avatar_nordiver
Повышение напряжения мотор-колеса
Автор nordiver, 05 Нояб. 2008 в 21:21
nordiver
Прочитав на этом форуме темы касающиеся повышения напряжения на мотор-колесе я пришёл к следующим выводам: повышая напряжение с 36в до 48в мы увеличиваем максимальную скорость вела при этом возникают следующие проблемы:
1.  уменьшение пробега вела не только за счёт увеличения скорости но и за счёт потерь связанных с более высокими мгновенными токами возникающими в цепях конроллера-мотора.
2. высока опасность "спалить" контроллер потому что при полностью заряженных аккум-ах (средняя точка 48в) на них возникает напряжение 61в.
3. при разрядке аккум-ов напряжение на них падает и соответственно падает максимальная скорость, при ср. точке 48в в конце разряда на аккумуляторах остаётся напряжение равное полностью заряженному аккум-ру ср. точки 36в а значит и скорость упадёт до скорости полностью заряженного аккум-ра на 36в
Суммируя всё выше написанное появилась мысль-а не применить ли step-up dc-dc преобразователь (если подобная идея возникала на форуме то просьба ногами сильно не пинать, я далеко не все темы читал  :) ) в своё время я этих преобразователей разработал и наделал кучу. И могу сказать что КПД у них (при небольших перепадах напряжения) может достигать 92-96%. А при необходимости можно его достаточно просто отключить закоротив диод Шоттки (например реле) и обесточив микросхему драйвер, получив при этом экономичный вел. К тому же это даст возможность не увеличивать колличество ааккум-ов на стандартных велах (коробочку с преобразователем можно легко спрятать ввиду оч. малого размера). К тому же на преобразователе легко можно получить (регулировкой) то напряжение (скорость) которое ваы считаете нормальным для вас.
Хотелось бы услышать от корифеев форума какие-то мысли по этому поводу. А так же для разработки преобразователя мне нужны следующие хара-ки: максимальный пусковой ток мотор-колеса и средний продолжительный ток мотор-колеса при 36в и 48в батарее (хотя я скорее всего допускаю что при разгоне он будет одинаков для обеих батарей из-за то что его будет ограничивать контроллер) К разработке приступлю после получения необходимых деталей (заказал на Чип и Дип) должны скоро подойти.
Для примера во вложении ПДФ файл с одной из микросхем преобразователей. Там из 12в получается 48в при мощности в 200Вт КПД более 90% (это очень большой перепад напряжения и соответственно КПД у этой схемы не очень высокий)
Nickolas
Идея интересная и с моей точки зрения правильная. Все забывают, что аккумуляторы на которых катаются электровелики расчитаны на разрядный ток 3 А (в основном) , а контроллер ограничивает ток на 10 А и более, при этом (согласно документации на АКБ) аккумулятор резко теряет свою емкость и сокращает срок жизни.
В Свою очередь рассматриваю возможность использовать две оптимы по 6 В (последовательно) с повышением на 48 В. В результате получим штатные для оптимы токи разряда, 20 кг веса и почти полуторный запас по емкости.
Nickolas
Только есть маленький негативный моментик. Необходимо будет сделать еще и понижающий преобразователь.Колесо при движении с горок рекуперирует энергию, ее надо заливать в батарею.
Цитата: nordiver от 05 Нояб. 2008 в 21:21
Прочитав на этом форуме темы касающиеся повышения напряжения на мотор-колесе я пришёл к следующим выводам: повышая напряжение с 36в до 48в мы увеличиваем максимальную скорость вела при этом возникают следующие проблемы...
прежде чем выливать на головы членов форума свои "откровения" надо прочитать что писАно до вас:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,152.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,783.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,620.0.html
http://www.ebiker.ru/elektrovelosipedy/elektrovelosiped-opyt-i-voprosy.html
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=152.0;attach=282;image
я сам лично свой велосипед переделал на 48В и что-то не заметил "уменьшения пробега"... что я сделал не так ? :)
и по поводу напряжений: полностью заряженные 4акка по 12В имеют 50.8-51.8В, а разряженная до 0% АКБ = 48В. Где вы там "падает до 36В" нашли - я не знаю...
nordiver
Уважаемый, прежде чем писать "свои откровения" по поводу необслуживаемых свинцовых батарей загляните на сайты производителей, например сюда- http://www.csb-battery.ru/gp12120.htm  или сюда http://www.fiamm.ru/equipment/1180682193/FG_AGM.html и вы увидите что конечной точкой заряда для 12в аккумулятора является 14,4-15В умножая 15Х4=60в. А  "разряженная до 0% АКБ"  имеет 1,6в на банку т.е 1,6вХ6Х4=38,4в (реально аккумуляторы не разряжают до столь низких значений, хотя производитель не запрещает это делать, например контроллер на 36в отключает питание колеса когда на 12в аккуме станет 10в т.е.10Х3+30в) Так что читайте даташиты!!!
