ЛиПо котлета для мобилки
Автор Serg2010, 25 Июнь 2012 в 11:20
Serg2010
Возможно ли использовать модельную ЛиПо ячейку (к примеру из тех же народных котлет) в мобильном телефоне? Заряжать ее как ЛиИон до 4,1 и прикрутить. Только в мобилке 3 контакта, для чего нужен третий?
МК 48В 500Вт  LiPo 14s2p  10Ah
Третий - это вывод контроллера батареи. Чаще всего там стоит микросхема, которая следит за здоровьем батареи, и по шине 1-wire умеет рассказывать о состоянии батарейки телефону. Если разобрать батарейку (правда, если она в стальном корпусе то не стоит - может бахнуть от разгерметизации) - там внутри платка, на ней микросхема, силовые ключи и немного рассыпухи. Вот эту платку надо подключить к липольке.
И заряжают до 4.2 а не до 4.1В.
Digitalworm
до 4,15 для долгой жизни
Serg2010
тогда, наверно, липольку нужно искать с похожей ёмкостью.  Или нет?
fedy
до 4.2в! они на это рассчитаны!
не обязательно похожую емкость, любую.
Ну я думаю не рассчитаны, а просто выше 4.2 получается виннипух с последствиями =)
klaypex
взять бмс от любой батарейки телефона и приделать к липоле
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
Serg2010
а без БМСки не получится? если контролировать селлогом?
и заряжать каждый раз модельной зарядкой, вынимая батарею
ну в целом норм
я вон всю здоровенную батарею от электровела так заряжаю, каждый раз разбираю и по 4s или 6s
powersupermax
bms разъёмам наверно быстро придёт конец?
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
artmixer
Нам ли господа, электротранспортщики, не знать для чего нужен третий провод? он же для зарядки как и на BMS'ках велосипедных
Шутник однако.
licwn
На N900 использую усилиенную батарею, которая состоит из двух обычных батарей, подключенных параллельно. У одной отрезал разъем со схемой, оставив только батарею и ее контакты подключил к другой батарее до схемы и разъема. Работает в два раза дольше обычной батареи. Что бы не выглядело топорно ииспользую заднюю крышку муген, которая сделана специально под усиленную и большую батарею. N900 заряжает батареи до 4.15в и разряжает до 3.2в
artmixer
Шутник однако.
По крайней мере в процессе зарядки он точно используется, а в процессе эксплуатации устройства - нет.
проверял на своём телефоне и фотоаппарате, заклеил скотчем этот контакт, в итоге они включались и работали, но зарядка при втыкании зарядника не начиналась.
Некоторые говорят что это термистор, я когда разбирал аккумулятор - датчика на ячейке не обнаружил, а ставить этот термистор на плату PCB не вижу смысла
licwn
написали же выше для чего третий контакт.
artmixer
я не понимаю как можно следить за "здоровьем" аккумулятора, и что вообще понимать под словом здоровье?
я знаю какие процессы деградации происходят в аккумуляторе и оценивают их исключительно по показателю падения емкости (и как следствие внутреннего сопротивления)
fedy
Шутник однако.
некоторые телефоны без этого контакта не работают! так что он нужен всегда!
DarthGray
А некоторые работают и заряжают, так что он нужен не всегда :-P
Разбирал я несколько акумов таких
Где то 3-ий контакт ваще никуда подключён не был
Где то был термодатчик (правда там 4 контакта было), а где то что-то типа С-
Так что споры ниачём
