avatar_ferum
Эндуро байк "Альбатрос"
Автор ferum, 11 Янв. 2017 в 17:14
ferum
С посадкой перестарался, еле запрессовал. При том, что там болты как шпонки работают от проворота, смысла не было. Вместо болтов будут шпильки на фиксаторе.
Добавил в подвеску пару мотолинков. Получилась нормальная прогрессия, пружина покомпактней встала, нормально лезет контроллер 80А от Келли. Ну и в целом, маятник поинтересней стал смотреться в пропорциях.
Было
Стало
На фат колесах  B-)
Задний калипер будет плавающий, чтобы не блокировало подвеску при торможении.
Заказал с китая оси, моторы, драйвера и прочую мелочь. Буду собирать небольшой фрезерный чпу. Лист АМГ 10мм лежит, уже хотел отдать на гидрорезку, но решил фрезеровать плоские детальки. Будет красивее и легче в итоге.
Моторчик собрал предварительно, покрутил руками, ничего вроде не цепляет. Осталось шпонпаз сделать на оси для переходника под звезду, поставить новые холлы и вывести нормально всю проводку. С водянкой пока морочиться не буду, оставлю про запас, так вроде дуется, контур есть, опрессовал, вроде герметично. Не знаю на сколько эффективно такое решение, с учетом сечения. Будет большой радиатор на крышке и много алюминия рамы вокруг мотора.
Стальные дропы планетарки и одновременно посадка подшипника маятника.
dr. Argentoom
 O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O
https://www.youtube.com/watch?v=fPMnu50FyKs
погоди... оправлюсь от шока, задам некоторые вопросы
RommT
Клиренс не высоковат аж в пол фэт-колеса? Наконец то дело пошло! У меня стакан 580г весил :wow: А по прочности алюминиевый потянет, симулировали?
электро-Ока
ferum
По клиренсу не понял, у меня каретка по высоте, ниже уровня осей колес, комфортно для  кручения. Просто звезда мелкая, 32т, этого достаточно в этой схеме. Редукция в моторе 6:1, и он по обмоткам не тяговый.
temps0n
Вот это подход к делу, не перестаю удивляться
PeaceHaver
Хрена тут события! Дела-то движутся?
Как сам, коллега?
Я, кстати, обратно к автомобилям вернулся.
EpHu
Друзья, есть ли новости, каковы подвижки по проекту Альбатрос?!
ferum
Пока отвлекся на эту конструкцию.
Мой бомж-фрезер чпу. Сейчас уже должен зашевелиться, и тогда продолжу с великом. Соскучился сам. Но времени маловато свободного, надо на жизнь зарабатывать.
se80
[user]ferum[/user], как успехи ?
ferum
Как будут новости, напишу. К весне бы доделать.
Statik
Мощная машина судя по направляющим,сами делали станину?
ferum
[user]Statik[/user],
Все сам, ну кроме фрезеровки плоскостей на большом фрезере. Труба 200х100х6мм, внутрь арматура и бетон с гранитной крошкой. Уже в районе 300 кг набежало, не бог весть что конечно, но Есть надежда, что будет вменяемо фрезеровать простые стали. Увлек сильно процесс строительства, но хочется уже каких то результатов, да и кондуктор со сборкой рамы велосипеда закинул на верхнюю полку, непорядок. Но собственный чпу фрезер под рукой открывает много интересных возможностей.   :dance:
ace8927
А вы для себя возводите велосипед ,или допускаете коммерческое производство ,ну хотя б главных компонентов ?
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
ferum
Трудно сказать как будет. Несколько рам я точно сделаю. Точнее фреймсетов - рама с боксом, мотор, задняя втулка. А там видно будет. Очень все это трудо и времязатратно. Сжирает день за днем и месяц за месяцем все свободное время. А зарабатывать этим всерьез вряд ли получится. Пессимист я в этом плане.
ace8927
Ну ценители мид драйва думаю ваш аппарат оценят ,мне так очень понравился (увидел в ролике веломастеров) 2 байк ,думаю третий еще лучше будет.
plops
Модель очень красиво смотрится, по всем канонам ДХ. Успехов!
Romanyak
Присоединяюсь оч нравится  :bravo:
Ферум что то проскакивало про бафанг киловатный чем не нравится? Почему не так, к примеру легче же :pardon:
ferum
[user]Romanyak[/user], бафанг мне был интересен, в плане компоновки, но не за такие деньги. Мой мотор в стоке стоит 10 т.р. Можно подключить любой контролер. Ну и он более ремонтно пригоден. Шестеренок я смогу наточить теперь сколько угодно, из любого пластика. Фривил стоит не дорого и меняется просто. В крайнем случае можно будет использовать внешнюю звездочку с фривилом. Ну и если говорить о мощности, то тут тоже есть куда развернуться, с учетом отвода тепла на радиатор и на раму.
Поработал с моделью, с учетом доступности фрезерного станка. Думаю окончательный вариант. Упростил подгонку под сварку на кондукторе, улучшил подвесочку. Плоские детальки постараюсь максимально облегчить.
Доделаю подачу СОЖ на станке, и приступлю к раме. Весь нужный металл закуплен. Нужно свободное время.
