avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
Shaman2
Цитата: TOM от 11 Янв. 2018 в 00:19
Предохранитель можно впаять прямо в плату. Так сделано, например, во многих бесперебойниках. О существовании мощных предохранителей в них многие даже не догадываются. Предохранители там автомобильные, иногда впаяны два параллельно
это если есть плата, у большинства ее нет кроме bms, в которую не впаяешься
[user]Shaman2[/user], да хоть в разрыв провода прям на выводы предохранителя. Они медные, лужёные, паяются прекрасно. Только номинал подобрать так, чтобы сгорал в последнюю очередь, а то задолбаетесь менять.
Howk
Параллельно предохранителю светодиодик с резистором под нужное напряжение, наглядно получается.
Shaman2
А Вы пробовали подпаять провод в 4-6 квадрата к предохранителю чтобы он при этом остался цел? Ну 4 квадрата еще припаяется, а вот 6...
Я почему спрашиваю: при плохом контакте на 20А мама такого предохранителя сама может нагрется и привести к пожару. Поэтому удивляюсь схемам на 70-100В с обычными автомобильными разьемами и предохранителями.
Может лучше провод 0,45, расчитанный на 15А, взять два-три (или сколько надо) параллельно штуки в термоусадку в два слоя и его использовать в качестве предохранителя? его хоть припаять можно
[user]Shaman2[/user], там вроде нет ничего такого легкоплавкого, чтобы от паяльника расплавилось. Стеклянные 5х20 без выводов паял неоднократно, никаких проблем. Паяльник нормальный с жирным жалом и флюс активный и всё припаяется за секунду.
А куда вам шесть квадратов, если у вас 20ампер? У меня 5 квадратов с сотней прекрасно справляются. А вот провод в термоусадке реально может загореться. Температура плавления меди больше тысячи градусов.
FEHIKS
[user]tmiaer[/user], хм  а у меня тут провод 16 квадратов   как  туда предохранитель запаять ?
токи 60-100-200а
пробег 48 000 закрыт угоном
2016 закрыл с пробегом 700км.
трети проект Enterprise
100км.ч
TOM
У предохранителей на такие токи и выводы соответствующие.
Howk
Учитывайте что предохранитель может не сгореть а греться ну и рассчитываемый на это при пайке размещении гнезда под него итп. В машине так было из за подклинивавшего моторчика печки грелся предохранитель на нем же и сигнал, но не сгорал а плавил гнезда вокруг себя.
Провод в изоляции не лучшая идея как и резисторы в роли предохранителей что любят делать китайцы. Давно в 2000х годах человек делал ионизаторы воздуха, снабжая сгорающим резистором в роли предохранителя и заливая корпус полностью эпоксидкой с наполнителем. Получился очень смешной эпик фейл.
Эти штуки продавались в медучрежения для какой то там аэроионной терапии, когда пациенты сажаются кучкой в центре ионизатор. После одной из "ТЕРАПИЙ" черный как мумба юмба пациент в копоти весь прибегает на пост "там там горит". Резистор не сгорал а грелся, а эпоксидка при нагревании выделяла  что то горючее то ли водород то ли что то в этом духе, получалась дымовая шашка. Пришлось мужику вспоминать куда он что продал и делать отзыв)))
Так что учитывайте что предохранитель не обязательно мгновенно пыкнет.
Howk
Если хотите основательных конструкций, то посмотрите в сторону компонентов автоакустики - там предохранители вешают на клемму аккумулятора, вот там конструкция мощная и красивая)
[user]FEHIKS[/user], вот с 16 уже проблемка будет.
Surf_el
krym2016
если уже заговорили про предохранители.
что лучше(быстрее сработает) плавкий предохранитель или автомат,я где-то читал читал что автомат быстрее выбьет чем плавкий сгорит.
TOM
Предохранители бывают "быстрые" и "медленные". В цепях, где при работе возможны броски тока, предпочтительнее ставить "медленные" предохранители.
Shaman2
Цитата: tmiaer от 11 Янв. 2018 в 03:51
[user]Shaman2[/user]А куда вам шесть квадратов, если у вас 20ампер? У меня 5 квадратов с сотней прекрасно справляются. А вот провод в термоусадке реально может загореться. Температура плавления меди больше тысячи градусов.
Сначала хотел от акума тянуть 2.5 квадрата, но так в электросети принято 2.5квадрата защищать 16А автоматом решил что 2.5квадрата на полметра-метр до контроллера будет плоховато, поставлю (акум сейчас на сборке) 4 квадрата.
killer258
Цитата: Shaman2 от 11 Янв. 2018 в 15:172.5квадрата на полметра-метр до контроллера будет плоховато, поставлю (акум сейчас на сборке) 4 квадрата.
Это правильно. Здесь просадка напряжения на проводке  критичнее. Если в сети 220  на домашней проводке под нагрузкой  напряжение просядет на проводах вольт на 10, это будет заметно, но не особо ,  а вот если  на проводке велосипеда под таким же током просядут  те же 10 вольт от батареи, то мотор много недополучит, может даже контроллер отключиться по нижнему пределу, когда газу дашь в горку.  У меня тоже 4 кв мм
Shaman2
[user]killer258[/user], это ж под каким током 10в упасть должно? Вы бы хоть посчитали сначала. Берём метр от батареи до контроллера, два метра туда-обратно. Сопротивление 0.017*2/2.5=0,0136 Ом. Падение напряжения под током 20А - 0,272В (0,6% от 48В). По-моему вообще ни о чём.
DragonTM
Для любителей обсудить процессы в литиевых элементах событие:
http://li-ion.technolog.edu.ru/index.php/ru/
в программе обещают
"- специальные вопросы эксплуатации литиевых источников тока. Буферные батареи для
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на основе ЛИА."
