avatar_MaxiMuz
Определение параметров АКБ (емкость, здоровье, Rвн и пр.) экспресс-тестами
Автор MaxiMuz, 09 Март 2011 в 22:46
Цитата: ihor от 27 Март 2013 в 22:08
Нашел такое "чудо":
http://www.batteryservice.ru/catalog/monitors/bbsbm12
Кто знает, стоит спокупать?
;-D круто... обычный вольтметр со звук.индикацией за такие деньги - это я понимаю...
Seva1964
Нашел такое "чудо":
"ВВ-SBM12 постоянно контролирует уровень заряда батареи, и начнет издавать сигнал тревоги в случае,  если батарея достигнет низкого уровня зарядки (11,9В), что указывает на необходимость немедленной зарядки. Эта функция предотвращает редко используемые аккумуляторы от «тихой смерти»."
Как только НРЦ упадёт до 11.9 В, это "чудо" начнет добивать АКБ сигналом тревоги.
alx25v
Если не учитывать:
1, какое масло и температура,
2, состояние стартера и тип,
3, тип и объём дрыгуна,
4, нах оно под капотом???
то "индикатор" прикольный.
makcim
ЦитироватьКак только НРЦ упадёт до 11.9 В, это "чудо" начнет добивать АКБ сигналом тревоги
O_OАга! Особенно "порадовала" Рекомендовання розничная цена 1 690,00 руб. O_O  :dance: :dance: :dance:
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
miro20
Привет,
Пользуюсь темой спросить что Вы думаетe об этом устройстве :
http://www.aetool.com/productshow.asp?id=1033&sortsid=0&categoryid=219
или
http://www.megaron.su/content/view/15/9/
http://www.cnreliable.com/Auto-Testing-Series/Auto-Testing-Series-00350A.html
Каков принцип работы , стоит ли покупать ?
Спасибо.
p.s.
ЦитироватьВот тут написал был давно ответ:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.msg88241#msg88241
спасибо за наводку, мне никак не догадатся что надо прочитать весь форум, инфо темы не наводит на те устройства. Счас понял.
Все равно спасибо, Вам плюсанул , а вы сколько хотите минусы ставте  :)
а слово "нафиг" на вашу совесть.... там плюсики и минусы никому не помогут...
Цитата: miro20 от 02 Июнь 2013 в 17:58
Привет,
Щас минус влеплю в карму - и буду 100% прав.  :ireful:
Потому что нифига не читаете.
Dutch1981
На видео заснята методика проверки аккумулятора на номинальные пусковые токи с помощью бюджетного (40$) тестера.
Повторяемость результатов говорит, что прибор более, чем показометр.
Можно ли такому прибору доверять?
Покажет ли он рост тестовых токов при десульфатации акб от "моргалки"?
Viktor-
Можно . Здесь видно что у АКБ были запечатаны пластины .После КТЦ ток стал больше .
Первый тест в 3,12 последний в 35,35
https://www.youtube.com/watch?v=utS9RITjzpY&t=927s
Alek-3aaa
Не нашел темы о таких устройствах на данном форуме , видимо в связи с их  большой стоимостью.
Хотелось бы услышать мнение форумчан , например по этим устройствам
http://www.at-systems.ru/
В моем временном владении оказался прибор Кулон 12 ns , проведу с ним  оценку емкости на 5 аккумуляторах (  4 УПСовых) , а затем разрядом  прибором Кулон 912.
При эксплуатации  10 тыс. АКБ   видимо этот прибор является незаменимым для оценки остаточной емкости с минимальными затратами времени  и денежных средств.
kuznechov119m
не так давно попадались тестеры в Китайском интернет магазине когда по титанату продукцию искал  , ценник намного дешевле был , если снова наткнусь ссылку могу выложить
Alek-3aaa
Конечно выкладывайте, может быть кому-то будут полезны для обслуживания большого количества АКБ.
