avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
bambirtuya
Цитата: a.l.e.x.100 от 11 Янв. 2018 в 21:44Я и смотрю эти джиперскриперсы))). Грунт для покрытия раптор или Xлайна сожрёт, тот что я описывал, нет!
откуда такая уверенность, Вы с маляркой близко знакомы?
a.l.e.x.100
Раптором красился мотоцикл, поэтому я в курсе ихнего праймера и потому как указывал прекрасно знаю что после покраски это потом не отодрать. Повторяю, я указывал что надо проверить праймер в балоне от Bosny, и вот он то у меня есть, не назову его агрессивным, своего рода лёгкий грунт, нет пока пластидипа, и вот как он (праймер) будет "дружить" неизвестно. Что не понятного я написал что уже в третий раз приходится пояснять? И нет, я не профмаляр, и не считаю что мне это нужно как и другим для банальной окраски баллонами.
And Rew
Давайте предлагать простые,  эффективные, несложные решения наших проблем.
У меня есть ещё пара-тройка идей по Раптору.
Первая - складной руль для высоких и обычных хоббитов!) 😋 (жду запчасти, чтобы показать)... Купил сегодня Народные фары. Есть идея, как приладить на Раптор! Ну и другие полезные... И доступные всем!!!
AlphaOmega
#1677
Цитата: ElectroN05 от 11 Янв. 2018 в 20:47
[user]And Rew[/user],  Тогда пока руль поменяю на складной...
Рекомендую сразу подрезать руль по ширине, а то ручки тяжко снимаются.
У меня такие хомуты:
Могу принести комплект.
Заодно попрыгал мальца на подвеске:
Смотрю я на бампер от ультры:
И терзают меня подозрения, что он должен встать на место бампера раптора без бубнов:
Осталось найти бампер от больших дуль...
ejjj
"Побочное" действие моего брызговика :D
Ripido
Цитата: Vinden от 11 Янв. 2018 в 21:09Компаунда не будет. Как потом контроллер чинить? Компоновка контроллера 2 в 1 вызывает массу вопросов, думаю ремонт контроллера понадобится, и не один.
полностью поддерживаю. Если герметить то только по разъемам (хотя тут и компаунд подойдет) и у коробочки контроллеров заливать только отверстия входные. Если просто наглухо все залить компаундом, то будет конечно круто, но при любой поломке дальше наступает ад, чтобы весь этот фуфломоторский кишмиш распутать.
And Rew
#1680
[user]AlphaOmega[/user], да, дыра снизу какая-то неприятная 🤢. Надо закрывать её. Не понятно, что у тебя за хомут?  У ejjj один из вариантов. Менять стоковый пластик на свой с продолжением.
Найдёшь бампер на Ультру, возьми и на меня!) 😋
Купил вчера две фары народные(лучше фары пока нет), могу одну отдать по себестоимости)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47363.0#topmsg
Есть мысль куда её присобачить и кронштейн сделать несложно)
bambirtuya
[user]And Rew[/user], вешай обе, не пожалеешь! одной бывает маловато.
And Rew
#1682
[user]bambirtuya[/user], да там место от стокового крыла освободилось, отлично фара встанет, но низковато. Вторую, если вешать, то выше на рулевую. Тоже есть мысль как. И будет тогда полный ажур. И дальний снизу, и ближний сверху!) 😋
Добавлено 12 Янв 2018 в 15:21
У [user]quadlike[/user] есть отличная разработка крепежа фары на рулевую, правда на мини.. Думаю, и на Дули сделает!) 😋
And Rew
#1683
Выношу на обсуждение проект крепления народной фары!) 😋
Добавлено 12 Янв 2018 в 18:08
Вглубь не влезет. Можно немного с выносом вперёд и чуть выше.
Сделать крепёж можно из консервной банки и усилить. Может кто из нержавейки лазером сможет
Можно сзади ещё одну дырку в рычаг, для надёжности. Но сидит вроде плотно на болту. Ещё шайбы надо проставить и приклеить к кронштейну. Получится толстое кольцо. Фара сидит немного выше, чем на фото, бумага не держит. Если из толстой нержавейки сделать то крепление поуже можно сделать... Есть другие идеи?
AgipTM
[user]And Rew[/user], А как же ход подвески ?
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
ejjj
Если делать, то только с выносом вперёд, но не вниз - иначе ход подвески сокращается совсем) Может быть на фото не совсем понял, но показалась что хода подвески не осталось...
And Rew
[user]AgipTM[/user], место есть, но немного. Значит вынос вперёд и выше.
ejjj
Ага, у меня на теплую подвеска этот ход выбирает с захлестом)
And Rew
Из пластика вырежу, лучше будет видно.
Главное - место крепления нравится?
AgipTM
идея норм, но с выносом вперед, а не вниз  :wow:
Ninebot Z10
And Rew
[user]AgipTM[/user], ну чтобы сильно торчала тоже не хочется. Надо искать компромисс!) 😋
Добавлено 12 Янв 2018 в 18:45
[user]electro05[/user], ну это кому как нравится. Можно и на руль вторую повесить, для ближнего света Лично мне на рулевой не нравится, раздражает
electro05
Может получиться всё наоборот. Низко расположенная фара будет относительно не далеко освещать перед собой. А с руля можно в даль направить и пучек будет шире.
Вам на открытом пространстве ночью нужно потестировать. А то может и не понравится.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
