Прошу помощи в реверсе на МК
Автор vasiliy, 06 Авг. 2012 в 15:54
vasiliy
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в указании дальнейшего движения в возможности сделать задний ход на МК с контроллером  Brushless DC Motor controller model KT 48 WSL-06CI2G Input Voltage DC 48V Min Voltage: DC 41 +-0,5V Max.Current: 30+- 1 Speet set: 1-4,2 A Brake input: Low-Level Предистория:Помогаю брату изготовить и запустить 4х колёсный велосипед для поездок на даче(он инвалид 1гр. колясочник)Для этого приобретены два комплекта МК с такими контроллерами.Встал вопрос заднего хода(для возможности развернуться,заехать.)Сам в микроэллектронники слаб.Поначалу думал сделать реверс колёс перекинув силовые провода от контр. к МК через 3х полюсный переключатель(как в ассинхронном двигателе)но мне подсказали ,что в этом случае могут вылететь полевики. ОТСЮДА ВОПРОС.Подскажите, это действительно так? И возможно ли организовать задний ход через эти контроллеры.Заранее благодаен всем кто прочтёт эту тему.
Электрофицирую для себя avtor stratos 1*250Втmxus36B ,Li ion10Ah ,700*35
Думаю начать стоит со вскрытия контроллера и изучения платы на предмет контактных точек для включения различных фич. Вполне может быть, что среди них найдется и реверс. Например я у себя искал круиз, а нашел как раз его...
Так правильнее всего.
Но если вдруг ничего не выйдет, то можно и провода перекидывать. Только это очень неудобно для регулярного использования.
vasiliy
спасибо за быстрый отзыв.
Контроллера под рукой сейчас нет,новмоём уже заложен круиз контроль(если продавец не обманул) Только я не совсем понял даже если найду эти точки "счем их есть". Выключатель на замыкание?
Да, надо будет с тестром смотреть напряжение на них - если +5, то замыкать на 0, если ноль, то на +5. Каким\нибудь микриком с фиксацией
vasiliy
Спасибо L-I-O-N.
Сейчас немного начало в голове проясняться.А у вас я так понял, не такой контроллер.
vasiliy
Спасибо за участие  I
Скажите вы точно уверенны ,что втаком варианте небудет ни какой "БЯКИ" с контроллером. Мне это очень важно.Пусть не получится реверс, чем выйдет из строя контроллер.
Бяка всегда наготове. Так что не расхолаживайтесь.
