Собрать аккумулятор на Li-Ion банках
Автор elctrosergey, 27 Авг. 2014 в 21:24
stasusquo
Граждане-форумчане, если не достал вас своими бредовыми идеями, то прошу ответить еще вот на что. Ежели все же собирать мою батарею-монстр способом "а", т.е. параллелим 100 раз 24-вольтовые сборки из 7-ми элементов, НО!!!... в каждом, последовательно соединенном блоке, на аккум с самой низкой емкостью (самым высоким внутренним сопротивлением), ставим платку защиты. При разряде сборки этот аккум разрядится быстрее всех, значит, сработает защита и разомкнет цепь, блок перестанет отдавать нагрузку, ну и черт с ним, есть еще 99 таких же. На всех остальных блоках немножко вырастет отдаваемый каждым элементом ток (который можно и контролировать), и, при достижении этим током некоего критического значения, которое просигнализирует нам, что уже много блоков отключились, снимаем нагрузку. Значит, приплыли - батарея разряжена. Как думаете, такой метод защиты батареи от переразряда имеет право на жизнь, или все сие - дикая ересь???
Не надо никаких платок защиты. Следите за разбалансом, лучше на каждом цикле (через смартфон или селлоги), и сразу увидите, что какие-то ячейки - нездоровы.
Батарейку собирать на усиках, для защиты от КЗ элементов.
Ну и как обсуждалось выше, не надо собирать монстры. Сделайте неск. батарей со своими БМС, ...это будет не ересь, а общепринятое религиозное учение.  :-)
stasusquo
Цитата: илс от 02 Фев. 2018 в 22:26Ну и как обсуждалось выше, не надо собирать монстры. Сделайте неск. батарей со своими БМС, ...это будет не ересь, а общепринятое религиозное учение.
Спасибо! Соглашаюсь, что аппетит в плане емкости следует уменьшить. Да и все предыдущие рекомендации учту. Просто я еще в самом начале пути и все мои измышления -  пока только чистый "полет разума". Ну, или чего-то, ему противоположного.
БМСки лучше ставить симметричные. Тогда их можно заряжать одним зарядником, без риска перезаряда и т.д.
Перед соединением двух или трех батарей, всегда проверять напругу. Должна быть одинаковой с разбросом полвольта - не больше.
Лучше - меньше :)
[user]илс[/user], 5% разницы вполне достаточно. Даже 10. Если батарейки примерно одинаковые по ёмкости/сопротивлению. На сильно разных возможны варианты.
stasusquo
Цитата: илс от 02 Фев. 2018 в 23:10Перед соединением двух или трех батарей, всегда проверять напругу. Должна быть одинаковой с разбросом полвольта - не больше.
Лучше - меньше
Полвольта - это очень много, мне кааца! Конечно, лучше - меньше!! Эх, жду не дождусь приборчика YR 1030, заказанного у того же дядюшки Ляо, моего давнего приятеля.
NikSi
#150
Здравствуйте.
Планирую собрать велик. Для сборки аккумулятора 13S6P заказал вот такие банки (80шт).
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot-2016-newest-100-Original-18650-ICR18650-26Fm-2600mAh-Li-ion-3-7v-Battery-18650/32728833809.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tHe4J1
Мотор заказал вот такой.
https://ru.aliexpress.com/item/Bafang-rear-brushless-gear-hub-motor-48V750W-RM-G07-750-D-electric-bike-motor-kit/32705032203.html?spm=2114.10010208.1000013.7.PeBmiK&scm=1007.13339.33317.0&pvid=737f520a-b2f3-4178-9cdc-079069748785&tpp=1
Казалось все вроде просто, купил все, да и собрал все вмести, но по мере вникания в вопрос возникают вроде мелкие, но важные вопросы. Помогите, пожалуйста, развеять сомнения. Не могу никак определиться с BMS, хватит ли 20 Амперной. Или может с запасом брать. Вот такие смотрю.
