конкретно ты хочешь сваять?
Сергей М
Холодильник в неотапливаемых сенях. Пенопласт толщиной 20 см. 2 или 3 старых холодильника, без корпусов. (Из корпусов хорошие сушилки для яблок получаются.)
Павел Ходько
#61
Тебе нужна сильно низкая температура или просто много холода? Само сложно штатный радиатор окунуть в воду гнуть его наверно нильзя и переворачивать,хотя я точно не знаю.Извесно что холодильник нельзя наклонять и переворачивать а какие его части конкретно не в курсе.А сени каких размеров? Ато я давно эксперементирую с холодильными установками,делал кондишен, пробовал из старого холодильника,продувал воздух через морозилку изба была около 40 квадратов, температура понизилась на 1-2 градуса и я сразу отбросил этот вариант.Сейчас у меня конденционеры, в доме и в мастерской, работают от воды из подземной скважины вода в ней 10С прогоняю её через радиаторы а радиаторы продуваю вентеляторами и получаю прохладный сухой воздух и всё лето комфортно отдыхаю и работаю и в добавок огород поливаю. А недавно появилась новая идея, сделать из холодильников отопление дома,это грубо говоря, а если правильно это называется тепловой насос, потребляет 1квт. отдаёт 3квт. тепла,это не перпетум мобиле тепло отбирается с улицы или из холодной воды через теплообменник и хладогеном переносится в
дом а холод из дома выносится на улицу или в воду. Это сложная конструкция и нужен мощный компрессор который у меня есть от советской рефки. Дело за малым найти время,  кучу медных трубок и бачков из нержавейки.
Сергей М
Мне нужна температура для хранения овощей и фруктов +2+5.
Размеры овощехранилища длина 3 метра, ширина 2 метра, высота 2 метра - 12 м3.
Поэтому думаю три холодильника использовать.
А зачем гнуть то штатный радиатор?  Ванну для него сделать не трудно из жести, швы промазать холодной сваркой.
По поводу переворачивания холодильника - была у меня мысль охлаждающую  часть холодильника в погреб опустить, а мотор сверху.
И в Сети читал что холодильник только на какую то высоту может хладогент прокачивать - как то так.
Сергей М
https://forum.guns.ru/forummessage/89/1204353.html
Добавлено 05 Дек. 2017 в 15:47
Цитата: Павел Ходько от 05 Дек. 2017 в 12:44
ТСейчас у меня конденционеры, в доме и в мастерской, работают от воды из подземной скважины вода в ней 10С прогоняю её через радиаторы а радиаторы продуваю вентеляторами и получаю прохладный сухой воздух и всё лето комфортно отдыхаю и работаю и в добавок огород поливаю.
http://engineering-ru.livejournal.com/100230.html
варп
Ребята, очень прошу - ну прекратите уже это дилетантский балаган про "опрыскивание водой конденсатора" с целью увеличения эффективности холодильника... Зачем опять "вечный двигатель" изобретать???
Вы поймите - мощность компрессора холодильника 100-150 Вт.... Что Вы от него хотите добиться ???
Для сравнения - бытовой кондиционер потребляет от сети мощность НЕСКОЛЬКО  Квт... Чуете разницу? И как Вы хотите 100 Вт несчастного холодильника в несколько Квт превратить ????
Хотите несколько кубометров комнату с овощами охлаждать - вставьте туда кондиционер и всё....
Использовать холодильники для этих целей - смешно...
krym2016
#65
ну вроде мощность компрессора конечно имеет значение для производительности холодильной машины(но у кондиционера ещё вентиляторы много берут,машинный кондиционер потребляет ещё больше простого бытового,а площадь меньше), теплоотвод от испарителя коденсатора (задумался не том)) тоже важен,хотя если сильно изменить температуру хладогента, ТРВ начнёт неправильно работать и возможно придётся менять хладогент.
На параходе если в провизионке  артельный забывает выключить лампочку,дед  потом может долго выносить мозг ему за это
Это я к тому что теплоизоляция намного больше имеет значение чем мощность холодильника.
