avatar_g-max
Светодиодная фара на электровелосипед
Автор g-max, 25 Март 2008 в 23:41
#720
УРА,  я сделал фару!!!  снова строб и смена яркости с руля, как было когда-то на велике.  только мощнее на 6дБ примерно  :-D
да, на дворе 21 век, навесной смд монтаж рулит :laugh:
согласно классике жанра, без эзернет коннектора не обошлось
драйвер, будучи залитый клеем и обмотанный скотчем, теперь внутри рамы сидит.
эта дыра разумеется заткнута пробкой, от прямого попадания воды/грязи
избавился от тучи стяжек (которые ещё и не в цвет) на передней части рамы
Схема сделана как советовали тут по уму, в плане того, что на радиаторе посажен терморезистор, который снижает ток диодов по мере их разогрева.
Провел испытания.
в комнате, стартовые 2,5А в диоды по мере разогрева фары спадают, и термостабилизация происходит на 85° радиатора (в кристаллах ИК-термометр показывает при этом 95...98°) при токе 1,4А.  11МС-Е это примерно 36В напруги.
на улице вообще проблем нету, при 55кмч и полной яркости (30мин безостановочного движения) на радиаторе было зафиксировано 28°.
Драйвер будучи в комнате от полной нагрузки нагревается до 60°, в аутдоре думаю и того меньше, хотя прямого обдува нет, только унылый отвод тепла на стенку рамы.
Сегодня рано ночью доделал управляющие провода на руль. Прокатился сёдня пробками со стробом, включаемым периодически по необходимости - небо и земля - полусекундный стробовыстрел (автоматом макс яркость) заставляет 95° водил бросить взгляд в зеркала и от понимания приближения мощного спортбайка пододвинуться слегка - нИрИальный класс - надо будет как-нибудь видео заснять!!!
putman
[b-b]FAS_r7[/b-b], вот это тема ! молодца коллега !!!!!!!!!!! а я и предупреждал, что на ходу Ваш радиатор сможет охладить диоды.
Теперь горю желанием подъехать в Лобню как стемнеет, благо от Долгопрудного недалеко и посмотреть на мощь девайса !
У меня 6 ХМЛ, но не на пределе работают, не хочу насиловать драйвер, я его рассчитывал на 2 диода по 10 ватт, а использую на 50 ваттах, тоже греется не очень, дроссель пальцем трогать можно )))) не сразу оставляет ожог )))
Жду приглашения на световое представление.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
я щаз в мск пока тусуюсь, на основной базе. раз/два в неделю катаюсь под нарофоминск к семье растущей на воздухе.
в субботу утром еду в деревню за Клин. если Редимер едет на этот тестдрайв и подзарядимся в Лобне, то по дмитровке мимо вас поеду.
ps valerydv  специально для вас, если читаете этот месседж - утром в воскресенье еду обратно в мск по ленинградке через клин разумеется, есть вероятность пересечься, молнию+светошоу увидеть.
lurik
Поздравляю! Вот, наконец она, фара для езды ДНЁМ!. + Вам.
Не пойму по фото у Вас рефлекторы или коллиматоры?
Очень полезная штука,и для окружающих тоже,повышает безопастность движения.+1.
спасибо за поздравления.  катаю щаз, очень нравится эффект - обозначить себя заранее, очень заранее!
а на диодиках у меня рефлекторы, ранее было подробнее: https://electrotransport.ru/index.php?msg=166209
r0mka
Цитата: Slider от 18 Апр. 2012 в 13:31
Цитата: MadMNN от 18 Апр. 2012 в 13:19
http://www.ebay.com/itm/CREE-XM-L-T6-LED-Cycling-Bicycle-Bike-Light-HeadLight-headLamp-/300680846979?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4601f99e83
слушайте как я понимаю это и налобник и крепление на велик присутствуют?
от 12 вольт можно интересно знать запитать?
Ну вообще-то они от 9 вольт в основном питаются, если это не какая-то особенная модель. В стандартный комплект вообще-то батарейка должна входить, а тут непонятно.
Да, крепление на велик таких ламп в 99% случаях состоит из резинового колечка ;)
И потом, несмотря на небольшие размеры она довольно тяжелая, там металлический радиатор, так что идея крепления на лоб сомнительна. И 1000 люмен со лба это жесть, прохожие и водятлы будут напуганы, однозначно ;)
А так в принципе батарею на пояс и проводок за спиной не сильно мешать будут...
Получил недавно эту фару. Хочу предупредить народ, кто уже заказал или будет заказывать такую-же. При переустановки фары в крепление для велосипеда, будьте очень внимательны при закручивании болта ! Отверстие на ухе крепления очень маленькое, поэтому болт свободно не проходит на сквозь, его приходится вкручивать сначала в первое ухо. И если отверстия на ухе крепления и на ухе фары будут чуть не соосны, болт легко срежет часть уха на фаре, как произошло у меня. Срезало совсем немного, но при первой же кочке, ухо не выдержало и лопнуло в том срезанном месте :-( . К тому же этому "помогло" сама конструкция крепления. Фара на нем выпирает вперед, из-за этого на кочках ее сильно раскачивает. На мой взгляд при таком весе фары, могли бы по надежнее ушки сделать. Совсем хлипкие. Хотя скорее всего при аккуратном обращении с ней, прочности крепления будет достаточно.
MadMNN
пришла фара
все хорошо. светит отлично.
продавец фигнульки в виде подарка закунул какието
и отвертку прикольненькую.
все аккуратно сделано.
зарядка на 4.2 вольта :)
только переходника на наши розетки нет.
но батарейка :(
в сдвоенную залилось 2Ач :( надо менять
r0mka
Это наверно колпачки на камеру колеса. Мне тоже такие положил. Хоть и мелочь, а приятно  :-)
MadMNN
r0mka
Цитата: MadMNN от 09 Июнь 2012 в 22:15
а не мерил аккумы?
нет, не мерил. всё равно буду переделывать на питание от основной батареи.
putman
я конечно сейчас сумничаю, но у меня отдельное питание.... ибо понижать с 60 к примеру... расточительно.... у меня модельный липоль средний напряг 14.8, а диоды последовательно подсоединённые едят 10 примерно, падение небольшое и КПД соответственно примерно 95-96%, драйвер сам делал, проверял, считал....
Хотя конечно если 1.5 КвтЧ, то можно и забить )))
Чего там расточительного, если драйвер правильный?
putman
Чем больше разброс в напряжении, тем меньше КПД.
Но еслиповторюсь, в треугольнике 8 кг лития, то думаю без разницы на КПД фонаря. =)
abuharsky
Возвращаясь к теме про мою фару из этого сообщения https://electrotransport.ru/index.php?msg=187374
Пришли, наконец, линзы, теперь у меня для 2х светодиодов стоят матовые линзы на 30 шградусов и 1 на 10 градусов(светит большой точкой, иногда удобно).
На всякий случай сделал сравнение свечения с точкой и без, в данном случае, светодиод с 10 градусной линзой закрыл пальцем
На будущее, думаю, что было бы здорово иметь 3 линзы на 10, 20 и 30 градусов или на 15, 25, 30, стоят они копейки, закажу себе на всякий случай.
Wector
Овальные линзы надо, а не куча круглых.
abuharsky
почему овальные?
если я  не ошибаюсь, то у таких линз угол рассеивания вообще 60-80 градусов достигает, зачем мне по сторонам светить? мне перед собой надо.
Wector
Цитата: abuharsky от 01 Июль 2012 в 12:25
почему овальные?
Та нет, около 40 град по ширине у них, смотрите Ледил, например.
