avatar_yokneamcity
Поломка зарядника
Автор yokneamcity, 05 Июль 2010 в 21:31
vitmob
44в то есть
открывать, смотреть (тестером).  Обычно там диод имеется на выходе зарядки ....
странно почему кратнуло?  может диод не рассчитан на почти 100В обратного напряжения (акк последовательно с зарядкой) он ведь там шоттки?
У меня сдвоенный Шоттки на 100В стоит.
vitmob, а как зарядник внутри выглядит, так?
А ещё могла BMS пострадать (ключ на превышение макс тока), если не успела сработать её собственная защита.
vitmob
усе починили,товарищ один за 10 мин сделал.сопротивление погорело...
А какое конкретно? Которое на самом выходе стоит?
vitmob
да,да.да :)удивительно что дальше ничего не сгорело.
в связи с переходом на 12S конфиг липолей  пришлось снова подкрутить зарядник на нужное напряжение.
Сделал 49,5В, что подразумевает 4,12В на ячейку.
Но понимая, что со снижением напруги падает и отдаваемая зарядником мощность, решил таки поднять ампер в нагрузку. Подцепил верхнему на фото рязику ещё один на 100кОм. получил 6,2А вместо штатных 5А. Когда подключал 47кОм ток подымался до 7,5А, но побоялся 20% перебора штатной мощности зарядки - вернул 100кОм.
mevial
+1 за полезные изыскания.
yokneamcity
#116
Можно ли в схеме зарядника,приведённой на странице 2,уменьшить напряжение до 16,4В подбором сопротивления R18/R20 на первой ноге TL494?
Зависимость там такая,что чем больше сопротивление R18/R20,тем больше падение напряжения на первой ноге TL494 и тем меньше напруга на выходе зарядника.Не сгорит ли TL494,если туда впаять подстроечный резюк на 500К(такой номинал есть под рукой) последовательно с 2,2К и настроить на выходе зарядника 16,4В? Какая будет напруга на первой ножке микрухи?
Судя по схеме TL494  управляет напряжением на выходе зарядника через трансформатор,а с выхода зарядника как раз и подаётся напряжение на первую ножку микросхемы через резисторный делитель в виде обратной связи.Предполагаю что при плавном увеличении резистора R18/R20 напряжение на первой ножке микросхемы не изменится,так как микросхема уменьшит напряжение на выходе зарядника. Но всё же хочется услышать мнение экспертов.
LW6600
У меня пара зарядников горело на ровном месте. Ничего не предвещало...
При зарядке от бытовой розетки. Пока не подобрал зарядник с защитой
от большинства неприятностей.
Рано или поздно, но подобное случилось бы. И к сожалению, мысли о форс-мажорных обстоятельствах-
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13318.msg178252#msg178252
получили практические результаты.
20xaaa- выложите фото зарядника (можно прижизненные), чтобы было видно о каком ЗУ идет речь.
0xaaa
#118
Продлжение темы инцидента с вырубанием зарядной станции.
Фотоотчет по дохлому БП. Кстати это именно БП (то есть преобразователь напряжения AC-DC) и алгоритмы зарядки не поддерживает. Поэтому перед БМС ставил ограничитель тока с отсечкой, кастомным пределом и индикаторами заряда, стадии балансировки и отключения - простое устройство на 18-м PICе с поддержкой медленной зарядки (с переключением на резюк).
Внешний вид устройства:
Маркировка:
Здесь показано что конкретно сдохло:
Тут я прозваниваю дохлый полевик (фото пришлось осветлять со вспышкой не хотел цифры на LCD фотать)
Плата снизу (первичка):
С виду БП как новый, то есть признаки его горения визуально и обонятельно не подтверждаются. Как говорилось ранее устройство сдохло совсем беззвучно (новинка современных китайских технологий) выбил два трехфазных автомата (один 32А, второй в здании не знаю сколько) и понял я что что-то не так после глухого щелчка внутри столбика, когда повернулся индикатор уже не горел. Устройство новое 2 недели назад брали, 1 неделя экспл., пережил поездку на 300км суммарно.  Брал через фирму в которой работаю, заказывал одно для фирмы другое для себя, а по сему весело будет если второе тоже вылетит (они из одной партии парой шли), а там расчетный ток нагрузки 11-12А по пределу для этого БП.
Цитировать
Как мне сегодня сказал охранник, этот товарищ что-то перецеплял в проводах своего кабеля, вставленного в станцию и затем произошел щелчок и станция вырубилась.
Ну охранник не мог слышать щелчка, потому что в тот момент не было рядом охранника, а устройство сдохло тихо без щелчков (Ну если только у них в щитке да должен был быть щелчок).
