Узкий калипер заднего гидравлического тормоза.
Автор telnet, 19 Авг. 2012 в 10:31
telnet
Господа!
Столкнулся с такой проблемкой.  Имеется заднее мотор колесо МАС,  зазор между  тормозным диском  и корпусом мотора примерно 15 мм ( о чем честно предупреждается на сайте продавца) и соответственно  не каждый калипер  устанавливается. Насколько я понял на крошках Мо  такая же проблема. Собственно ищу гидравлические дисковые тормоза.
Посоветуйте,  что можно поставить из дисковой гидравлики ? Может кто встречал  тормоза с узким калипером?  Было бы вообще  здорово,  если бы  написали  зазор между тормозным диском и корпусом мотор-колеса, зазор между калипером и  корпусом мотор колеса  и  модель дисковых тормозов  какая  у вас стоит.
Спасибо
Цитата: telnet от 19 Авг. 2012 в 10:31
Господа!
Спасибо
у меня заводской tektro draco 180/160, зазор между калипером и крышкой буквально 1 мм, всё было хорошо, пока не начал раскручиваться мотор. Я после переборки посадил болты не на локтайт а на герметик и они чутка раскрутились, калипер стал шуршать по крышке. Так что получился своеобразный индикатор, а так я бы и внимания не обратил.
mozgo
у меня стоял мотор МАС и широченный тормоз хоуп м6, проблему решил установкой диска 220 мм диаметром,
их иногда можно найти на велобарахолках.. с кромотором такой фокус не пройдет, у него диаметр намного больше чем
у МАСа  %-)
узкая машинка у Густава (Магура). у тормозов Гатор тоже калипер узкий но шире чем густав..
Frezer74
В своё время столкнулся с аналогичной проблемой. Решил установкой сразу двух резьбовых адаптеров для ротора.
