avatar_Cahes
Помогите с разводкой контроллера ElectryPower 60 W 500 V и двигателя Q128
Автор Cahes, 20 Июль 2012 в 15:24
Cahes
Помогите с разводкой контроллера ElectryPower 60 W 500 V и двигателя Q128.
Нет схемы, есть провода. Что они значат?
Двигатель.
1. три толстых синий зелёный и желтый
2. и пять тонких проводо синий зелёный желтый красный чёрный
Контроллер.
3. Тройная клемма с красными проводами
4. Синий жёлтый зелёный толстые провода в чехлах
5. Два тонких провода белый и сиреневый
6. Два коричневых провода тонких
7. Тройной кабель - красный, чёрный и зелёный с чёрной полоской, средней толщины.
8. Два красных провода толстый и средний, и один чёрный провод
9. Штекер с двумя тонкими проводами - чёрный и красный с зелёным
10. Средней толщины провода - желтый синий черный зеленый красный
11. Средней толщины провода - красный  чёрный зелёный с черной полоской
-Владимир-
Cahes
Цитата: -Владимир- от 20 Июль 2012 в 16:30
Наверное всё-таки 60V, 500W ?
О.., супер. Вы мой спаситель. Хорошим советам счёт открыт.
mevial
Двигатель.
Контроллер.
А может просто фотку? По ней как-то удобней. По вашему описанию контроллера ничего не понял, особенно про 3 красных провода в одной колодке.
У мотора:
1. 3 толстых это фазы,
2. 5 тонких это датчики, красный - питание датчиков, чёрный - общий минус датчиков, а разноцветные по цветам фаз это сами выходы.
У контроллера:
4. Фазные провода втыкаются в соответствующие на моторе
10. Втыкается в соответствующие проводки датчиков на моторе
Cahes
Принимайте фотки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
turbo
Cahes
Этот контроллер, вообще, может как-то показать нагрузку на двигатель, обороты, скорость?
Cahes
1. У этого контроллера каким образом поднимать потолок мощности? На 500 Вт рассчитан. Поставить мощнее мосфеты? Или просто охлаждение улучшить?
2. У меня мотор с планетаркой. Если крутить его в обратную сторону, то генерируется электрический ток. Но он (предположительно) противоположной полярности. Как отнесётся контроллер к такому повороту событий? Оформит ли он рекуперацию?
общий принцип форсирования таков:
1. лудим шунт для динамики (лишняя трата времени и ваттчасов, имхо)
2. повышаем напряжения питания. Это более корректный путь. Мосфеты надо ставить на 100В. Если такие уже стоят, то проверяем напругу входных кондеров и корректируем напряжение отсечки, при необходимости.
по рекуперации все просто - ток трехфазный, выпрямляется диодами в ключах. Вот только как вы будете ехать вперед на планетарке, (если ее перевернуть) - большой вопрос  ;-D
Cahes
Э... Потолок мощности - имелось в виду по току. Все напряжения остаются теми-же.
Cahes
Прошу подсобить со схемой электрической принципиальной этого контроллера (ну или любого, на крайняк).
Кста, - на какой частоте он работает - 15кГц или равной частоте оборотов ротора?
Где у него датчик оборотов/скорости? Как вывести значения наружу, какой провод?
