avatar_UDAV
Tokler Universal 60Ah (Казахстан)
Автор UDAV, 16 Дек. 2017 в 10:50
UDAV
Приобретен 7 ноября 2017 года (за 1800 рублей),  вилка 11в  :wow: (выпуск лето 17)  дозаряжен ТОПом,  установлен на машину (Гольф-2 GTI 2.0).
Машина ездила очень мало,  сигнализация кушала много (старый АКБ потому и помер).
В результате уже  10 декабря 2017 года  АКБ принесли  в  полузамороженном состоянии, на клеммах 8в...
Отогрел, скормил ТОПу,  итог - залито 65 ахов  :wow:  НРЦ 13.1в.    АКБ выжил,  и вполне нормально перенес глубокий разряд (не то, что Варта).
Подпись ;)
Massa75
Цитата: UDAV от 16 Дек. 2017 в 10:50вилка 11в
не мешало бы ток и время нагрузки указывать ИМХО.
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
UDAV
[user]Massa75[/user], Дык стандартные 5с.   Параметры вилки у продавца не уточнял, по логике настроена на 60Ач.
Подпись ;)
geodez
Цитата: UDAV от 16 Дек. 2017 в 10:50АКБ выжил,  и вполне нормально перенес глубокий разряд (не то, что Варта).
Акб, не "кальций? Какая после зарядки стала плотность?
Massa75
для проверки два стандарта 5сек и 30сек. нагрузки: 50а, 100а, 200а, 300а, 600а. для 60а/ч 100а на 30сек. но, как правило нагрузки безбожно врут как по току так и по напряжению. съем напряжения у большинства не у полюсных выводов а внутри, после падения на силовом проводе  :laugh: погрешность колоссальная. проверить ток легко клещами. бытует мнение что после нескольких секунд напряжение должно чуть вырасти, это хорошо! хороший акб! ага, щаз  B-) это из непонятно чего сделана сама нагрузка, при нагреве меняет сопротивление, как лампочка  :-D
Massa75
почему то все огульно охаивают бош и варта. а ведь на них белым по синему (или наоборот, в зависимости от серии блю или сильвер) написано "min 12,4v" если следовать этому правилу то 5 лет эксплуатации легко, а там как бог даст...
Кass
Цитата: UDAV от 16 Дек. 2017 в 10:50Приобретен 7 ноября 2017 года (за 1800 рублей),  вилка 11в   (выпуск лето 17)  дозаряжен ТОПом,  установлен на машину (Гольф-2 GTI 2.0).
Очень похоже на результат расслоения электролита после зуса. Не может новый купленный аккумулятор да еще после подзаряда через месяц замерзнуть. Ток утечки бы замерить.
UDAV
Да разобрали уже то авто на запчасти.    Ток утечки был большой, я об этом ранее уже писАл.
Подпись ;)
