подскажите по контроллеру
Автор vasya976, 20 Июнь 2012 в 19:34
vasya976
имеется такой контролер http://velomastera.ru/shop/pic.php?idtov=1521&rr=pictures/1521.jpg интересует  если подать на него 48в не сгорит?может кто делал? /:-)
Pavel__
А что у него внутри (мосфеты, ёмкости ...)?
vasya976
vasya976
фотоаппарат успешно забыл дома-с телефона ничего невидно.вскрыл контроллер и увидел ,что большой электролит точно на 36в ,а остальные на 50,надписи на ключах T430.bn7pev.bn7p5e.bn7n1z-может поможет :ah:
vasya976
a48lock
Цитата: vasya976 от 26 Июнь 2012 в 05:53
никто ничего не знает? /:-)
AOT430
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Features
VDS (V) = 75V
ID = 80 A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 11.5mΩ (VGS = 10V)
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Kapitan
Не должен.
Замените конденсаторы - поставьте на 100 вольт..
Ver
Доброго вечера всем!
У меня к вам вопрос не совсем по теме электротранспорта.
Необходимо мне было оживить бесколлекторный моторчик, шести полюсный, трёхфазный, с постоянными магнитами.
Паять привод на мотороловских м/с лениво.
Приобрел китайский контроллер, 24В, 250Вт, почти один в один KU63.
Вместо ручки газа поставил переменник на 10к. Датчики Холла не подключал, т.к. один из них не работает.
И на максимуме "газа", на холостом ходу, при 22В, моторчик раскручивается только до 1920 об/мин. На выходе контроллера, между фазами, подобие синуса, частотой 270Гц, ток потребления 0,8А.
Возможно ли как-то поднять обороты моего моторчика?
Раза бы в два-три.
