Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Oleg46
#846
Цитата: xeus от 02 Янв. 2018 в 08:063) Черный мультиметр - еще один дикий показометр зависящий от напряжения батарейки, у меня их 3 штуки все по разному +-0,5В показывают.
Я тоже так думал - особенно после того, как мультик прописался в холодном багажнике. Но раньше после пробежки сигнализация в течении 12 часов вещала о напряжении выше 14в, а сейчас - уже через 4-6 часов уже 12,8в..
Цитата: rusmax от 02 Янв. 2018 в 08:10Когда мы увидим ток утечки?
Как придет ваттметр - он уже таможку прошел в МСК. Ну нереально сейчас сидеть в багажнике под сигнализацией, предварительно очистив все брелки от батареек..
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
serg99
[user]Oleg46[/user], А средствами самого Приуса а не торками напругу смотрели?
Oleg46
Цитата: serg99 от 02 Янв. 2018 в 09:37Oleg46, А средствами самого Приуса а не торками напругу смотрели?
Имеется в виду штатное ГУ?
Если да, то такового нет.
rusmax
Олег, ты похоже не читаешь мои сообщения. Не нужно сидеть в багажнике. Достаточно прикрепить мультиметр ближе к окну. Брелки тоже не надо обесточивать. От сигнализации оставить, штатный отнести подальше (не знаю как работает система в Альфе, на 20-ке вроде смарткей работает на 1м).
Ну ваттметр так ваттметр. Он ведь сам будет потреблять в режиме ожидания, тем более для работы блютуз. Врядли он подходит для измерения утечек. Да и минимальный тока порог думаю высокий (либо высокая погрешность).
diver52
Всех с наступившим Новым годом. :)
Выложу эксплуатацию литий титанатного аккумулятора в течение 5-ти месяцев в ниве ВАЗ2131. При этом я ездил по разным дорогам, в том числе, и по бездорожью с кочками. До Нового года продал ниву, пересел на ладу ларгус кросс новую. Сейчас планирую переставлять аккумулятор, но в качестве резервного, в дополнение к штатному. На данный момент снял деревянный ящик и осмотрел все. Выкладываю фото того, что аккумулятор отлично сохранился:
Как видно, никаких проминаний изоляции нет, короткое замыкание исключено. Даже в тех местах, где я задел банки при извлечении из короба, всего лишь содрался скотч до изоляции в виде 2-х стороннего скотча. Ничего не промялось и в целом все ОК.
За все это время аккумулятор не потерял своей емкости и характеристик. Саморазряд почти отсутствует. Но отмечу, что при температуре -10 градусов стартер уже не так бодро крутился, как при нуле.
В общем, есть вопросы. Чтобы не калечить новую машину, планирую ставить аккумулятор, как резервный. Штатный свинец и так неплохо крутит стартер. Есть 2 идеи:
1.) Соединить аккумуляторы параллельно через провод длиной примерно 2 метра. И титанат разместить под водительским сиденьем, как самое безопасное место. Но при этом аккумуляторы будут разряжаться вместе, а также титанат будет недозаряжаться на 20-25% примерно.
2.) Сделать схему заряда от штатного аккумулятора ТОЛЬКО при работе генератора током, скажем, 20 А. Как я понимаю, нужна повышающая схема, которая обеспечит напряжение 15 В. Но будут моменты, когда напряжение на генераторе будет, скажем, 14 В, а титанат разрядится до 12 В. И схема DC-DC уже не сможет ограничивать ток, и повышающая схема уже не подойдет. Т.е. придется делать понижающе-повышающую топологию.
Больше всего склоняюсь ко второму варианту. Титанат будет использоваться для питания инвертора 12 В 220 В мощностью 600 Вт. По работе постоянно нужна розетка в машине для работы электроинструмента. Также от него запитаю аудио усилок мощностью 300 Вт. И плюс планирую поставить видеонаблюдение в машину для того, чтобы регистратор писал не только во время движения, но и во время стоянки. Это главная задача. Специально возьму не авто видеорегистратор, а стационарный с SSD жестким диском и 4-мя камерами по разным сторонам. А это потребление в районе 15 Вт. Как раз хватит на сутки записи до полного разряда титаната. Во время трудовых будней я не оставляю машину без движения более, чем на 12-14 часов, пока отдыхаю и сплю дома. Именно по причине установки регика я и рассматриваю раздельный вариант аккумуляторов. Не хотелось бы, чтобы титанат садился вместе со штатным аккамулом. Ибо при длительной стоянке можно забыть и разрядить оба аккумулятора в ноль. Жду Ваших советов. Постепенно и не спеша буду делать машину под себя.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
Tymmmi
#851
При -10 двигатель крутить сложнее, соответственно стартер будет крутиться чуть медленее, это нормально:)  что касается раздельного варианта  заряда - просто сделайте релюшку которая включется при работе двигателя и выелючается при его остановке, будет всегда заряженная батарея на 80-85%. И еще на али продают up/down dc/dc cc/cv преобразователи,  правда ток около 15а
serg99
Ху есть штатное ГУ? Какой Приус?  На 20 есть, а в более новых моделях и подавно.
Oleg46
#853
Марка Приуса в подписи. Начиная с 30-ок заити в режим теста наверное уже не возможно. А у меня и магнитола была дилерская - сразу-же выкинул, поставил Андройдную.  На 20-ке знал эту фичу..
ЗЫ, Сейчас свозил внука в новогодний парк - звякнул сразу после закрытия гаража - 14,0в.
