Редуктор для китайца ZP3399
Автор drap, 03 Июнь 2012 в 16:25
drap
Доброго времени суток друзья! Прошу помощи с поиском запчастей на zp3399, в частности нужна малая шестерня либо редуктор целиком. Агрегат не протянул и недели, но увы по гарантии обменять не могу т.к. при покупке были не замечены серьезные механические повреждения кузова, к тому-же сразу пришлось переделывать педаль(контакты перегревались и вплавлялись в корпус педали). есть мысли подобрать какие нибудь редукторы от пег перего, с учетом того что останутся мои моторы(потому как нужны будут более емкие аккумуляторы), но опять же с переходниками на колеса что-то колхозить надо.
Аккумулятор                2х6 V/AH voltage 6V-10AH
Электродвигатель       12V 30Wх2
Скорость                       3.5 -7км/ч
Вес изделия                  33 кг
Мах нагрузка                40 кг
drap
Что-то поиски без результата.Попробую вырезать стальной редуктор на лазере TRUMPF, по образцу старого. Благо имею к нему халявный доступ и халявный метал. Но есть некоторые ограничения по толщине метала для шестерен, всего 5мм, иначе очень геморно его настраивать (будет резать зубцы с соплями). С корпусом проблем точно не возникнет, он будет состоять из двух пластин из 3мм стали с готовыми отверстиями для крепления мотора и осей, а хватит ли такой ширины зубцов для долговечной работы?  шестерни  будут состоять из двух плоских частей навареных на ось с небольшим расстоянием (для того чтобы контачили на всю ширину не задевая друг друга краями. Толщина корпуса получиться в пределах двух сантиметров, что очень даже не плохо. Хотелось бы узнать ваше мнение перед тем как рисовать чертеж.
Александр67
метал не подходит, особенно на первой шестерне, ведь обороты мотора около 13 тысяч в минуту
drap
А что если учесть что на моторе шестерня металлическая, а шестерни можно вырезать достаточно легкие и точно по размерам старых?
DV
есть запчасти на  ваш  джип! всё  для  редуктора, а  так же имеются фары,  передний бампер,  колесо.
Дважды Дед
Какой диаметр колес?Сколько их и почём? Фары задние? Сколько?
