avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
igoree
#4878
Восстановление резьбы в заднем амортизаторе.
Для начала был куплен вот такой набор для восстановления резьбы: https://ru.aliexpress.com/item/25-Piece-Pc-Helicoil-Thread-Repair-Recoil-insert-Kit-M8-x-1-25-x-10-8mm/1872273634.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9w2CW9 и болты M8x80 на замену испорченным. У меня два миника, подумал, что на два самоката покупка оправдана :-)
Сначала нужно разобрать заднюю подвеску и вытащить ту часть маятника, в которую вкручиваются болты (и не забыть выкрутить стопорные винты!). Вот она:
Сорванная резьба
Затем зажимаем ее в тисках. У меня гаража нет, потому работаю вот так:
Быстроразвертываемый гараж
Рассверливаем отверстия сверлом из комплекта. Хотя это не совсем рассверливаем, а больше зачищаем. Диаметр сверла совсем чуть-чуть больше, чем смятая старая резьба, потому сверло постоянно зажимает. Получаем два гладких отверстия, теперь назад дороги нет ;-D
Прощай резьба
Далее нарезаем резьбу метчиком из комплекта. От обычного он отличается тем, что хоть он на резьбу M10 - шаг резьбы при этом как у M8.
Нарезка резьбы
В нарезанную резьбу вкручиваем пружинки из комплекта. Сначала я хотел их намазать фиксатором, но потом понял, что назад они и так не выкручиваются. Вкручиваются они специальным инструментом в виде семерки. После вкручивания необходимо специальным стержнем из комплекта и молоточком отбить выступ пружинки, за который она заворачивается
Слева уже вкручена пружинка справа нет
Обе пружинки на месте
Проверяем на новых болтах. Они вкручиваются легко и крепко держатся
Далее собираем самокат, попутно смазывая нужные детали. В итоге все работает отлично. Как бонус, стопорные винты упираются теперь не в болт, а в пружинку, что не даст запороть новую резьбу в будущем.
igoree
Цитата: And Rew от 04 Фев. 2018 в 19:47igoree, а чего насквозь не хочешь на шампур от вела?
Потому что итоговая конструкция принципиально ничем не будет отличаться от оси, которая разбивает отверстия в овал. Соответственно со временем и отверстия под шампуры превратятся в овалы. Резьбовое соединение все же крепче держит, хотя и в нем я не уверен.
Jar
Цитата: igoree от 04 Фев. 2018 в 19:27Просверлил с каждого бока складного механизма отверстие 5мм, примерно 2 см от верхнего края и на одной линии с болтом оси.
Я хотел спереди сделать одно отверстие и уже в нём болтом притягивать гуся к резинке. Думаю так намного меньше будет люфт (если вообще будет).
igoree
Цитата: Jar от 04 Фев. 2018 в 21:57Я хотел спереди сделать одно отверстие и уже в нём болтом притягивать гуся к резинке. Думаю так намного меньше будет люфт (если вообще будет).
Да, я тоже думал о таком варианте. Держать скорее всего будет лучше, чем сбоку. Но откручивать не так удобно с той стороны, а я все же иногда складываю. Но если боковые болты будут люфтить - прикручу и спереди
Добавлено 05 Фев. 2018 в 06:16
Цитата: And Rew от 05 Фев. 2018 в 00:09igoree, а может спереди снизу толкать гуся через болт назад?
На мой взгляд не продержится и недели. Алюминий промнет
bambirtuya
Цитата: And Rew от 06 Фев. 2018 в 22:31
Ваще, чуваки, Хоббиты, я вами разочарован!
Я думал, что замена задней резины стоковой на Рапторовскую, произведёт Революцию в мини.... Ни фига! Я так её ждал, резину от Раптора, чтобы проверить свои вычисления... Всем пофигу! Тока один спросил где купить!
Вы что? На мини не ездили по собяниновской брусчатке? Где приходилось вставать на цыпочки, на мысочки, чтобы зубы не стучали и мозг не трясся?