А по поводу ссылок которые вы мне дали я что-то там не нашёл ничего по поводу применения повышающего преобразователя....
Уважаемый,...
Очень прошу не отвлекаться на перекидку ссылками и тыкание друг друга носом.  :bk:
Стабилизировать напряжение нужно, и повышать тоже нужно (либо дополнительным аккумулятором, либа DC-DC). Вопрос как лучше.
Повышая напряжение преобразователем увеличим ток потребления от аккума, а добавочная батарея увеличит вес и габариты. И то и то можно и нужно применять, все зависит от ситуации, конструкции, вкуса и предложений.
Для велосипедного мотора требуется ток 10А (имхо), заложить, думаю надо 20.
В контроллере МК желательно разделить питание силовой части и "умной". То есть DC должен выдавать 14В/100ma и 36-48-60/10-20А. Моё мнение.
... и вы увидите что конечной точкой заряда для 12в аккумулятора является 14,4-15В умножая 15Х4=60в. А  "разряженная до 0% АКБ"  имеет 1,6в на банку т.е 1,6вХ6Х4=38,4в
ну-ну...  :an: еще один теоретик...
вообще-то ПО КНИГАМ ПРО ЭКСПЛУАТАЦИЮ свинцовых АКБ , а не с сайтов производителей, которым ВЫГОДНО чтобы вы почаще у них покупали аккумы :) - написано что разряжать аккум НИЖЕ 50% не рекомендуется, если вы хотите на нем ездить не только 100 "обещанных в даташите" циклов  :aq:
50% это 12.2В на аккум или 2.03В "на банку".
полная разрядка = 0% = 11.9В -- 1.98В "на банку".
ЦитироватьТак что читайте даташиты!!!
я книги по химии читаю :) а даташиты это "плохой перевод" учебника "Аналитическая химия свинца" :)
Nickolas
ЦитироватьДля велосипедного мотора требуется ток 10А (имхо), заложить, думаю надо 20.
Если взять две мотоциклетные Оптимы по 6 вольт (55Ач) общий вес 21 кг , низковольтное питание напрямую с них, далее повышающий DC-DC на 48 В (хоть на 60 В) .
80 А для Оптимы - штатный ток, все должно быть ОК.
Overrider
Полностью согласен с первым утверждением. Плюс DC-DC дас больше просторов для варьирования количества и ёмкости аккумуляторов, соответственно будет больше вариантов размещения аккумов в раме. Только нужно делать отсечку по напряжению, дабы не разрядить аккумы до полного невосстановления.
Мои замеры с новым МК Yamasaki показывают 14А на старте, и 4-6А в крейсерском режиме. Питание 48 вольт, контроллер родной на 36, не переделанный, слаботочка питается от 36в (отвод от батареи :))
nordiver
Да нет батенька это вы у нас теоретик который читает учебник "Аналитическая химия свинца"   :an: а даташиты как раз являются практической реализацией данной книги, и я не думаю что такие серьёзные компании как FIAMM или CSB будут в них заявлять эфемерные цифры-их быстро затаскают по судам потребители.
А по поводу сохранности аккумуляторов-могу только пожелать вам дальних поездок на 50% емкости аккумулятора. А для пущей сохранности рекомендую хранить их полностью заряженными и НЕ В КОИМ СЛУЧАЕ ИХ НЕ РАЗРЯЖАТЬ!!!  :D
Вообще же начиная эту тему я предпологал что последуют практические советы и размышления на эту тему, а не какие то
странные наезды.  :(
electrobiker
по поводу "сокращения дистанции пробега" это, возможно, я утверждал, но я практик, теории мало поэтому ошибок много.
после того как я установил ещё две банки по 12 вместо 36в полуилось  60вольт, я действительно заметил, что проезжать на веле стал меньше, НО (очень большое НО) я никоим образом не учитывал разгонную динамику на повышенном электричестве и естественно pedelec этот сенсор становится ненужным. После того как он был снят и разгоняться я стал исключительно с педалей всё изменилось, пробег увеличился с 25ти до 40ка км. Основные моменты, это обязательно не грузить мотор, элементарно по звуку можно услышать как он "буксует" значит надо помогать педалями, потом просто привыкаешь и уже слушать ничего не надо. Ну и конечно же СКОРОСТЬ при которой состоится пробег, к примеру, если средняя скорость составляет 26км/ч, в таком режиме на спидометре полдороги от 30 и до 40 км в час едешь, но в целом проехать можно будет только 23км. Опять же важны условия, сухая дорога или грязь, ветер есть или нет.