1.   https://ru.aliexpress.com/item/13S-20A-Li-ion-Lithium-Cell-Protection-PCB-Board-48V-18650-Battery-BMS-Balance/32826746077.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.33a73002vP2TbI&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=e2043e3f-3f78-4614-ba0b-dd82677d3fcb&tpp=1
2.   https://ru.aliexpress.com/item/13-s-48-20A-BMS/32680941585.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.15.609d458bj1070t&traffic_analysisId=recommend_3035_8_-1_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=5d8f89a8-2500-489c-90ca-cdb9610d024f&tpp=1
3.   https://ru.aliexpress.com/item/48V-30A-13S-BMS-used-for-lithium-ion-battery-assembly/1250293246.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.9.7cbc94ecSmMJei
4.   https://ru.aliexpress.com/item/1PC-13S-45A-48V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-Cell-BMS-PCB-Protection-Balance-Board/32817079845.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.46e32d8cY59HSd&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=828f897f-f065-4e2e-abfd-4a4a9c27e5f2&tpp=1
5.   https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-48V-BMS-13S-Li-ion-Battery-30A-Lithium-Battery-Protection-Board-Balance-Wire-Board/32800883574.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.5.46e32d8cY59HSd&traffic_analysisId=recommend_2088_3_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=828f897f-f065-4e2e-abfd-4a4a9c27e5f2&tpp=1
6.   https://ru.aliexpress.com/item/Electric-motor-car-13S-48V-40A-BMS-lithium-ion-battery-BMS-Used-for-48V-20Ah-30Ah/32484213150.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.21f648a2I7JaZc&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=1080c5fc-a20e-4689-956e-475b74e34a2e&tpp=1
Что можете посоветовать.?
Вообще больше склоняюсь и погладываю на такую BMS 14S.
Она в рассмотрении, потому что, если вдруг покажется мало этого аккумулятора, добавить еще 20 ячеек и сделать 14S7P. возможно ли ее подключить на 13S-не подключая одного канала?
1.   https://ru.aliexpress.com/item/1pc-High-Quality-48V-13S-45A-Li-ion-Battery-BMS-PCB-With-Balance-Suitable-For-Ebike/32823750783.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.5.34f1d6830Px2CD
2.   https://ru.aliexpress.com/item/14S-30A-bms-2016-new-Li-ion-48V-30A-BMS-PCM-with-balance-for-electric-bike/32763272007.html
3.   https://ru.aliexpress.com/item/51-8V-lithium-ion-battery-protective-circuit-14S-51-8V-20A-BMS-with-the-balance-function/32739816497.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.1308133buO5ohy&traffic_analysisId=recommend_3035_4_-1_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=5e1921ba-d395-4522-ba0a-735f7b556bc2&tpp=1
Может, кто, что и про контроллер сможет посоветовать. Смотрю такие. Вроде по силе тока подходят.
1.   https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-48V-64V-800W-38A-Electric-Bicycle-Scooter-Brushless-DC-Motor-Speed-Controller-180-x/32801386381.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.9.4dea7871x8pa7L&traffic_analysisId=recommend_2088_5_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=ea1310c4-a428-4c18-87e9-e30e6497532e&tpp=1
2.   https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Bike-48V-1000W-Motor-Brushed-Controller-Motor-Speed-Controller-Scooter-Hot-Sale/32820996201.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.7.14041bc5uf6Fz1&traffic_analysisId=recommend_2088_4_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=0e04c0ac-99ef-4561-a9e4-fb099ec9ee2e&tpp=1
Хочу взять не особо дорогое, но чтоб справлялось со своими функциями.
Понятно, что если брать всё подороже и с большИм запасом по параметрам то определиться легче. Важно чтоб хватило характеристик для использования по максимуму вышеупомянутого конфига.
Спасибо за ранее всем, кто откликнется.
Вам кажется.
Цитата: NikSi от 13 Фев. 2018 в 20:52
Здравствуйте.
Какие?
Какой?
Она в рассмотрении, потому что, если вдруг покажется мало этого аккумулятора, добавить еще 20 ячеек и сделать 14S7P, и возможно ли ее подключить на 13S-не подключая одного канала.