На Рапторе хоть и подвеска эластомерная жёстче, но на его резине мягче получается, чем на мини....
За подкрылок и защиту пружин ваще молчу!
Списываю всё на то, что много новеньких и безруких, которые не знают прелести эксплуатации мини!
Посмотрим к осени, кто с какими грохотунами катать будет.
А я всё показал, рассказал, можно и поудалять!) 😋
не сезон. пару месяцев потерпи.
And Rew
[user]bambirtuya[/user], а в сезон надо катать и получать удовольствие, а не ковырять екат и искать грохотуны...
bambirtuya
в "чулан" засунули до весны и забыли. посмотри наполение темы пользователи в сезон и сейчас.
And Rew
[user]bambirtuya[/user], посмотрим!) 😋
stepins
Уважаемые владельцы спидвей мини 4, ктонибудь п»щупал экодрифтовский старвей мини 4. Я так понял это клон, интересуют отличия с оригиналом: качество и другие нюансы?
Или стоит взять ориг?
bambirtuya
[user]stepins[/user], одно и тоже. тут пол ветки на спидах, пол ветки на старах.
Ripido
Цитата: stepins от 07 Фев. 2018 в 01:46Я так понял это клон, интересуют отличия с оригиналом: качество и другие нюансы?
это не клон, а продукция с одного завода. Оличий почти нет. В старвеях добавлены герметичные коннекторы для подсветки вместо пайки и термоусадки.
igoree
Цитата: And Rew от 06 Фев. 2018 в 22:55igoree, вот ты, перебрал пружинный механизм, защиту вставил? Плёвое дело! Ты сам жаловался, что на квадраты сверху набрасывает грязь, и между ними, квадратами,  слой отложений прессованных!  Подкрылок мой поставил? С твоей подачи озадачился....
Чего так переживаешь-то? Не у всех много свободного времени. Все твои доработки я, например, учел, просто делаю в порядке важности (важности на мой взгляд), так как времени не так много свободного + у меня еще эвел есть, в нем тоже есть что сделать к сезону. Подкрылок собираюсь ставить, но после замены треснутой втулки.
igoree
Цитата: And Rew от 06 Фев. 2018 в 22:31Я думал, что замена задней резины стоковой на Рапторовскую, произведёт Революцию в мини.... Ни фига! Я так её ждал, резину от Раптора, чтобы проверить свои вычисления... Всем пофигу! Тока один спросил где купить!
Это будет революция, если с этой резиной будут продавать. Все-таки не все готовы дополнительно заказывать резину от раптора и потом долго мучиться с ее установкой. Я для себя решил поставить от раптора, только когда сотрется стоковая. А купить видимо как всегда у экодрифта либо тут: https://ru.aliexpress.com/item/Dualtron-Raptor-8-200x60/32846844403.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_441_10624_442_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=7ff66c56-0f1f-4742-8734-eece5f91e53b-0&algo_pvid=7ff66c56-0f1f-4742-8734-eece5f91e53b&priceBeautifyAB=0
And Rew
Помогите найти, оплётка кабеля тут в ветке была, перерыл, проскочил наверное. Крылья у него красные ещё были.
igoree
Vitez
[user]And Rew[/user], [user]And Rew[/user],
Цитата: igoree от 07 Фев. 2018 в 07:06Я думал, что замена задней резины стоковой на Рапторовскую, произведёт Революцию в мини.... Ни фига! Я так её ждал, резину от Раптора, чтобы проверить свои вычисления... Всем пофигу! Тока один спросил где купить!
Так где? )
And Rew
#4894
[user]igoree[/user], да, спасибо, белую хочу снизу. Сверху кабель укоротился, снизу или наращивать, или менять оплётку. К гусю её прижму... Как сзади провода к маятнику...
Добавлено 07 Фев 2018 в 13:59
[user]Vitez[/user], ответ есть выше у [user]igoree[/user], но на Али дорого, я брал за 1100 у ЭД, но с долгим ожиданием!) 😋
Vitez
1100 вполне приемлемо. А крыло я так понимаю не подошло?
