avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
And Rew
[user]Доктор Левин[/user], сделай сам, ничего сложного. От брызг защитишь, водоплавующим нет смысла делать
Вот перебрать его до ума - сложнее)
Ripido
[user]Доктор Левин[/user], лучше самому от брызг деку и мотор разобрать и залачить. Глаза боятся - руки делают.
Доктор Левин
окей спасибо за совет, разберусь на днях с браком, а ближе к весне буду гидроизолировать.
And Rew
[user]Ripido[/user], ну с мотором - это сложнее... Самое простое - открутить немного болтики, залачить и закрутить.... Заодно протяните. Смотрите сальники, иногда стоят криво, правятся...
Доктор Левин
окей посмотрим
igoree
Цитата: Доктор Левин от 13 Фев. 2018 в 13:16Обнаружил заводской брак, один из болтов ( который крепит механизм складывания к деке) не протягивается
А что значит не протягивается? Эти болты залиты фиксатором с ног до головы, их очень тяжело повернуть в любую сторону
And Rew
[user]igoree[/user], тоже не понял, зачем их трогать, если не тянуться?
Доктор Левин
из коробки достал и решил проверить на сколько все болты на нем закреплены, вот один и не закреплен оказался, я его достал там была какая то синяя засохшая штука, но входил в отверстие он свободно, я его пальцем просто просунул(((
igoree
Цитата: Доктор Левин от 13 Фев. 2018 в 15:15синяя засохшая штука
Это фиксатор. Да, видимо резьбу сорвали. Вряд ли не нарезали, тогда бы болт не входил совсем.
Доктор Левин
ну да видимо так, ну вот думаю в СЦ теперь будут ее нарезать заново и болт более толстый вставлять, ибо как по другому правильно исправить данную проблему я не представляю
And Rew
[user]Доктор Левин[/user], ну не переживай, проблема устранимая! Можно, как [user]igoree[/user] пружинку ввернуть, чтобы по Феншуй было и незаметно!) те же 700р.
Доктор Левин
а подскажи где посмотреть как он это сделал???или нету тут ??
igoree
Цитата: Доктор Левин от 13 Фев. 2018 в 17:37а подскажи где посмотреть как он это сделал???или нету тут ??
Вот мое описание восстановления резьбы в заднем амортизаторе: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1269900. Вам нужно будет сделать примерно тоже самое на усилителе внутри деки - к нему крепится гусь. И набор вам нужен для M6, а не M8
Добавлено 13 Фев 2018 в 17:55
Вот набор для восстановления резьбы M6: https://m.ru.aliexpress.com/item/1872240185.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=1872240185&productSubject=25-Piece-Pc-Helicoil-Thread-Repair-Recoil-insert-Kit-M6-x-1-0-x-8-0mm
igoree
[user]Доктор Левин[/user], обратите внимание, кроме диаметра эти наборы еще длиной пружинки отличаются. Тот что я скинул на 8мм, нужно проверить, что толщина усилителя не меньше
igoree
Цитата: Доктор Левин от 13 Фев. 2018 в 16:43вот думаю в СЦ теперь будут ее нарезать заново и болт более толстый вставлять, ибо как по другому правильно исправить данную проблему я не представляю
Вообще вам бы сначала выяснить, что точно не так (вдруг вообще усилителя нет) и узнать, что с этим будет делать СЦ. Может они тоже резьбу восстановят. А то можно много времени сил и денег впустую потратить
Доктор Левин
окей все принял к сведению, спасибо за советы :wow:))) на выходных постараюсь решить проблему :run:, потом отпишусь что да как))
Max Power
Стук в рулевой колонке при ходе на отбой. Не вырвет чего либо?
igoree
Цитата: Max Power от 14 Фев. 2018 в 20:34Стук в рулевой колонке при ходе на отбой. Не вырвет чего либо?
Я бы разобрал на всякий случай. Мало ли что там отвалилось
