Установка кромотора (спицовка, подгонка, настройка)
Автор ramazzzik, 23 Июнь 2012 в 18:47
ramazzzik
Господа
Есть кромотор, есть обод по типу DX32 26", какие спицы туда нужны для спицовки в два креста?
Очень срочно нужно узнать. Ибо обод пистонированный,  а отверстия у кромотора широкие, под мотоспицу.
Цитата: ramazzzik от 23 Июнь 2012 в 18:47
Господа
пистоны высверливать, спицевать в 1 крест, длина спиц будет около 165мм
в 2 креста углы входа спиц в обод будут чрезмерными имхо.
другой вариант это насверлить еще один комплект отверстий под велоспицы. Благо места на фланцах хоть отбавляй
165-168мм. Последние будут на 1мм торчать из ниппелей, учитывая что обод двойной - пофигу.
ramazzzik
мастер сказал что спицевал 174мм спицами в два креста, но они оказались плохими, головки разогнулись.
165-168мм говорит даже до обод а не достанут...откуда такая цифра?
Конкретно Крошка Мо конкретно в DX32 - 168мм.
У меня так заспицовано.
Цифра из калькулятора, теория с практикой сошлись идеально.
В два креста крошку не заспицуешь - спицы под таким углом в обод тупо не войдут.
Один крест. Это не "спицы плохие, головки разогнулись". Это два креста с 205-м мотором никак не сделать.
Спицевать по такой схеме:
Распечатать и дать мастеру.
Обрати внимание, что спицы чередуются - одна головкой вовнутрь, одна головкой снаружи.
ramazzzik
я не разбираюсь..
это называется в один крест?
а можно фотку именно вашего колеса с dx32?
Это называется в один крест потому, что каждая спица перекрещивается с другой (с того же фланца мотора) ровно один раз на всём протяжении.
Мой мотор вот, но по сути разницы никакой с фоткой выше.
ramazzzik
а какой толщины спицы использовались?
то что коловки меньше чем отверстия это ничего?
Я использовал спицы 3.2мм на 168мм, купленные на таобао. Также годятся спицы 3мм на 170мм для мотоцикла Минск, можно их слегка сточить (на 2мм), можно и не стачивать.
Ниппеля не влезают в пистоны, я пистоны сначала рассверлил нафиг сверлом 6мм (там под пистонами дырка изначально была 6мм), потом ещё сверлом набок чутка рассверлил отверстия под тем углом, под которым в дальнейшем легли ниппеля. Но рассверливать лучше потом, когда уже поймёте в какую сторону делать наклон, ибо запросто можно запортить отверстия - будет всего один шанс правильно рассверлить.
Рассверливание нужно для того, чтобы ниппель не торчал под углом 90o из обода, но можно было его чуть набок положить. Тогда ниппеля не будут рваться когда их начнут завинчивать под углом.
Также обратите внимание на местоположение соска. Он должен быть между двумя крестами, а не посередине одного креста - иначе будет невозможно надувать камеру.
на Минске не 165? или там разные бывают?
это будет справедливо для cry 5303?
В мотомагазине предложили от дельты 162мм, пойдут на 24-й обод в 1 крест?
ramazzzik
а какая максимальная толщина спицы чтобы вошла в пистон?
turbo
Для 2х крестов подходит такая длина, в обод типа дабл трека. По крайней мере хватает для поляриса (имеет тот же диаметр), единственно кромотор в 2 шире, по идее для него спици должны быть чуток подлиннее. Надо перечитать на калькуле. :mail:
DukePro
! Архи актуальная тема =) 2 обода 24" даблтреки едут ко мне вторую неделю из москвы  :ireful:
Какие спицы для кромотора пользовать в эти 24е обода? Я видел у всех тут с кромотором 26е колеса. Спицевал кто на 24" даблтрек?
в 5-м посте, у zap-а ссылка на калькулятор, выбираешь там мотор с фланцем 233 и вводишь edr твоего 24-го обода (н-р 476) и сколько крестов 1 и вуаля он тебе точно выдает длину спиц 134mm
дельтовские 162-e подойдут на 26 обод с edr 535.6 в один крест, чему я безмерно счастлив  :-D
у меня, у Редимера и у Жеки крошки в даблтреках 24"
учитывая высверленные пистоны спицы надо 132мм а не 134
Супер прочные 12ga Sapim с ниппелями толстыми(пистоны фтопку) есть у меня по негуманной цене в около 2уе за спицу.
Однако за неимением качественной альтернативы заказал с запасом  :pardon:
Собираюсь спицевать кристалайт, по диаметру вроде 240мм, почти такой же как кромотор
В идеале узнать бы точную длину спиц которые искать, под 28" обод
Но тут еще вопрос, в один крест спицевать, или с таким диаметром обода можно попробовать в два креста?
В калькуляторе насчитал под один крест длина спиц около 199мм, а под два креста 226-228мм
Не знаю, 199 вообще в продаже бывают или сразу пытаться в два креста на 226х собирать?
pirate
А разве спецуют по другому? о_О
Если бы читали тему про спицовку мотор-колеса, то увидели бы много разных чудес :)
