avatar_7ВИТЁК7
GoPet Гоша
Автор 7ВИТЁК7, 07 Окт. 2012 в 15:22
7ВИТЁК7
Всем привет.Принимайте в свои ряды :ah:
Вот собрал зверушку назвал Гошей. %-)
ТТХ:
МК-48V/1000W от скутера. Облегчённое.
Батарейка 80 липолей по 1.5А. в раме.
Остальное самодельное.
Хочу выразить особую благодарность в создании этого зверушки Вадиму (LW6600). :hello:
Семь раз отмерь-один отрежЪ
Штучка милая, но с одним передним тормозом дикоопасная. На таком же конструктиве, только с даже более длинной базой, на "день без авто" в крылатском один из наших при торможении  через передок навернулся. Просто выкинуло как из катапульты, а скорость была дайбоже 15кмч
7ВИТЁК7
Просто сзади им места нет. Будем привыкать. А тормозит отменно.
12uu21
Почему такие элементы выбрал? Какая конфигурация, 14s6p? Что в качестве бмс-ки?
А колеса задние просто от тачки взял? Резина и диски скорость держат?
_claw
симпатичный зверек  ;-)
7ВИТЁК7
Халява однако.  :ah: 20s4p. Пока ничего даже зарядки пока нет на 48v.  Заряжаю второй день шуруповёртной зарядкой по очереди по 12v.  Колёса от тележки только подшипники поменял на нормальные промышленные.  Испытаний нормальных ещё небыло ничего сказать не могу про резину пока но в планах поменять заднюю на слики от мотоборда.
Спасибо!  :hello:
Зачем 20S на таком травмоопасном аппарате? Лучше бы скорость пониже, да пробег повыше. На 20S он мало того, что разгонится более 50км/ч, так ещё и просадка напряжения будет огромная (с соответствующим уменьшением пробега). Такие слабые элементы надо жёстко параллелить, а то сдохнут быстро.
7ВИТЁК7
Так куда же параллельнее итак пять шт.  параллельно потом четыре таких последовательно получается 12v 7, 5a.  Ну и соответственно четыре таких бутера получаем  то что нужно.  Или Я чего не так понял?  Мне честно говоря большая скорост не очень то и нужна.  А травмоопасность зависит от наездника.
Вы же сказали, что конфигурация 20S4P?
Если последовательно соединить четыре блока 4S5P, получится 16S5P.
А скорость холостого хода не замеряли? Колёса мелкие, может и так скорость не очень высокая.
Simply_Dead
Прикольно.
Я бы избавился от заднего свеса, как от явления и всю АБ разместил в пределах базы. Тормоза сзади весчь полезная, однако.
7ВИТЁК7
Я честно говоря не силён в этих конфигурациях.  Мне казалось S это кол-во элементов а P это?
Растолкуйте пожалуйста кто в теме.  :ah:
ReSharVladimir
Вот здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,3698.0.html почитайте.
http://elsamokat.narod.ru/
7ВИТЁК7
Цитата: ReSharVladimir от 01 Янв. 1970 в 03:22Вот здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,3698.0.html почитайте.
Вроде чего то понял. %-)  И правда получается 16s5p/ Спасибо за науку. :exactly:
serg00700
Хорошо придумано с АКБ. Безопасность тоже нужно соблюдать, а то тут люди руки, ноги ломали и слава богу каской стукались об асфальт. Пересмотрите  этот пункт.
7ВИТЁК7
Цитата: serg00700 от 13 Окт. 2012 в 22:34Пересмотрите  этот пункт.
Да Я и рад бы пересмотреть но как? Мне кажется любой транспорт опасен так что всё таки больше зависит от наездника чем от транспорта. :ah:
MadMNN
прикольно.
можно дырки в раме повыше просверлить и сделать внедорожный вариант.
поменял задние колесики на побольше. переткнул плиту чуть повыше. вот внедорожник. по говнам/пляжу гонять.
поставил мелкие колеса переткнул плиту пониже. вот тебе уже городская пузотерка.
7ВИТЁК7
Цитата: MadMNN от 14 Окт. 2012 в 22:53
прикольно.
У него и так не хилый клиренс 110мм.
serg00700
у вас мощность большая МК как вы тогда тормозите безопасно?
