avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
nik_naz и 1 гость просматривают эту тему.
ReSharVladimir
Предлагаю в этой теме выкладывать фото и ТТХ ваших электросамокатов. Но коротко - одно фото или несколько и краткое описание.
http://elsamokat.narod.ru/
ReSharVladimir
Тогда с себя начну. Мой первый самокат:
ТТХ: мотор 24В 400Вт, батарея свинец 2х 12В 18Ач, вес 27кг, макс.скорость - 20км/ч, пробег на 1 зарядке до 14км. Габариты в сложенном состоянии 103х25х34см3. ТТХ подробнее(но на английском): http://www.evalbum.com/3424
Тема на форуме про создание: https://electrotransport.ru/index.php/topic,2604.0.html
Видео: http://rutube.ru/tracks/3506238.html?v=9eaccf5b62df25d90a16892ef3d1223c
.         http://rutube.ru/tracks/3506257.html?v=b1cd1585a0820ff3356b493c461de320
Эксплуатировался не очень агрессивно 2 сезона и показал себя достойным транспортным средством: один раз спас в весьма затруднительной ситуации, когда нужно было срочно попасть в банк до закрытия. На данный момент продан.
ReSharVladimir
Следующй самокат: в качестве донора был использован готовый тайваньский самокат Mars Air Tyre
Самокат послужил пробной моделью для линейки мелкосерийных электросамокатов и несколько раз переделывался. На этом фото - первоначальный вариант (с контроллером снаружи):
Позже объем кофра был увеличен и контроллер был спрятан в него:
ТТХ: МК 12" 48В 350Вт, батарея свинцовая 4х 12В 9Ач, максимальная скорость 28км/ч(после установки на МК шины высокого давления скорость возросла до 29км/ч), вес 27кг. Пробег на зарядке в режиме "тапка в пол" - 14км, средний пробег на зарядке в реальных условиях эксплуатации - до 20км.
Видео с первых испытаний(кофра на батареях еще нет):http://www.youtube.com/watch?v=hbEW0wkyCa8
Самокат успешно отходил два сезона, зарекомендовал себя очень достойной "рабочей лошадкой". В настоящий момент тоже продан.
ReSharVladimir
И, наконец, самокат, который находится в пользовании:
Донор Intrea City, МК 12" 48В 500Вт, батарея первоначально свинец 4х 12В 9Ач, макс. скорость до 30км/ч, пробег на зарядке до 20км, вес 30кг. (В настоящий момент батарея Li-Ion 48В 13Ач, пробег на зарядке до 40км, вес 25кг.)
Здесь фото, чтобы рассмотреть (Если ув. L-I-O-N не будет против, что разместил фото из его альбома):
Фото есть пока только такие, к сожалению, но обещаю исправиться. :ah:
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=E3IqQM5NIno#
Машина очень достойная, езжу - не нарадуюсь!
Пусть Владимир не обижается,но это как бы не совсем самокаты.Скорее минискутера.Потомучта тогда и мой первый аппарат-самокат.ТТХ:длина-1280мм,вес-26кг,скорость-32км/ч,пробег-35км(город),АКБ-липо 30В/20Ач.
ReSharVladimir: Не обижаюсь ни разу. Просто там доноры - чистого вида самокаты. А так по смыслу - да, скорее мини-скутеры.
biji
Go Motorboard 2000x. Куплен ана ebay за ~9000 р.
Два двигателя на 375 Вт = 750 Вт суммарно, но мне кажется батарейка такую мощность не отдаст, скорость 20 км/ч. Аккумулятор NiMH 14.4В 8Ач, пробег ~10км.
Вес 9 кг - носить можно без особого напряга. Колеса 5". В реальных условиях не испытывал, жду весны) По комнате разгоняет очень уверенно.
Из критичных минусов - нельзя ездить в дождь, надеюсь можно исправить. Дискомфорт от маленьких колес стоя, надеюсь, будет ощущаться не так сильно.
Это привод, с вала двигателя прямо на колесо, с другой стороны точно такой же. И немного тормоза.
Алексей M
Вот мой вариант е-самоката на моторе Лузар от вентилятора охлаждения ШНивы или Калины. На улице пока не испытан, но по квартире ездит. Мотор-220 Вт, два аккума 12 в 7 А/ч, донор-какой-то самокат на нагрузку до 110 кг, купленный срук, причем его внешний вид, а точнее широкие колеса, и толкнул на постройку. Передача -цепная, две звезды от стартера какого-то китайского скутера.Цель- сделать как можно дешевле. Поэтому весь бюджет реально уложился в три тысячи рублей. Поскольку я очень далек от электрики, контроллеров и т.п. штук не предусмотрено- управление на кнопке от шуруповерта. В связи с чем приму любые советы и пожелания за огромное спасибо.
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
Maestro-Jazz
Приятно увидеть такое чудо. А скажите есть ли свободный ход ведушего колеса или звезда наглухо прикручена?
Там фривил,но у коллекторников и так ход легкий. ;-)
gt-stas
Замечательный самокатик! только кнопка долго не прослужит - токи большие. Но для начала - отлично. Удачи в ходовых испытаниях! :wow:
Алексей M
Испытания по квартире показали действительно легкий нагрев кнопки и сильный нагрев транзистора с радиатором. Думаю заменить последний на более мощный. Кто-чего посоветует. заранее спасиба. Самокат еще не доделан-появятся новые детали в дизайне :-)
Доделан там он,или нет,а классный!+1,конечно... ;-)
наливкин
Вот такой самокат у кого есть?
ReSharVladimir
Еще одна модель от "ателье самокатов" - Mezeq650s. Просто монстр!
МК 48V 650W, батарея 10Ah, вес 24,9кг, макс. скорость ок. 30км/ч, дальность пробега на зарядке не замерялась.
Видео тестовых заездов (строго не судите, не привык я их стоя пилотировать  :ah: ):
http://youtu.be/BaYxusAThcU
А здесь старт МК на уклоне 25 град.(47%):
http://youtu.be/CqDzFPpoXw0
болгарин
Доброго дня! Вот сейгод наконец то практически доделал своё чудо. Двигатель 660 ватт бесколлекторный, контроллёр с запасом взял 2 кВт, батарея LiFePO4 48 вольт 20 А/ч. Ездию в основном по городу короткими участками с постоянными ускорениями, поэтому пробег по трассе будет явно побольше, а в городе 34 км намотал, можно было и дальше кататься, но не стал рисковать, а то, как всегда, по закону подлости отключится контроллёр в самой дальней точке от дома. Скорость 40 км/час без проблем развивает с моим весом в 110 кг. , естественно не то, что на заднем плане!  , запуск от ключа Button, и сигналку воткнул, чтоб от магаза не укатили, а то больно дороговато получилось устройство, далеко не бюджетный, хотя ни чего с виду особого.
seasmi
Практически близнец моего самоката с подвесом )
Где переднюю вилку покупали?
болгарин
 Если этот вопрос мне адресован, то вилку брал на http://www.motorboard.ru/catalog/goped.htm ,там же и колёса, и звёзды. Вилка, кстати, слабовата для моего веса, пробивает иногда на ямах, затянута нормально вроде.
Pavel__
Для оживления темы решил добавить пару фотографий ...
1. Последнее фото моего электросамоката
2. Переделанный мною электросамокат EVO с редукторным МК 500Вт и батареей LiPol 12S/16Ач.
P.S. Извиняюсь за качество изображения - фото с телефона.