Vincent-JC
В среде любителей с несколькими АКБ покупка такого устройства, действительно, не целесообразна.
kuznechov119m
Цитата: kuznechov119m от 22 Фев. 2017 в 16:42
вот к примеру модели как на деле работают не знаю
https://ru.aliexpress.com/item/Battery-tester-battery-tester-car-ferry-UPS-battery-internal-resistance-detector-test-VAT-570/32619387098.html?spm=2114.41010308.4.12.NjZUJk
https://ru.aliexpress.com/item/MST-ART600-Lead-acid-digital-auto-battery-testers/1984784807.html?spm=2114.03010108.3.110.6mpnZQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10000073_10000077_10000074_10000167_10000175_10000069_10000068_10000062_10000063_10099_10000156_10000158_10096_10000056_10000059_10000097_10000094_10000090_10000091_10000147_10000144_10084_10117_10000150_10083_10119_10000011_10080_10000153_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10077_10073_10000140_10070_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125_10065_10068_10000132_10000033_119_10000030_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_431_432_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10000213_10052_10053_10050_10107_10000214_10051_10106_10000101_10000100_10000104_10000045_10000108_10000191_10000197_10037_10000179_10000042_100003_10000039_100001_10000036_10000187-10000213_10000214_10120_100001_100003,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_1_default&btsid=73e8a600-47bb-491e-a780-ccb0775d51c5&algo_expid=fb593ebc-c1c7-4dca-a14b-81eceb233b4d-13&algo_pvid=fb593ebc-c1c7-4dca-a14b-81eceb233b4d
правда следущая с разрядом , но думаю именно она более подойдёт для оценки состояния аккумулятора
https://ru.aliexpress.com/item/AC-200V-EBD-B20H-12-72V-Lead-Acid-Lithium-Battery-Capacity-Tester-Automotive-Battery-UPS-Battery/32495202056.html?spm=2114.41010308.4.197.d2apDd
также много дешёвых  от 2000 рублей , но повторюсь полезность этих тестеров неизвестна , отзывы встречаются , что убитый аккумулятор показал как хороший , ёмкость как понимаю будет показана холодной прокрутки , не так немного выразился ёмкости в цифрах не увидим , скорее всего  в процентах пусковой ток
Alek-3aaa
[user]kuznechov119m[/user],
Извините, но это совершенно другие приборы , так называемые "показометры" , которые оценивают аккумулятор по НРЦ и величине внутреннего сопротивления АКБ , т.е. они определяют степень заряженности по ЭДС (НРЦ) , а также пусковой ток по величине внутреннего сопративления АКБ , еще некоторые  определяют время запуска двигателя и тем самым анализируют исправность этой ситемы , а также анализируют зарядный ток и по нему судят об исправности генератора и диодного моста.
Кулон 12 ns   работает по совершенно другому принципу он посылает "сложный" сигнал в АКБ , а затем читает его отражение и на основании какого-то алгоритма выводит значение  остаточной  емкости АКБ в Ач, которая не зависит от НРЦ .
kuznechov119m
http://www.tinko.ru/p-008037.html
может этот реальную ёмкость показывает ?  в таком случае он намного дешевле кулона
Боянище!
Вот по ссылке читать :
кулон это "показометр" с точностью +-50%.
Проверено на этом форуме лет 5 назад всеми кто хотел - выводы однозначные: ЭТО НЕ ПРИБОР А ПОКАЗОМЕТР.
ПОТОМУ ЧТО НЕВОЗМОЖНО(да! ИМЕННО НЕВОЗМОЖНО!!!) ИЗМЕРИТЬ СКОЛЬКО В АКБ ЁМКОСТИ ВОТ ИМЕННО СЕЙЧАС ЕСТЬ, НЕ ПРОВЕДЯ КТЦ!
serggio
[user]Alex_Soroka[/user], ваш ЖИРНЫЙ ШРИФТ УЖЕ ПОРЯДКОМ ПОДДОСТАЛ!
ВЫ ЧЕГО ТАК БРЮЖЖАТЬ ЛЮБИТЕ? ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК. КОГДА НАЧНЕТЕ ПРОСВЯЩАТЬСЯ?!
Может Кулон и показометр, но вот Spectro CA-12 работающий по принципу спектроскоскопии электрохимического импеданса батарей в 8 из 10 случаев (80%) дает более менее точную информацию по остаточной емкости батареи и в 9 из 10 оценку CCA.
Для большого парка батарей и даже для единичных статерных батарей которым противопоказан глубокий разряд в виду уменьшеньшения емкости, это может быть полезно для выявления плохих батарей для дальнейшего анализа классическими способами.
И вообще забавно наблюдать как вам за ваши поносяшие все и вся высказывания еще плюсюют те кто вообще в тему подобных приборов не вникал  ;-)
Alek-3aaa
[user]Alex_Soroka[/user],  Вы то хоть один такой прибор в руках держали?
