Неисправности и ремонт
Автор MiTbKA, 15 Окт. 2009 в 12:45
spb-e
Не подскажите где в Питере можно купить прибамбасы для передней вилки...
Чёт все разболталось стал разбирать шарики посыпались снизу сепаратор съело видимо еще давно до покупки вела мной у пред владельца еще наверно....
Нужен вот такой наборчик на дюйм
http://www.velosite.ru/catalog/zapchasti/brand/year/detali_rulevoy_kolonki_vp-mh501_cp__2009_/  Только еще с подшипниками
А вообще существуют более усиленные подшипники всеж на переднем приводе езжу...
Или взять вниз побольше шариков (тел качения) затолкать без сепаратора во втулки куда подшипники вставляются.
По идеи нагрузка на каждый шарик снизится  :eureka:
9II-I82-78-78
yuri
А бывают ли промподшипники для вилки? А то везде поменял на промподшипники, может и на вилке поменять?
spb-e
вот я тоже задумался как бэ усилить подшипники в вилке чесно говоря мне на переднем приводи нравиться ездить
не козлит равновесие на скор 1 км ч держит на лестницах и горках подтягивает...
но блин разбивает стаканы и сепаратор  за сезон блин :(
9II-I82-78-78
ЦитироватьА бывают ли промподшипники для вилки? А то везде поменял на промподшипники, может и на вилке поменять?
Конечно бывают. Я на всех велах заменил рулевую на промы. Забыл про люфт навсегда.
Люфт происходит в следствии износа, износ от вымывания смазки (или попадание пыли).
Промы гораздо лучше защищены от попадания воды и грязи, отсюда долговечность...
Cane Creek лучше брать, около 1000р. стоит такая рулевая :pardon:
spb-e
9II-I82-78-78
Цитата: dl от 22 Авг. 2012 в 23:44
ссылки не дадите
не, в Питере найти не могу. Надеюсь вы лучше свои магазы знаете.  :bn:
Я брал в рознице (в Сокольниках) под конкретные амовилки
Почитать здесь можно, напр. http://service-multi.ru/katalog/velokomponenti/ruli-vinosa-roga-gripsi-rulevie/rulevie
demon101
Под нагрузкой колесо дергается и гудит, в холостом режиме работает нормально, перебрал все что только можно-проводка к МК заменена, кондеры перепаяны, мосфеты и датчики холла тоже заменены, неисправность осталась. Что еще может быть? :bn:
Ли Си Цин
Нужна помощь...Дней 5 назад началось. Включаю велик выезжаю едет нормально,после минуты поездки при повороте ручки газа колесо начинает дергаться,а тяги нет. При торможении рекуперацией тоже самое тормозит дерганьем. Потом через минуту вроде все налаживается. Что это может быть? Хочу сегодня приехать на слет,но что то не хотелось бы встать на пол пути. Мотор Maxus контроллер инфинеон 9 фет.
Проводок не перетерся об ось?
Ли Си Цин
Спасибо, уже нашел проблему, плохой контакт в разъеме фазных проводов. Буду менять родные разъемы на модельные.
передний не козлит конечно, а задний разве козлит?
вот что-то кроме крошки, я не видел мотора который может закозлить
с кристалайтом под 3кВт пробовал - нифига не козлил, даже намека не было
Alik0
tmkt,
если вкачать 6 квт, то и кристалайт будет козлить:
http://youtu.be/6iy4mNqnduQ
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
se
Я понимаю, что для вас моторов кроме мотор-колеса не существует  :-)
На таком мелком колесе козлил даже 1-киловаттник у ranger-а.
Даже видео есть, как он грохнулся B-)
Это просто развесовка и посадка - батки сзади над колесом и водила тоже. У меня первая версия лунохода тоже брыкалась даже на аля "полярисе" с 2квт. Теперь на двухсосисе с батками на нижней трубе рамы и седоком по центру уже ничего не кидает  :-(
mevial
Да ну, на видео козлить может даже обычный педальный вел с обычным 100ваттным педалером, это совсем не показатель дури, вот вчера опять довелось взбираться на 30 градусов(50 метров длиной сразу после поворота, т.е. без разгона), пришлось спешиться.
demon101
Сам же и отвечу..оказался сгоревший транзистор смд виноват, который перед группой мосфетов. Заменил похожим из разобранного мобильника-угадал, заработало. Может кто подскажет, что это за транзистор и чем можно заменить с похожими параметрами?
SUENR
Прошу помощи. Имел не осторожность в лесть программу Magic Pie 3 .Хотел отключить эл. тормоз. После програмирования полная тишина на курок не реагирует.Повторные попытки ничего не дали, даже не понятно видят они друг друга или нет. До этого было всё нормально. На програме написано модель PI-200. Может вобще не та .Буду благадарен если кто поможет советом или делом. Живу СПБ.
