avatar_putman
Соединение батарей для зарядки.
Автор putman, 26 Март 2012 в 21:40
putman
И снова здравствуйте.
Что то я совсем отупел от пьянства и никак не могу разобраться как лучше  скомкутировать АКБ ...
Я имею 8 LiPol 8S1P, в процессе поездки они соединены 16S4P, тоесть по 2 последовательно и так 4 раза.
А для заряда мне нужно сделать 1S64P, тоесть все 8 батарей параллельно, потому что у меня модельная зарядка которая умеет заряжать не более 8S.
Проблема в том, что после каждой поездки приходится отсоединять каждую батарею от основного силового кабеля и присоединять к по отдельности к зарядке, так очень быстро отваливаются балансирные провода и всё это как то не правильно.
Не советуйте других зарядок, посоветуйте как коммутировать, чтобы несложным переключением менять конфигурацию соединения батарей.
Спасибо ! =)
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
я так примерно и делаю, правда пока все куда проще, 2 котлеты по 6s, просто разъединяю и заряжаю модельными зарядками (сейчас две штуки, каждая заряжает до 6s за раз)
балансирные использую только для селлчекера, при зарядке только силовые
Kullx
putman, запаралелить по 4шт (включая балансирные провода) - получится две батареи 8S4P (+, -, балансир).
Последовательно - 16S4P для использования. Паралельно - 8S8P для зарядки.
Меньше соединений не выйдет, кажется.
putman
Можно соединять полевиками конечно, управлять всем этим контроллером.
Видимо проще никак не сделать.
не понимаю, зачем так мучится, ... удобные в работе зарядки на 60В в АL корпусе продают во многих местах, даже на форуме продавец имеется и стоят чуть больше 1,5к. рублей.
Сбереженное время, напр. для отдыха, гораздо дороже стоит, имхо  :-)
Kullx
ilyukhs, можно поподробнее о заряднике 60в за 1500р? 1квт на выходе там будет?
С бмс и зарядкой по одному проводу - конечно проще будет. Вопрос только в цене.
разве я обещал 1 кВт? :neg:
Я наоборот люблю маломощные зарядки, шуршат тихо, спать не мешают.
Самые дешевые находил на aliexpress, от 30у.е.
Также посмотрите ветку e4bike.ru  https://electrotransport.ru/index.php/topic,10202.36.html
Сам пользуюсь такими много лет, при правильных настройках, можно и без БМС обойтись, проверено на личном опыте :yes:
Kullx
Ну, пока мне проще будет переткнуть три провода и зарядить батарею максимум за час, нежели перетыкать один провод и ждать зарядки до 5-6 часов.
И бмс пока тоже не особо нужна будет.
Pavel__
... Я имею 8 LiPol 8S1P, в процессе поездки они соединены 16S4P,
... модельная зарядка которая умеет заряжать не более 8S.
... посоветуйте как коммутировать, чтобы несложным переключением менять конфигурацию соединения батарей. ...
Вот схема-картинка:
Обозначения элементов на схеме:
1 - гнездо DB25-F с корпусом
2 - вилка DB25-M с корпусом
putman
Я об этом написал в 1-м посте, я именно так и заряжаю сейчас.
При каждой зарядке приходится разоединять-соединять батареи, вопрос в том, как 1 раз соединить и больше не трогать.
Pavel__
При указанной мной схеме, Вам придется перед зарядкой пересоединять только ДВА силовых контакта, которые на левом рисунке соединяют аккумуляторы между собой (всё остальное будет соединено постоянно), потом подсоединить от з/у двойные силовые провода (как Вы делаете сейчас) и балансировочный кабель (с новым разъёмом!)
putman
C двумя батареями быстро, спасибо, но у меня их 8 =)
кстати о об этом типе гнезд и разъемов - они НЕБЕЗОПАСНЫ. при соединении штырьки легко коротятся об металл корпуса гнезда.
я такие использовал. после пары спаленных балансиров - перестал.
ranger
вот, пишешь, стараешься, а потом человек делает по своему и наступает на теже грабли что и все.
1 шаг - берем зарядку на нужное напряжение минус небольшой запас на случай сдыхания банки или разбаланса. Заряжаем, иногда балансируем.
2 надоедает первый шаг, берем, покупаем бмс и забываем про хлопоты с зарядкой.
putman
ranger, граблей хочется  :-)
Я за месяц МК 3 раза уже сломал.
А как иначе учиться если не на своих ошибках.
Pavel__
Цитата: Peoner от 27 Март 2012 в 10:10
... после пары спаленных балансиров - перестал.
Сгорали блоки балансировки в з/у ?
