avatar_Александр CRV
Возможность использования контролера гироскутера для других целей?
Автор Александр CRV, 04 Янв. 2018 в 17:58
Александр CRV
Доброго времени!
Я какое то время гонялся за дешевым БУ гироскутером для переделки детского квадроцикла на эти колеса. И уже присмотрел контроллеры для этой цели, но тут осенило! В этом гироскутере есть возможность через приложение ставить ограничение скорости! А это то что нужно т.к. дети разных возрастов могут ездить. И вот планирвоал сразу выбросить штатные платы, оставить только батарею и моторы. А теперь жалко. Т.к. гироскутер еще в пути будет дней пять то посмотреть плату не могу. Выглядит так
Так вот вопрос можно ли как то увеличить мощность в штатном контролере? Может заказать какие то ключи да перепаять или все не так просто? Чтото очень захотелось сохранить функцию ограничения скорости через приложение. Можно даже постучать в бубен соединяя управление через ардуино или еще как то ради этого?
verial
из штатного ничего кроме гироскутера не получиться.
Александр CRV
Я думаю штатные мозги вполне сгодятся например на модель танка/трактора или бортоповоротной модели. Все есть для этого. Единственное нет никакой информации если два мотора будут ехать вперед то какая макс мощность реальна с этой платы как с контролера?
На ней (точнее на такой же) никаких мощных деталей и радиаторов не видно.  Та которую буду мучать еще не приехала.
А попадался кому-то на форуме контролер со схожим функционалом на 2 мотора и блютус?
Pau62
Цитата: Александр CRV от 08 Янв. 2018 в 10:17На ней (точнее на такой же) никаких мощных деталей и радиаторов не видно
Ну неужели мощных транзисторов не видно? 12 штук должно быть, с теплоотводом на корпус гироскутера.
Надо их найти и посмотреть маркировку.
Думаю что надо собственную прошивку писать, чтоб эффективно эти контроллеры использовать.
verial
что вы подразумеваете под этим высказыванием "Все есть для этого" может я плохо ищу но рабочего материала нет, если можно дайте ссылку.
Спасибо.
Александр CRV
[user]verial[/user], я имел ввиду возможность независимого управления отдельными колесами при этом единая настройка ограничения скорости. Использование отдельных контроллеров типа велосипедных куда как менее удобно.
Сейчас пока разговор непредметный к сожалению. Как будет время расколупать плату и найти параметры силовых деталей снова вернусь к этой теме и отпишусь. Будет много вопросов скорее всего.
verial
не пойму про силовые транзисторы чем вам штатные не угодили?
verial
Pavel__
Цитата: Александр CRV от 08 Янв. 2018 в 10:17... попадался кому-то на форуме контролер со схожим функционалом на 2 мотора и блютус?
Посмотрите этот контроллер.
verial
если использовать колеса от гироскутера то не подойдет.
Pau62
Почему?
Еще не понял, почему построить собственный контроллер можно, а для гироскутерного собрать прошивку - нельзя?
Кстати, а какие вообще силовые транзисторы встречаются в гироскутерах?
По тырнету куча примеров для STM32 валяется.
verial
Работает только со 120град. холлами!
Это предупреждение вам ни о чем не говорит?
А вы попробуйте в инете 70 процентов фейка.
Pau62
Цитата: verial от 15 Янв. 2018 в 13:16Работает только со 120град. холлами!
Нет, совсем ни о чем. Из 60  120 получаются инвертированием одного сигнала холла.
У меня колесо как раз 120.
А какие транзисторы чаще всего там бывают?
verial
Александр CRV
Своей загадочностью.  Хочу знать мощность контролера.
Собрался было разобрать да посмотреть маркировку, а там такая шикарная термопаста, что решил пока не рвать. Тем более малой тут чтото впечатлился от гироскутера пока новая игрушка. Как надоест раскурочу.
Но т.к. после детального изучения вопроса по использованию этого контроллера на детской машинке и общением с многими людьми  я плюнул на это дело. Это уже чисто теоретический интерес. Может ктото посмотрит на валяющейся плате маркировку и сможет определить макс. мощность контролера? Так для общего развития.
Очень жаль, что идея использовать штатный контроллер гирика у меня умерла. Всетаки видеть свою скорость на телефоне и иметь возможность ее ограничить это очень полезная штука... только это и жалко. Да тут на форуме продают за 19 т.р. чтото подобное на два мотора и с блютусом, но функционал и мощность сильно избыточные даже на будущее такое не планируется так что обойдусь двумя отдельными. Так оно более универсальное выйдет.
Pau62
Цитата: Александр CRV от 16 Янв. 2018 в 18:31Может ктото посмотрит на валяющейся плате маркировку и сможет определить макс. мощность контролера?
Я вот тоже на это надеюсь.
Тут кагбэ крутые ремонтеры гириков встречаются, а на простые вопросы отвечать не хотят чего-то.
verial
"Нет, совсем ни о чем. Из 60  120 получаются инвертированием одного сигнала холла."
кагбэ попробовал не получилось, кагбэ гон.
Pau62
Цитата: verial от 17 Янв. 2018 в 08:07кагбэ попробовал не получилось, кагбэ гон.
Посмотри внимательно на картинку, и станет понятно.
Ссылка на ДШ https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33035-D.PDF
