НеоМотоСредствоПередвижения "НМСП"
Автор Скейтер, 20 Май 2012 в 18:50
Скейтер
здравствуйте, я собираюсь создать Электромотоцикл, даже не электромотоцикл, а нео средство передвижение, компактное. И собираюсь обратиться к вам за помощью! у меня есть некоторые наброски, которые чуть позже выложу.
и вот параметры:
  • 1. легкий, не тяжелее 25кг
  • 2. компактный
  • 3. скорость примерно 30км в час
строго чертежи не судите, это только примерные наброски. в дальнейшем будет модернизироваться.
заштрихованая часть - там будет оборудывание
Цитата: Скейтер от 20 Май 2012 в 18:50
здравствуйте, я собираюсь создать Электромотоцикл, но компактный. и собираюсь обратиться к вам за помощью! у меня есть некоторые наброски.
и вот параметры:
  • 1. легкий
  • 2. компактный
  • 3. скорость средняя
То есть мопед или самокат с сидушкой?Мотоцикл компактный неполучается никак,1500мм-не меньше,в виде питбайка.Скорость средняя-сколько?Для меня средняя 50км/ч,если максималка 70,а для вас?Легкий-опять-же сколько?Мой,к примеру,58кг,зовется легкий электромотоцикл.
Посмотрите раздел проекта Мечта. Типа такого?
нет, велик редимера думаю в самый раз будет, только педали убрать!
METAL
ТЗ просто супер... Где желаемые результаты в виде скорости, разгона, пробега, где нужные размеры и вес? Мы тут можем много гадать. Нагадаем такого- космическая ракета катушкой покажется! :( могу порекомендовать только мини мк, колеса от вела- 20, 24 дюйма, липоли нужной емкости и самодельная рама по типу "миник"(максимально короткая база и хребтовая рама). (бред сморозил, гыы)
И не только! ;)
Pavel__
Электромотоцикл, ... параметры:
1. легкий
2. компактный
3. скорость средняя
Уточните свои параметры (цифровые показатели) ?
Исходя из сумбурных параметров и ника ТС-а,
могу предположить что должно получиться что-то типа элейтроскейта только с седушкой  :-D
ш-пунтик
НеоМотоСредствоПередаижения "НМСП"     ???? %-)
    Как корабль назовёшь, так он и поплывёт!
жизнь-это движение
Скейтер
принял все ваши коментарии к сведенью и исправил положение.
Примерные чертежи выложу чуть позже.
ReSharVladimir
и вот параметры:
  • 2. компактный
  • 3. скорость примерно 50км в час
"Нет, сынок, это фантастика"©
На фото:
1. Вес 25кг, из них LiIon батарея ок.5кг (48В 13Ач)
2. Длина 132см
3. Скорость 30км/ч. Если хотите 50км/ч - нужна подвеска => утяжеление рамы или высокие технологии - алюминиевая или карбоновая рама и т.д.
На такой батарее пробег на 30км/ч(средняя 15км/ч) равен примерно 40км. Если хотите рассекать на 50км/ч не меняя веса батареи, то проедeте в лучшем случае 15-20км на одной зарядке.
Так что получится или паркетный самокат, или кастрированный недопитбайк.
http://elsamokat.narod.ru/
Скейтер
в итоге должно получиться чтото на подобии www.ailex.ru/shop/motoskeity/ только проще. Чертежи по позже
Kullx
Отличное чутье =)
Pavel__
На этом форуме по таким конструкциям специалистов немного, поэтому вопросы по конструктиву лучше задавать на форуме motorboard.ru.
Кстати там же есть тема о переделке бушпига Вилман под электротягу.
Правда этот проект ещё далёк от завершения.
Может и Вам для своего проекта готовую раму от такого бушпига взять или б/у на барахолке.
METAL
кстати друг не дорого "свинку" такую продат, не езжена совсем! Может стоит и впрям подумать просто её переделать(как Павел выше писал)? ;)
И не только! ;)
ш-пунтик
Мне кажется что данное средство передвижения морфологически и генетически ближе к скейтборду или  роликовым конькам, и в эволюционной цепочке находится через несколько ступенек  от мотоциклов.  :bn:    Не обижайтесь на меня пожалуйста  ;-), но как вас сюда занесло? (я имею в виду- в ветку электромотоциклов)
жизнь-это движение
Pavel__
Цитата: ш-пунтик от 23 Май 2012 в 19:40
Мне кажется что данное средство передвижения ... ближе к скейтборду ...
Согласен.
Попросим Уважаемого Администратора создать новый отдельный раздел "[b-b]Электроскейты, электроборды и др. малогабаритные ЭТС[/b-b]".
Думаю, что в этом новом разделе тем будет немного, зато такого типа ЭТС будут собраны в нем компактно, а не разбросаны хаотично в разных ветках форума.
vasya976
