avatar_Кулибин
Новая порграмма для прошивки Infineon
Автор Кулибин, 15 Июль 2017 в 12:16
AutoLand
Ну что ты там не забыл выложить?))) Оч игтересно что у меня и блин охото доделать уже... блютуз версию хочу. Сейчас бы лежа прям прошил бы.. у меня на телефоне стоит прога для келли, там дохера параментров можно настраивать и все, полная версия, оч удобно... тока у нас нет келли))
Кулибин
Блюзуб делается. К сожалению все мы занятые и всё долго идёт, програмист работает.
Всякое видео самокатное.
AutoLand
Зайди в ватцап чет у меня не открывается все равно, но я разархивировал все
matr
UPну полезную темку!! :kidding:
Как там 4ый финик то -всё еще НЕ шьется ей или уже шьется???
Кулибин
Имеется ввиду не родной программой?
matr
Ну вот этой программой -по теме конечно же
Цитата: Кулибин от 15 Июль 2017 в 12:16
В общем мне тут ноут подарили на днюху и мне надо было финик прошить на улице.
Трахался я долго с установкой XPD. Я не знаю то ли винда 7 без обновления с нуля глючит то ли ещё, в общем одни сплошные ошибки и прочая хрень меня выбесила так что я сел и написал свою прогу за пол дня.
Конечно сыроватая но я уже ей прошивал, работает.
По мне сделана удобно потому что делал под себя.
Возможно кому то понравится.
Ничего не надо инсталлировать вообще. Работает хоть с флешки. Со всех носителей там где разрешена запись.
Потому как после настройки своего профиля он сохраняется там же где EXE.
Вчера припилил автоопределение портов и поиск контроллера что бы не морочить голову на какой порт сел шнурок, эта фишка пока сырая ну совсем, но вроде работает на большом компе.
Сегодня доделаю встроенную терминалку для проверки провода. Только вам надо будет купить ответный разъём и сделать перемычку. И перед стартом теста надо перемычку подключить.
Надо тестить на других компах, мало ли что.
В общем вдруг кому тоже надо.
Пока cellman не поддерживается и работает только с 306 и 312 контроллерами но добавить мне любой контроллер минут 10 работы. Просто лень. Если кому понадобится то добавлю.
Ну а так если кому надо я сюда прикручу прогу, пробуйте.
Пока сижу облагораживаю некоторый текст, выравниваю кнопки и того подобное.
Вид проги.
Исправлены размеры
Кулибин
В общем тема такая. Сейчас налаживаем плату для програмирования финика по Wi-Fi и блютуз.
То есть можно на улице прям на ходу шить финик, правда пока будет шить у вас колесо отключается. )) Если хватит наката то можно продолжить движение.
Ну или остановиться и прошить. ))
Соответственно вообще изначально эта програма делалась именно под блюзубную версию, но надо было вообще её как то испытать и вот она сделана была в тестовом варианте под PC.
Так вот с платой мы почти заканчиваем. Остаётся может быть недельку на отладку. И я запускаю в продажу блоки и сразу же полностью допиливаю эту програму + туда 4-й финик.
Ну и ещё до кучи всё это дублируем сперва на андроид а потом на яблоко.
Вот такая история. Я думаю до весны всё будет полностью работать и продаваться. ))
Просто щас занялись именно платой, много было разных нюансов, не до программы.
Позже всё будет доделано.
Что бы работала под XP надо NET Framework 4.5 поставить.
Если бы был инсталлятор то сам бы его установил. Но я люблю проги которыми не надо мусорить в системе.
Кулибин
#25
Сегодня прогресс. Финик прошился через Wi-Fi. Но надо решить проблемы с питанием что бы можно было шить от 20 вольт до 120 вольт. Нашел дисишку, купил детали, надо смонтировать и дальше пробовать.
Там надо то всего 80ма тока. Но линейные греются и плавятся. ))
Каким то 3-м форумчанинам устройства достанутся на тест нахаляву но тем кто ездит постоянно и зимой и летом. Возможно через месяц будет готовых 50 плат.
Надо ещё конечно самому протестить что бы всё идеально работало.
Коробочка получается размерами 3.5 х 3.5см. Стараюсь впихнуть невпихуемое.
Коробка будет опломбирована, при вскрытии гарантия снимается.
Пока устройство работает на WI-Fi не удобно но будет потом на bluetooth и wi-fi одновременно, как удобнее так и использовать можно. Новые универсальные модули вроде уже выпустили но пока они глюкавые жутко.
matr
UP ну снова полезную темку, как там прога то научилась шить 4ый финик?
Кулибин
Как только научится сразу же скину сюда. И она доделается вся полностью, вылижется. Пока над платой колдуем. ДА и другой работы много, не часто приходится браться за эту прогу. ))
По 4му финику я даже пока инфу не рыл как у него там устроено. Надо писать разработчикам или ещё кому, надо их искать что бы дали информуцию как там что у них устроено.
Там вроде по слухам и считать теперь можно конфиг.
Кулибин
В планах к теплу к массовому катанию всё сделать. К маю. Но это в планах. А там как время позволит. Тяжело разрываться на 10 задач.
nibos
Помогите правильно прошить СИНУСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР INFINEON 4 (18-FET),МОТОР-КОЛЕСО E4BIKE TURBO (МИНИКРОШКА V3), 3000 ВТ и батарейка lifepo4 на 60V 25ah.
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Stanislavchik
Работает? Пользоваться можно?