И да охранник беспокоился что провод срежут ночью и упрут и окажись он случайно под напряжением...
Пришлось прятать шнур за столбик и в черный пакет. Народ любит брать что плохо лежит, а в камеру эта станция не попадает. Так что охраняемые территории скорее даже плюс. Можно вел оставить спокойно и уйти (ну привязав его естественно) главное чтобы въезд был доступен для велов.
0xaaa
Продолжение истории с MeanWell`ом:
   Вчера запустили на фирме стенд с использованием SE-600-48 с нагрузкой если точно на 10.5А и проработав 5 минут выдувая теплый воздух он также беззвучно вырубил 2 этажа. После этого включали в ВРУ 40А автомат и 32А на этаже т.е. с нарушением приоритетности.
   После разбора корпуса радиатор был ~150-200 С не взяться, т.е. пробился он из-за перегрева (!) при холодном внешнем корпусе, причем сгорел тот же мосфет, но плавкий предохранитель остался целым(!). ИМХО дело в том что радиатор внутри изолирован от корпуса и обдувается не с обоих сторон, а с одной, т.е. устройство так было спроектировано.
Защита по температуре либо не сработала, либо также также сделана через ... как и все остальное. Какие мосфеты там стоят еще не знаю - буду вечером разбирать и пытаться восстановить один блок. До этого я его гонял сутки под нагрузкой ( из чайников и резюков) 6А - полет нормальный, но эт 1/2 мощности.
   После обращения в фирму (один из наших проверенных поставщиков) они сказали писать писменно и они отправят изготовителю - одно устройство наша контора будет отсылать, второе контора хочет чтобы я восстановил и заодно разобрался что к чему. А пока использую свою чероку для питания стендового оборудования.
ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ MEANWELLы В КАЧЕСТВЕ ЗАРЯДКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ИХ НЕНАДЕЖНОСТИ, А ЗАЯВЛЕННУЮ
МОЩНОСТЬ МОЖНО СМЕЛО ДЕЛИТЬ НА 2, ТАКЖЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬСЯ
С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ОТ СТОЛБИКОВ РЕВОЛЬТЫ !!!
Alik0
O_O на сколько же ампер там пред стоит??
может, отдельную тему сделать по MEANWELLам?
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
0xaaa
#121
Плавкий там 20А стоит. ИМХО темы он не стоит тк в чистом виде без внешнего устройства отсечки-ограничителя тока зарядки для наших целей не годится, а здесь ему место тк он непосредственно связан с инцидентом и это полезный опыт еще не пострадавшим от левых БП-зарядкиков. Есть тема по зарядникам которые НЕ стоит покупать?
Цитировать
мне кажется там. потребление тока идет короткими , но очень мощными импульсами. средний ток вроде небольшой, а пиковый 50-100А и больше. автоматы и проводка от этого сильно греются, потом в момент сгорания им нужно совсем немного чтобы сработать.
Не совсем понял что имелось в виду т.к. автомат выбило при сгорании преобразователя, т.е. КЗ обмотки мощного импульсного транса через пробитый мосфет и диодный мост итого ~12 Ом.
Спасибо за пост - я теперь его буду всем в ответ кидать, кто трахает мне моск "дикой надежностью" Меанвеллов и требованием их применять в качестве "источников питания" для моих устройств. :)
mevial
Однозначно пройденный этап, притом стадии СС там нет как таковой, а стадия CV там глючная, в шиме слышен срач(в виде шипения, да-да, это не свист на частоте шим, его не слышно, это срыв генерации). Где-то полтора года назад уже выкладывал как починить срыв допаяв конденсатор(перелопатил кучу форумов любителей силовых установок на tl494). Правда свой я до баха так и не довёл, мне сразу не понравился дикий нагрев и шипение, поэтому опыта по выбитым автоматам не имею.
PS: Плавкий предохранитель очень медленный, а в современных автоматах есть магнитный размыкатель на 3х номинального тока, работает очень быстро, выбивается синхронно(ну вот нефиг автоматы последовательно подключать). Получается, что в сети был бросок >120А.
Очень интересно, не дадите каких-нибудь ориентиров чтобы я мог этот пост найти? У меня тоже шипело и не работало, всякими пассами руками я его заставил работать, собственно с тех пор уже года два работает, но тоже шипит в некоторых ситуациях.
0xaaa
Цитировать
А жаль, впечатляет пробиваются они беззвучно, именно из-за нагрева и защита с датчиком на мосфетиках никак его не выключает и не спасает.
   Вот про кондерчик подробнее, тк один из менвелов я восстановил, поставил более мощный фет, но звук его мне не нравится (дайте хоть ссылку дабы не засорять тему о заправках Револьты).
