L
ТаврияЭлектро-2
Автор LICC, 13 Окт. 2007 в 07:55
REM
Цитата: LICC от 30 Нояб. 2011 в 21:36
А в багажнике :al:  еще батарейка :p
Я понимаю, что место, где раньше был бензобак пустует :(. А зарядник под капот, наверное из-за 220В  не встал, тоды в багажник его  :).
LICC
Так вот же, проблема. Зарядник довольно большой и плоский, и не куда не лепится, акромя сидушки, потому, что желательно кверху куллерами его ставить по вертикали. Вот и прилеплен там.
REM
Думаю  для вас это скорее недостаток времени, нежели проблема. И в своё время зарядник будет подвергнут трепанации с перемещением.
LICC
Выкладываю видео покатушек на высоких скоростях 100-130км/ч Это не придел, а ограничение дорожных условий. На хорошей дороге как-нибудь испытаю полную скорость.
LICC
Мне очень нравится, как себя ведет батарейка из модулей. Модули из пакетиков очень качественные, для балансировки в конце заряда хватает балансиров на 50 Ом (и это для 110ач). все модули имеют в конце заряда одинаковое напряжение до сотки. В ролике видно, что при резком ускорении на скорости около 100кмч падение напряжения около 15в, ток при этом в цифровом вольтметре 580А , получается вн. сопротивление всей батареи, вместе с перемычками и длинными кабелями через весь салон около 25мОм. И это при температуре батареи 8 градусов !!!!
xaoyag
Меряли время разгона до 100км/ч ?
LICC
чуток позже, КПК с ЖПСом возьму и прогу специальную, тогда и замеры сделаю.
Отлично!  +1
ps  классный троллейбус (аналоговые приборы слева) ;)
Nickolas
Игорь, маленький вопрос. Амперметр стоит между батареей и контроллером или между контроллером и мотором ?
LICC
чет пропустил сообщение... Конечно шунт амперметра стоит после "-" батареи, до контроллера.
LICC
Следующим этапом на Таврию буду ставить асинхронник с совмещенными обмотками. Будут параметры получше, чем у Лемко.
LICC
А зачем?? Ведь на эту машину у меня уже есть документы, и капиталку полную сделал. А вот комплект с нее мотор-контроллер-зарядник тогда уже и продам.
NAT
#138
очень интересно ваше  мнение по поводу этой темы. что это по вашему?? новое открытие?, ну эти совмещенные обмотки,  или такое уже давно в мире используют а я не знал?   на порше каене  асинхронник,  там тоже обмотки совмещенные?
NAT
я понимаю что творчество прежде всего....... :)  а не жалко курочить??  ;)
LICC
Насколько я знаю, двигатели с совмещеными обмотками до нынешнего этапа ни кто серийно не делал. Только опытные образцы. Первый электромобиль с этим движком поехал у Вячеслава М, и он в восторге от него. Дмитрий Дюйнов обещает еще улучшить параметры этого мотора. Вот на таком моторе и буду развивать проект. Благо аккумы у меня позволяют очень гибко их использовать - переберу из формулы 34S5P в 85S2P и получу нужное напряжение для асинхронника.
На счет курочить - не понял... Сниму одно и установлю другое. Я этим занимаюсь постоянно, это и есть творчество :p
METAL
Ээмм... а для чего? увеличить скорость и динамику?А выдержит ли "ставрида"? Передок у нее,мягко говоря-слабоват... :(
И не только! ;)
METAL
Игорь,я к чему-может Вам более надежного донора подискать?Из иномарок каких? ;)
И не только! ;)
LICC
Мож в будущем и перейду на другого донора, неохота всю процедуру перерегистрации опять проходить. Новый движек не  увеличит ни скорость не  динамику, ну может только чуток... За то буду иметь рекуперацию вплоть до остановки, высочайший КПД в очень широком диапазоне и облегчу агрегат на 20 кг. Надо идти вперед, прогресс не остановить :)
