avatar_comp173
Подсветка дисплея велокомпьютера
Автор comp173, 12 Янв. 2013 в 00:02
comp173
Многие из форумчан ездят на своих электровелосипедах в темное время суток. У многих есть велокомпьютеры, но их показания совершенно невидны даже когда еще не очень темно.
Те же проблемы возникли у меня. И так как ваттметра от тюрниджи у меня нет, то я слежу за показаниями стрелочных ампер и вольтметра и за скоростью по велокомпьютеру.
Вечером на моем велокмпе совершенно ничего не видно. Только если проезжать под фонарем.
И вот я решил сделать подсветку для дисплея велокомпьютера.
Думал что все будет просто. Запихну туда светодиод и все будет нормально.
Не тут то было! Обычный яркий светодиод на 12 вольт туда не влезает и мне пришлось стачивать его до маленького и плоского. Потом оказалось, что просто так вставленный и обточенный светодиод засвечивает все стекло и сильно бликует. Устранил это, закрасив ненужные для свечения грани черным маркером. И после этого оказалось что светодиод просто освещает маленькую часть стекла ЖК индикатора и видно очень тускло только верхнюю часть больших цифр, показывающих скорость. Пришлось отклеить от индикатора специальную пленку, благодаря которой хорошо видны цифры. Без нее на индикаторе почти ничего разглядеть невозможно. Потом я смыл бензином клей с нижней части индикатора и верхней части пленки. Между ними вставил тонкую прозрачную пленку очень напоминающую материал из которого сделан футляр для проездных. Кажется это полиэтилен. Со стороны светодиода вырезал окошко в оправке держателя индикатора, чтобы света проходил как можно больше на импровизированный световод. Ножки светодиода вывел через маленькие отверстия в нижней крышке велокомпьютера. На ножки надел маленький клеммник, который приклеил к корпусу волокомпьютера термоклеем. Еще отмечу, что светоизлучающий торец светодиода должен быть направлен на торец световода. Если установить светодиод боком к индикатору, то свет будет очень слабым и не покроет всю поверхность индикатора.
Результат всех этих манипуляций оказался не таким удачным как на профессиональных дисплеях, но по крайней мере, все теперь видно.
Что из всего этого получилось можно увидеть на фотографиях:
Вид подсветки на фотографии отличается от реального. Нет такого сильного бликования дисплея у самого светодиода и все видно значительно лучше.
А у меня две кнопки снизу давишь, держишь 2 сек и оно само включает подсветку :ah:
Копеечный велокомп с тао, правда, проводной. В беспроводных китайских я разочаровался - ловят космические частицы.
Подобная проблема возникала и у меня... лет 20 назад. Модный будильник на жк-индикаторах ночью совсем не видно было.
Решил просто - смыл серебрянку с задней стороны индикатора и вместо нее положил кальку, таким образом индикатор стал работать и на отражения и на просвет. Теперь, разместив лампочку под индикатором, можно было видеть показания днем и ночью(лампочка включалась от кнопки будильника).
enek
я вот так делал подсветку
брал негодный шлейф от моторолы V3, обрезал по размеру экрана и подкладывал под экран.
можно подстроить яркость и оттенок от зелёного до синего.
даташит h857
здесь подробнее.
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
comp173
даташит h857
здесь подробнее.
Вот это классная подсветка!
SERZHON
только что закончил делать подсветку на своих спидометрах. Итак.
№1 решил сделать по рекамендациям [user]enek[/user], разобрал спидометр, вытащий экран, отобрал пленку с другой стороны, потом взял раскурочил экран от мобильника, взял от него этот фильтр подсветки, вырезал квадрат на экран. В итоге плату через него не видно, но зато свет он пропускает. После взял клавиатуру от каково та мобильника, именно на шлейфе, вырезал квадрат на экран с четырьмя светодиодами, в итоге получился спидометр с подсветкой. Немного не красиво ночью, но цифры видно, хотя на фото не разобрать. ну там по другому не сделать, такой дешовый спидометр. Ну и фото:
№2 разобрал спидометр, смотрю возле экрана много места, подумал, и взял экрана мобильника его подсветку, там 2 светодиода. Приклеел их с боку на спидометр, прикрутил обратно плату, зафиксировал провода, и собрал. Результат:
Ну и два вместе:
так же. тока не с тао а с дх
http://www.dealextreme.com/p/1-5-lcd-electronic-bicycle-speedometer-1xcr2032-101777
Добавлено 03 Сен. 2013 в 23:05
[user]comp173[/user], похвальный объем работ :wow:, но несмотря на это рекомендую если не сразу то со временем перейти на готовые решения вроде нашего с зап-ом. И не дорого и вполне юзабельно несмотря на китай
А то клемники на подсветку велокомпа... это как то уж очень брутально :ah:
comp173
Согласен! Попытался сделать подсветку по новому, но чуть не доламал велоком. Плюнул на подсветку,вытащил светодиод. Теперь в темноте скорость не вижу :-D