Через 3 часа - 12,8..  Что-то у меня быстро падает)))
Oleg46
Цитата: Tymmmi от 02 Янв. 2018 в 12:36что касается раздельного варианта  заряда - просто сделайте релюшку которая включется при работе двигателя и выелючается при его остановке, будет всегда заряженная батарея на 80-85%. И еще на али продают up/down dc/dc cc/cv преобразователи,  правда ток около 15а
Наверное не зря китайцы ограничивают токи. Я вот тоже побаиваюсь щелкать автоматом при большой разнице напряжений на кислотнике и титанате. При большом токе (а перечисленные фугасы в "голодном" состоянии как я видел с удовольствием принимают и токи за 100А) запросто зажжется дуга между контактами в релюшке..
serg99
Цитата: Oleg46 от 02 Янв. 2018 в 13:19Что-то у меня падает)))
Вы держитесь там©  :-)
xeus
А может и свинец приплыл к КоЗе.  Вот и жрет как перепуганный. Пощупать на нагрев банок его надобы.
Tymmmi
Дак это модель преобразователя такая
diver52
#858
Релюшка и любые контакты на пути от свинца к титанату сразу отметаю. Релюшки очень часто и быстро будут сгорать - контакты оплавятся. Это явно не вариант. Погуглил на ebay варианты преобразователей. Пока склюняюсь к двум моделям:
https://www.ebay.com/itm/LTC3780-130W-DC-Synchronous-Buck-Boost-Step-Up-Down-Voltage-Current-Regulator/152838351826?hash=item2395e02bd2:g:5nYAAOSwI8laSTM6
https://www.ebay.com/itm/LTC3780-Auto-Step-Up-Down-5-34V-20A-240W-Boost-Buck-Power-Module-For-Vehicle/391888111786?hash=item5b3e5a08aa:g:hwwAAOSwX61ZHREv
Делать самому схему лениво, хотя и смогу. Проще и дешевле будет заказать. Не случайно я выбрал топологию по схеме переключения на 4-х транзисторах. И КПД выше, и греется все меньше. Вторая платка хороша - очень понравилась. Думаю, что лучше переплачу и возьму на 20 А зарядного тока. Этого вполне хватит для работы усилителя, чтобы титанат не разряжался быстрее, чем заряжается. Замерил дома еще раз, сколько ест усилитель - это жесть. При комфортно-громком уровне громкости где-то в районе 80-100 Вт (так слушаю в 80% случаях), а на максималке 200 Вт в среднем и 300 Вт в пике. Ну люблю я иногда послушать музыку в машине так, чтобы стекла дребезжали.  :-D А ток в 20 А запросто можно коммутировать хоть релюшкой, хоть просто при включении зажигания. Контакты при этом не обгорят. Хотя чего я думаю - на схеме есть вход EN, который можно подключить к замку зажигания или слаботоковой кнопке.
Посмотрел - похоже, второй DC-DC на 20 А не имеет ограничения тока. Я вот думаю, если запараллелить два первых преобразователя на 10 А, и выставить на них одинаковое напряжение/ток, то будут ли они отдавать двойную мощность? Судя по логике, все должно заработать. И выйдет дешевле, если купить 2 шт. слабых вместо 1 шт. мощной.
Tymmmi
Ну хз,  нормальнымии релюшками лебедки коммутируют,  типа gruner 750
diver52
Релюшка тогда должна держать ток в 300 А. Пусть будет с запасом. Допускаю, что кратковременно такой ток возможен. Например, на генераторе и аккамуле держится 14,2 В. А титанат посажен до 10,5 В. Ну и плюс титанат зарядится не до конца. Хочу все же сделать все независимо. Схема по ссылке
поможет даже регулировать порог отключения при напряжении, скажем, 13 В. Т.е. основной аккумулятор не будет сажаться. И не надо никакие выключатели и прочие заморочки. Все просто - гена перестает работать, и напряжение на основном аккумуляторе опустится до 13 В - схема прекратит зарядку второго аккумулятора. Машина заведется - основной аккумулятор зарядется до 13 В и выше - зарядка включится. Считаю, что очень удобно.
Просто мне, как ни крути, необходим ток хотя бы 15 А для зарядки. Тут либо переделка китайского DC-DC путем замены полевиков и дросселя, либо каскадирование двух схем в параллель. Не думаю, что это будет проблемой при их работе и топологии.
xeus
[user]diver52[/user], http://gruner.narod.ru твои токи держать будет.
Правда не знаю зачем, титанат вряд ли будет столько жрать.
diver52
Глянул реле - 2 тыс. руб. за такое не мало. Я бы лучше заказал 2 платы для зарядки титаната. Хотя соглашусь, тока коммутации хватит и 100 А. Эти 100 А запросто пойдут при полном разряде титаната в начальный момент времени.
Также большой плюс схемы зарядки в том, что от главного аккумулятора можно проложить довольно тонкие провода сечением в 2,5 мм2 и не портить интерьер в авто. А если без зарядника, то сечение надо брать не менее 25 мм2.
Surf_el
#863
[user]diver52[/user], дисишки параллелить можно.
Не понял зачем вам еще и понижайка понадобилась, нужна только повышайка.
Добавлено 02 Янв 2018 в 18:38
[user]diver52[/user], про тонкие провода тоже не понял, токи что до дисишки, что после примерно одинаковые. У меня сейчас напрямую титанат к свинцу подключен проводами в 6 квадрата и длиной 4м.
