Опыт ремонта гироскутеров
Автор yop3bik, 18 Авг. 2016 в 22:32
SOB
Извините, похоже эти транзисторы в заряде роли не играют. Плюс от зарядного идет через диод непосредственно на батарею. Буду разбираться дальше.
SOB
спасибо. Все заработало. Отвалился провод в термоусадке от разъема.
Теперь займусь минимальной влагозащитой, так как я писал, что одна из фаз была на корпусе. После разборке колеса кз на землю пропало, но я и ничего не нашел. Единственное, при осмотре обмоток под лупой ужаснулся качеством намотки. И никакого лака. Попробую разобрать оба мотора и залить лаком. Да, по неопытности чуть не лишился пальца, когда вставлял ротор в статор. Магниты его засосали с такой силой и скоростью, что я даже не успел ничего понять. Увидел только кровь на пальце и тогда понял, что могло произойти. Отделался испугом - прижало только центр подушечки пальца.
Art2010
Подскажите решение проблемы с зарядом/разрядом.заряжается минут за 30,после ребенок катается минут сорок и герик отрубается без предупреждения.такое ощущение что стоит аккумулятор не на 4400,а раза в три меньше.Smart Balance Wheel 6,5
verial
Решение проблемы замена акб.
Art2010
Посоветуйте где в Москве можно взять качественный АКБ.
EcoDrift
[user]Art2010[/user], нигде. Они везде поддельные и не самсунг.
verial
ну если говорить про изготовление то да батарейки самсунг это только лейбл для маркетинга. Вашу батарейку можно прокачать как и все другие.
Добавлено 13 Янв. 2018 в 07:59
У вас же есть icharger введите услугу по восстановлению батарей, между прочим очень хорошо пользуется спросом.
ilhom7308
памагите пожальюста какой номинал у этога транзистора под названи (номалум)
SOB
Есть вопрос по фазным транзисторам. На каждый мотор работает по 6 транзисторов, по 2 на фазу (А, В, С). Прозваниваю их, не выпаивая из платы, отсоединив обмотки моторов. Смущает отличие в параметрах фазы С от А и В. То есть параметры транзисторов в фазе С правого и левого колес похожи, но отличаются от параметров транзисторов в фазах А и В. Так и должно быть или что-то не так? На форуме похожего не нашел.
Филя
[user]SOB[/user], на сколько сильное  отличие? 10-20% ? Думаю это не сильно критично. Главное чтобы не было явного КЗ в транзисторах.
А т.к. фазы C правого и левого колеса вы говорите "похожи", то возможно это особенность схемотехники такая.
[user] ilhom7308[/user], сделайте еще фото всей платы. В хорошем качестве конечно.
SOB
Belgost, большое спс за помощь. Внук после ремонта стал кататься по квартире, а гирик периодически вырубается. Пока закономерность не выявил. Сам то кататься не решаюсь, возраст (60 стукнуло). В посте по этой теме один из участников писал,  что у него это пропало после замены всех мосфетов. А в основном в этой теме разговор про АКБ. Поэтому и была мысль, что это транзисторы. Но Вы подсказали, и думаю, что не в ни дело. А могут на это влиять датчики, на которые нажимаешь ногами? Нигде не нашел принципа их регулировки (имею в виду затяжка винтов, где резинки).
SOB
Belogrost, спс. Вырубается - полностью отключается питание. Необходимо снова включать. С мосфетами я уже понял. Попробую разобраться с АКБ. А наводки при неправильной укладке проводов могут вызывать отключение? Хотя вряд ли, они же идут в одной трубе посредине. Ладно, почитаю темы про АКБ. Я его положил на табуретку и руками пытаюсь управлять. Иногда происходят сильные удары в руку.
verial
Вам надо упереть гироскутер что бы не двигался во что нибудь мягкое (что бы корпус не поломать) встать на него и попататься тронуться.
SOB
Verial, спс. А что я этим смогу проверить? Что должно произойти? Отключение по токовой перегрузке?
verial
Точно так при 2-3 х действиях гирик должен выключиться.
SOB
попробую вечером после работы. Главное, чтобы ключи не погорели.
giroman
А колёса интересно шлифовать или буксовать не будут?я смотрел китаец задом облакачивается допустим на верстак вытягивает ноги упирается и пытается гириком ехать назад это вроде также получается я так пробовал а у меня колёса шлифуют.
verial
у меня не шлифуют и не буксуют просто треск идет и через 5-7 таких подходов начинает мигать зеленый потом если дальше продолжать загорается красный.