Поставил рекорд, когда ездил с человеком который на механическом велосипеде, я был на своем 60ти вольтовом. Так вот, ехали медленно, человек не любит быстро ездить, 13-15км в час, проехали 42км, когда я приехал домой оставался ощутимый запас, индикатор запаса мощности не моргал когда я выкручивал газ полностью с места, то есть проехал бы еще с 10км точно!
Вот так.
оба утверждения спорны.
потому что:
1) разница между 100% и 50% составляет всего 2Вольта :)
2) цена ???
3) КПД вообще-то перемножаются...
4) бОльшие токи приводят к МЕНЬШЕЙ отдаче от АКБ - потому что читать надо литературу а не даташиты...
...есть много других задач в которых ваши знания электроники нам всем пригодятся...
nordiver
Спасибо наконец то реальные цифры  :ay: Поставить в схему (преобразователя) компаратор который будет следить за напряжением на аккумах не проблема. Кстати для этого можно даже не переделывать контроллер (на 36в)-просто когда аккумы будут разряжены компаратор отключит микросхему драйвер и на вход контроллера начнёт поступать 30в и он сам отключит колесо! Спасибо за данные и совет-учту при разработке.
Цитата: electrobiker от 06 Нояб. 2008 в 14:26
после того как я установил ещё две банки по 12 вместо 36в полуилось  60вольт, я действительно заметил, что проезжать на веле стал меньше, НО (очень большое НО) я никоим образом не учитывал разгонную динамику на повышенном электричестве.
Вы на практике подтвердили теорию :)
а теория это Закон Ома :) + хим.процессы идущие в АКБ - т.е. при бОльшем напряжении для того-же числа "силовых ампер-витков" в МК вам надо меньший ток(меньший от АКБ, а после ШИМ на МК ток будет больше), а это значит что АКБ работает на режиме меньших токов, а это значит что отдача(отдаваемая емкость) от АКБ больше.
Что такое "нагрузка" на велосипед? это старты в режиме "ручка газа 100%", это сопротивление качению (тип дороги) и это сопротивление воздуха.
Вы просто на практике все теории подтвердили :) ничего удивительного.
nordiver
Вот так.
Вообще я имел ввиду уменьшение пробега при равной емкости (в Вт\ч) аккумулятора, т.е если у вас было 3 аккума по 12А.ч что составляет 36вХ12А.ч=432Втч а стало 432/48=9 А.ч т.е емкость (по мощности) и вес аккумов равны. Сравнивать варианты что например было  3 аккумулятора по 12А.ч а стало 4 по 12А.ч нет смысла, потому что у них разный вес и емкость (по мощности)
nordiver
С господином Сорокой я тоже общаться не имею никакого желания! И кстати на заметку модератору не я первый.  :(
да можете вообще со мной не общаться - я тут выступаю больше противовесом ваших(и не только) "сверхновых идей" чтобы у читающего народа который "не в теме" не складывалось ошибочного представления о НУЖНОСТИ подобных "сверхновых"...
только ПРЕЖДЕ чем писать "сверхновую идею" надо её продумывать по нескольким параметрам:
1) ЦЕНА вопроса, не приведет-ли предлагаемое к удорожанию "в разы" ? ...само МК+контроллер стОят порядка 350-450у.е.(без АКБ). Сколько будет стОить еще и преобразователь ? :(
2) РЕАЛЬНЫЕ(а не выдуманные) ОБЬЕКТИВНЫЕ преимущества (а не принцип "мы можем сделать все что угодно")
3) АНАЛИЗ международного опыта: если что-то не делают в мире - то это неспроста! "Совок" тут применять не надо - да, можно сделать ОДИН экземпляр чего-то своими руками, потратив годы - но... не посчитать его себестоимость, стоимость ТРУДА по его созданию и производству и прочее - и бегать кричать: "какую я вещь сделал!" ...никому кроме вас ненужную вещь :( ...
Почему-то все "изобретатели" ВРЕМЯ ЖИЗНИ не ценят вообще... оно у них ничего не стоит... а на западе принято считать ВСЕ трудозатраты.
Все - больше не вмешиваюсь - "пилите..."...
nordiver
А не надо выступать противовесом по принципу - голословно обосру любую идею. Конкретно какие доводы против преобразователя вы привели? И при чём тут себестоимость, я что предлагал заниматься массовым производством? А по поводу цены могу привести конкретную раскладку: (цены розничные в магазине Чип и Дип)
IRF8010- 2шт по 150р
30CPQ150PBF 2шт по 150р
UC3845 1шт по 22р
LM339 1шт 17р
Кольцо ферритовое по 56р
4 эл.литических конденсатора по 19 р
Детали обвязки микросхемы 70р
итого: 841р или 31$
что как видно "в разы" не увеличивает стоимость мотор-колеса!