варп
Поймите меня правильно - холодильник, по сути, агрегат довольно примитивный ... Если действительно нужно, то потратьте три дня своей жизни на то, чтобы понять как он устроен... Там всего три детали - испаритель, конденсатор и компрессор...., ну, термостат ещё.... Всё. Чтобы спаять это всё в кучу, обычному мастеру по холодильникам хватит часа времени... Заправить систему фреоном - ещё пол-часа... Там нет ничего сложного - рутина...
Вот пример испарителя ( на затравку  :-) )
https://910-80-10.ru/no_frost/condenser/70010
но готовый кондиционер купить, всё-таки проще.... :laugh:
Сергей М
Цитата: варп от 05 Дек. 2017 в 17:16балаган про "опрыскивание водой конденсатора" с целью увеличения эффективности холодильника...
Приведу простой пример,  холодильник  в неотапливаемых сенях осенью при темрературе воздуха в сенях +10, включался реже, чем летом, когда  температура воздуха была + 30.
Холодильник б/у можно купить за пару тысяч.
Автор темы опытным путем получил данные о том, холодильная установка способна охлаждать объем больше чем объем холодильника.
Это  и нужно именно для хранения овощей.
Так что данная идея имеет смысл и экономически выгодна.
Добавлено 05 Дек. 2017 в 19:28
Цитата: krym2016 от 05 Дек. 2017 в 17:50хотя если сильно изменить температуру хладогента
Вода +10 градусов из скважины, так что температура хладогента думаю будет в районе запланированной производителем.
варп
#68
Приведу простой пример,  холодильник  в неотапливаемых сенях осенью при темрературе воздуха в сенях +10, включался реже, чем летом, когда  температура воздуха была + 30. ....
[user]Сергей М[/user],  где Ваша логика?
....если температура воздуха в сенях +10, то есть ВЕСЬ корпус холодильника уже близок к температуре отключения (+5), то естественно холодильник будет включаться реже.... И градиент температур внутри и снаружи меньше, то есть нагреваться после отключения компрессора холодильник будет дольше.... Я Вам больше скажу - если температура в сенях будет +5, то холодильник вообще не включится.... :-)
А конденсатор здесь уже дело пятое....
Но речь то даже не об этом... Если уж делать, то делать хорошо...
Сергей М
возьмем несколько холодильников (2-3-4)  :)
У меня дома 650 Ватт.
http://animateh.ru/cond_mosh
"Потребляемую мощность часто путают с мощностью охлаждения. На самом деле, потребляемая кондиционером мощность примерно в три раза меньше мощности охлаждения, то есть кондиционер мощностью 2,5 кВт потребляет всего около 800 Вт"
Кондиционер охлаждает до + 16, а надо +2+5
Ну тут спорить не буду, автор темы пишет-
« Ответ #32 : 31 Мар 2017 » Холодильная комната работает до сих пор.   (Тема начата 09 Ноя 2012)
Добавлено 05 Дек. 2017 в 19:55
Совершенно с Вами согласен!
Автор темы сделал хорошо! Что подтверждают годы эксплуатации.
Думаю если испаритель будет охлаждаться водой с температурой +10, хуже быть не должно.
Сергей М
Цитата: варп от 05 Дек. 2017 в 19:47....если температура воздуха в сенях +10, то есть ВЕСЬ корпус холодильника уже близок к температуре отключения (+5), то естественно холодильник будет включаться реже....
Вы правы, приведенный мною пример не корректен.
варп
Цитата: Сергей М от 05 Дек. 2017 в 19:50
кондиционер мощностью 2,5 кВт потребляет всего около 800 Вт"...
[user]Сергей М[/user], вот вам менеджеры голову заморочили..., очнитесь - мощность охлаждения ВСЕГДА НИЖЕ потребляемой от сети мощности ...( КПД системы гораздо НИЖЕ 100%)....
... А Вы измерьте температуру непосредственно на выходе внутреннего блока..., результат Вас удивит....
Хотя с датчиком температуры в кондиционере придётся немного поплясать с бубном, здесь согласен...
