avatar_Peoner
Стойки багажника
Автор Peoner, 25 Янв. 2012 в 18:07
Хочу услышать мнение грамотных людей по поводу угла стоек багажника
Какой самый оптимальный в плане прочности конструкции?
Цитата: elettr от 25 Янв. 2012 в 18:41
думаю к трубе крепить не стоит, а стоит классическим способом - в углу пера.
исключено. - на пере УЖЕ приварены "подпятники" (если присмотритесь увидите их) с резьбой на М6.
и перья эти (как и сама рама) титановые. :ah:
поэтому вопрос только в угле ну или правой точке (на рисунке) крепления
ZeVic
Действительно, зачем крепить к трубе если на пере есть для этого свободное отверстие.
А на самом багажнике стойку лучше крепить недалеко от хвоста. Тогда боковая жесткость конструкции будет лучше.
Если предполагается возить большой вес, тогда можно сделать две стойки (с каждой стороны). Одну перпендикулярно багажнику, вторую к хвосту. Ну и от профиля стоек еще жесткость сильно зависит.
багажник сделан.
Спасибо высказавшим свое мнение по вопросу точки крепления стоек :)
mevial
Цитата: Peoner от 26 Янв. 2012 в 21:20
багажник сделан.
Ждём отчёта по перелому титановых перьев, если вы думаете, что титан никогда не ломается, то глубоко заблуждаетесь. Вам не с проста советовали к перьям.
Ну чтож, как инженер-машиностроитель, скажу вам - запасайтесь терпением ;)
mevial
Забыл спросить, а какой вес планируется возить? И каков рельеф местности, и планируемая скорость?Статическую нагрузку до 30кг оно конечно выдержит без проблем, но ломается всё от ударных нагрузок, а они сильно зависят от рельефа и скорости. Наши Тамбовские "дороги" не прощают такой самоуверенности, и на 45км/ч обычный багажник не выдерживает даже 7кг нагрузки, хотя статически он выдерживает и 60кг без изгиба.
Ветерок
Сколько не общался с самыми разными нормальными продавцами вело запчастей (ибо у самого есть желание поставить багажник) то ни один, не советует нагружать даже самый лучший багажник весом более чем в 20кг при езде и весом более 40кг, если вести в руках. Почему? Молчат, ухмыляются и лишь показывают пальцем в угол, где лежат или покореженные багажники, или лопнутые рамы....  Так что сколько грузить - решать вам)  :az:
lu4
Для проверки на прочность железного багажника использовал себя (на тот момент 90кг) - выдержал(правда по хорошому асфальту и с скоростю до 30км/ч) посему более опасаюсь за места крепления на люминеевых перьях, так что думаю есле не зверствовать с  скоростю и  рельефом то нормальный стальной может везти кг 40 без проблем.
я, что, божевільний,  :an: по кочкам на 45 км\час носиться на хардтейле с аккумами на багажнике?! Сам вешу больше сотни.
Титан - металл хороший но он же не волшебный. :D
Цитата: Ветерок от 29 Янв. 2012 в 18:39
Молчат, ухмыляются и лишь показывают пальцем в угол, где лежат ... лопнутые рамы....
И много там титановых валялось? ;)
yuri
40 кг вообще без проблем на стальных перьях и стальном багажнике. Периодически возил на багажнике чела весом 60-70кг, все в норме.
ranger
а мне кажется хуже не будет если сделать еще одну стойку, закрепить ее как советовали в районе петуха. Тогда можно и 45 по горкам и особо не парится. Сломается одно крепление - будет время заварить.
mevial
Вы не поняли, как раз за сами стойки багажника никто не беспокоится, они работают на сжатие, а на изгиб работают перья. Так что если сломается, то перо, и доехать будет проблематично, а дублировать стойки это просто лишний металлолом возить. Я догадываюсь, что были причины, мешающие поставить стойки на дропаут, но этот выход мне кажется самым неоптимальным.
Все верно, mevial. Поэтому я и спрашивал ГРАМОТНЫХ людей. Знающих сопромат. Ну или хотя бы то как работают фермы мостов и кранов. ;)
да чего тут догадываться,  :) чуть ли не единственная причина мешающяя байкерам это сделать - "машинка" дискового тормоза. В позапрошлый раз я ее обошел, аккуратно согнув стойку (см. фото. кстати там свинца на 12 кг) и в принципе получилось не плохо (и она после этого еще и амортизировала малеха).
В прошлый раз был реализован багажник показаный на Фото 2. Прокатал примерно сезон. На алюминевые перья давило аккумов на 14,5 кг. Без последствий
В этот раз решил сделать самую "жесткую фигуру" геометрии. см. Фото 3
Таакая вот "эволюция, детка"... :bm:
p.s. сам то я сопромат учил и не плохо :ah:, но лишний раз посоветоваться не помешает. :)
