avatar_vitmob
An1965 и 3 гостей просматривают эту тему.
PVV
Цитата: _guest от 19 Нояб. 2012 в 07:42
интересно как 4 кв удалось в ось впихнуть? я с трудом 3.5  с термоусадкой вместо родной изоляции  впихнул. да и 3.5 40 А долго держит. если конечно чесные квадраты
самому стало интересно. перемерял сейчас провод, получается около 3,3 кв.мм. выходит, обманули в магазине... :ireful:
ну, да и ладно, больше все равно особо не пролезет, а мне и этого хватит :-)
sergey.bera
вот и я собрал в этом сезоне киборга. МК 1000вт 48 вольт, аккумулятор лифер 10ач. по прямой по велокомпу 47кмч. звёзды поставил вмх 18 и 52(при 30 кмч можно помогать мотору педалями без особого напряга), переключалки скоростей убрал, нет смысла. не могу определиться с аккумулятором на раме вроде широковат, а на багажнике развесовка плохая.
china
Померейте еще магнитом ,или взгляните может снаружи медь ,а внутри алюминий.Не могли же вас обмануть  в чем то одном.
Ортогональная линия 36 кв 17
Ампервел
#1623
Мы все такие разные, разнообразные... /читает репчик/ :-)
sergey.bera
пака вставить нужные не получается.
sergey.bera
sergey.bera
при установке дискового тормоза пришлось точить шайбу, мешал мотор.
sergey.bera
SMILE1
Зашибись метОда.
Непонятно только что магнит что должен показать, пробу золота??
Non credo quia absurdum
Электроник
Аккумуляторы на багажнике, действительно, плохо влияют на развесовку. Фота с коробкой на раме - лучше.
Я тоже переместил все, что было возможно, из багажника в раму (багажник остался пустым). Это самым наиположительнейшим образом повлияло на устойчивость. Многократно уменьшился этот... вобблинг на больших скоростях.
Кастомные электровелосипеды.
jurgen
Тормозной диск надо-бы развернуть обратной стороной. С аккумулятором на раме управляемость лучше и меньше "козлит".
У самого аккумулятор на раме над передним колесом - развесовкой доволен.
алабам
Зашибись метОда.
Магнит укажет на то, что это железо-медная проволока.
Хотя, вы наверное еще не в курсах, не стыкались с этим китайским  чудом .
Servantus
#1632
Предлагаю к просмотру мой вел. Назавем его ЭЛЕКРТО X7 ;-D
Мотор полярис Мощность 48v 1000W. Аккум лифтер 48v 10ампер. Пока развита максимальная скорость по gps 61км/ч.
Тормоза дисковые гидравлика шимано. Шины махис 2.5( взади веременно кросс) Задний ободной диск DHL 42.крылья.
Навесное: велокомп, фонарик, тумпбер питания, и был амперметр(сгорел фото прилагаю) по этому пока кишки видны потом все убереться
перспектива поставить видео регистратор, мини колонку со встроенным ридерром на аккумуляторе.
В этой ветке видеорегистраторами и колонками с ридерами не хвастаемся (особенно если они еще только в перспективе).
Только своими Элевелами и их ТТХ. /Peoner
comp173
Вот мой вел обновленный и модифицированный.
Моторчик- Polaris 500W
Контроллер- Polaris 500W 36V
Батарейки- свинец 36 вольт 12 а/ч (пока такие  :-( )
yutarex
Сколько разгоняет на 500W моторе со свинцом?
comp173
Если хорошо накачать колеса и не против ветра то до 46 км в час. На зимней шиповке не более 41.
Но я довольно тяжелый- 82 кг.
eVel
КАААК???  O_O как Вы разгоняете на 36В до 46км/ч??? научите меня!
velomastera.ru
Да Моторчик- Polaris 500W  - скоростной - выдает 40+ на 36В. (может и больше..)
