О шаговом двигателе
Автор bob691774, 30 Май 2012 в 06:47
bob691774
Подскажите кто может знает или пользовался !!
Можно из шагового двигателя сделать генератор импульсного напряжения, наоборот, вращая ротор
этого двигателя.
Заранее спасибо!!
На выходе у шагового двигателя в режиме генератора две синусоиды со сдвигом 90 градусов. Амплитуда и частота зависит от скорости вращения.
А кто-нибудь разбирал "обычные" шаговые двигатели, там магниты редкоземельные или ферритовые?
bob691774
Хочется взять за базу такой двигатель для использования в качестве генератора на витряке.
Попробовать хочется и потом уже осуществлять проект. Это будет отличный лёгкий "ветрячёк" во время выезда на природу.
Они там железные  ;-)
Ого, железных не видел со времён босоногого детства :) когда расковыривал ломанные моторчики от детских игрушек.
bob691774
Так можно использовать или нет??
Этот вопрос придётся решить покупкой двигателя и его испытанием.
av-master
если двигатель не с принтера а раз в 5-10 больше. то можно, но всерано херовато.
bob691774
Нашёл фирму, которая производит шаговые двигатели.
Буду заказывать и испытывать в работе.
Очень заинтересован в производстве ветряков вертикалок для бытовых нужд.
av-master
я уже ответил в другой теме.... это невыгодно вообще.... он никогда не окупится. вы вообще тему изучили ? какой профиль крыла будете пользовать. как будете сами крытьлья делать ? вы вкурсе что вертикалку до номинала нужно раскрутить двигателем. ? у Вас есть контроллер для этого дела ? или будете покупать дерьмо за которое покупатели потом голову оторвут ? ( это из практики одной фирмы у нас в городе) и.тд. и т.п...
bob691774
Повторяю!!
Ничего крутить не надо. Ветер сам крутит и довольно здорово.
ildar83
у шаговиков неслабое "залипание" на валу.
если есть возможность-лучше брать серводвигатель.
разные есть. Есть такие, которые сходу крутятся рывками, есть с плавным вращением, и залипание (удержание) только от магнитного поля обмоток.
anatoli_nik
Ни разу не видел шагового двигателя без залипания :bn: не считая реактивного (без магнитов).
У меня есть несколько разных шаговиков, так залипание у них нифига себе  :exactly:
В древних шаговых движках использовались ферритовые магниты, в современных, даже китайских, неодимовые.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
METAL
маломощное ДД мотор колесо лучше некуда впишется в конструкцию ибо на малых оборотах уже приличное напряжение и мощность выдается. так-же залипание не сильное, ну и надежность, само собой. ;-)
И не только! ;)
Aleksey38
Дробового времени суток,дорогие форумчане!!
Нуждаюсь в вашей помощи!
Нужны схемы биполярного шагового двигателя( структурная, принципиальная,электрическая) ,для сборки установки!
hrpankov
Тоже интересует. Валяется у меня один 5-фазний..
anatoli_nik
#17
[user]Aleksey38[/user],
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
