avatar_yutarex
Какие характеристики можно получить? Crystalyte 3540
Автор yutarex, 02 Авг. 2012 в 17:23
yutarex
Подскажите, пожалуйста, каких характеристик электробайка можно добиться, используя мотор Crystalyte HS3540 задний, заспицованный на 26", с аккумулятором Li-Fe-Po4 Headway 48V-12Ah?
А что интересует, скорость или пробег? Пробег от скорости зависит сильно. И от режима педалирования.
500Втч  ваша батарея примерно. Если ехать совсем не спеша - 10Втч/км, то 50 км пробег получается, если прибавить до 15Втч/км, то 30км получается и т.д.
Скорость и пробег не столько от мотора зависят, сколько от контроллера и батареи :exactly:
yutarex
ЦитироватьА что интересует, скорость или пробег? Пробег от скорости зависит сильно. И от режима педалирования.
Именно зависимость пробега от скорости и интересует.
При 15Втч/км с какой примерно скоростью будет ехать велосипед?
Alik0
вот, тут симулятор неплохой, выбираете свои мотор, батарею, контроллер, очень удобная штука
или еще по графику можно посмотреть зависимости:
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
yutarex
Удобная штука  :-) Спасибо!