Не советую экспериментировать, может не заработать. Делайте тогда сразу 14S6P.
БМС надо брать на ток выше, чем ток контроллера. Соответственно, из этого условия и подбирайте и то, и другое.
Так всё-таки какого конфига-то?
Заранее.
NikSi
Цитата: tmiaer от 13 Фев. 2018 в 20:58Так всё-таки какого конфига-то?
В начале же я написал, про батарею и мотор.
Спасибо что откликнулись.
Угу. Спустя полчаса после моего ответа
вело
Доброго времени суток. Помогите собрать аккумулятор для электровелосипеда 36 вольт. Есть Электровелосипед немец с асистентом, без ручки газа. батарея была собранна на Li-pol  элементах. Вопрос такой, можно ли собрать аккумулятор из самсунг 18650  2600 mAh используя старую Bms и зарядку. Мотор колесо редукторное на 250ват. сколько надо элементов или Ah чтобы хватило на 40 километров. За ранние спасибо.
[user]вело[/user], рассчитать довольно просто.
Надо собирать батарею в формате 10S и минимум 4p/
Получится 36В 10Ач. Расчетный пробег зависит от вашего расхода.
С моторчиком 250Вт и умеренным педалированием, будет примерно 8Втч/км, т.е. 45 км.
Чтобы не высаживать батарею в ноль, надо собирать 5P,  т.е. 10х5=50 цилиндриков.
Старая БМС и зарядка подойдут...
Wayfarer
[user]вело[/user], нужно для корректности советов озвучить марку и модель немца. Многие брендовые электровелосипеды с Европы работают только со своими АКБ, и там как в ноутбуках, если заменить элементы ничего работать не будет, только покупать новый фирменный аккумулятор или менять контроллер на китайский с потерей всех функций от производителя. У нас в городе просто много таких велосов с мертвыми аккумами, народ смотрит - в Европе такой новый стоит 1.5-3 кЕвро а тут на Авито за 20-30 тыс продают, ну покупают  , с мертвым акб(обычно говорят зарядку потерял), а потом мечутся по всей области и ищут кто сделает. В итоге либо перепродажа такому же любителю халявы либо переделка под обычный педальный велосипед , благо там обычно достойные велокомпоненты
вело
Велосипед  Velo de Ville батарея на литий полимерных пакетах размером 226.63.60 в эти литий полимерные ячейки вставленные 2 литий ионные размером 120.66.12. уже ремонтировалась. С батареи выходит 4 провода плюс с пакетов, минус через БМС,  вторые 2 провода с БМС минусы, есле их отключить то велосипед работает, но не отображается заряд. На немецких сайтах  есть фирмы, они перепаковывают их с лит. пол. на 18650.
dagest
Цитата: Wayfarer от 18 Фев. 2018 в 22:19вело, нужно для корректности советов озвучить марку и модель немца. Многие брендовые электровелосипеды с Европы работают только со своими АКБ, и там как в ноутбуках, если заменить элементы ничего работать не будет, только покупать новый фирменный аккумулятор или менять контроллер на китайский с потерей всех функций от производителя. У нас в городе просто много таких велосов с мертвыми аккумами, народ смотрит - в Европе такой новый стоит 1.5-3 кЕвро а тут на Авито за 20-30 тыс продают, ну покупают  , с мертвым акб(обычно говорят зарядку потерял), а потом мечутся по всей области и ищут кто сделает. В итоге либо перепродажа такому же любителю халявы либо переделка под обычный педальный велосипед , благо там обычно достойные велокомпоненты
Произвести замену подключив новую батарейку по времянке в параллель  к старой.
Арсен559
#159
Подскажите как правильно разместить в эти холдеры аккумы чтоб 13s5p было и как паять усиками или без? :facepalm:
Диагноз: велосипед головного мозга с метастазами.
quadlike
#160
[user]Арсен559[/user], Имхо так
закрасил чутка не так)) но думаю мысль ясна
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Арсен559
#161
Спасибо
А как паять с усиками ? С одной стороны или с двух сторон?
Как их соеденить ? :-(
