avatar_BlackArrow
коммутация 50V-100V из липо
Автор BlackArrow, 14 Июль 2012 в 17:47
BlackArrow
Народ, подскажите - хочу собрать из 24-х народных котлет конфигурацию 50V,40Ah \ 100V,20Ah (одновременно перещелкивая два тумблера http://www.chipdip.ru/product/kn3-b-402a-a2.aspx ).
Вопросы:
1. схема работает?
2. достаточно ли этих тумблеров?
3. как в этом случае подключать BMS (я видел на 50V максимум)?
Михаил В. Т.
Схема работает. Но практическое исполнение - может и не работать. Рисуете Вы не слишком понятно. Основные опасности - если "городить" из нескольких бытовых ключей: 1. одну половину батареи возможно закоротить саму на себя. 2. на постоянном токе возникает дуга (ключи должны иметь соответствующую маркировку, сообщающую о том что контакты выдержат ток)
алабам
Тумблер , приведенный вами всего лишь на  10  А., причем китайских. :-)
Этого мало. Какой либо контакт из тумблера   может  частично привариться, вы не заметите, перещелкните тумблер, и что будет дальше- большой вопрос, скорее всего КЗ.
Схема имхо ненадежна.
BlackArrow
на всякий случай можно диодные пары поставить чтобы кз не было.
Ну а тогда какая схема будет надежна для 50\100 ?
алабам
На диодах будет потери, как по мне , лучше сваять коммутационную колодку, и ей переключать.
Не очень удобно, зато надежно.
BlackArrow
а можно фото или ссылку, что за колодка? Прикручивать клеммы что ли каждый раз?
варп
В схеме явный косяк, сильно вникать не стал , но явно, что слишком просто решил отделаться...Если хочешь подробностей , обзови тумблеры номерами , и расскажи, что и как собираешься включать...Сначала сам рассмотри все варианты возможного включения тумблеров по одному, тебя правильно предупреждают на счёт замыкания батареи саму на себя, либо подключение секции с большим напряжением к секции с меньшим...На одновременность включения не надейся - это не реально, достаточно одной миллисекунды , чтобы всё сварилось в гавно....
и  дальше не рисуй так подробно - рисуй квадратик , плюс и минус, и сколько вольт ...
BlackArrow
Цитата: варп от 14 Июль 2012 в 19:57
На одновременность вкючения не надейся - это не реально
Да? ну тогда смысла дальше обсуждать нет....
варп
BlackArrow
[b-b]алабам[/b-b] так что за колодка, раз уж других вариантов нет...
алабам
У меня при свинце была коммутация 4 акка  последовательно\параллельно.
Использовал 1 вот такую колодку.
ВАм , учитывая сложность , возможно понадобится не одна колодка.
Схемотехнику, конечно,  надо очень хорошо продумать.
BlackArrow
а, вон как! Все, благодарю, теперь понятно  :dance:
На 24S липо выбора БМС практически нет. Те что есть в G-Power балансируют оч. жестко, т.е. быстро доконают батарейку.
Будет время, дам обзорчик СмартБМС на 24S. Пока комплект поставки и заявленные ТТХ внушаютъ  :-)
nikotin
Колодку для больших токов можно сделать самому из бананов.Пользуюсь такой пару месяцев и пока что все нормально.Сделал временно скрутив все изолентой но скорее всего это уже постоянно.Цель была паралелить батарею 18S До 6S3P для зарядки с балансировкой модельной зарядкой.Фигурность разьема не даст ошибиться.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
При наших токах приходится бороться за каждый лишний провод :)
А лишняя куча разъёмов/выключателей это вообще... смерть КПД :)
se
Да не, много там не потеряется, если по уму сделать :)
На месте ТС, если силы тока от блока 50в 20Ач будет достаточно, то разделил бы на два таких блока и переключал на 100в с помощью тройника из разъемов, а на 50в использовал по очереди, при окончании заряда первого переключал на второй.
Если задача на ходу делать переключение, то тогда по такой схеме
БМС на каждый блок, с защитой при отключении одной из них.
На такие токи надо контактор огого... размером с кулак :)
Михаил В. Т.
se, при всём уважении. А вторая батарея как разряжаться будет? Двух ключей не хватает на рисунке.
Однако, схема коммутации - наименьшая проблема. Важно другое - тот ключ\тумблер, на который ссылка на Чип-Дип, не выдержит даже 1 Ампера. Потому как маркировка "АС", а надо конкретную - "DC". Как автор темы найдёт подходящии ключи - схема коммутации - "сама нарисуется".
алабам, спасибо, познавательно.
