avatar__claw
доводка китайского велочоппера
Автор _claw, 02 Апр. 2013 в 06:55
_claw
итак имею китайский чоппер, набор котлет, сигнализацию и желание сделать из этого что-нибудь прямо и сносно ездящее, ну а по максимуму конечно продать.
первые потуги показали что двигун слабоват для такой тяжелой машинки (а еще приморские сопки), поэтому придется форсировать по максимуму. менять не хочу. задача оставить стокое дерьмо железо по максимуму. а поскольку он еще и не оборотист, придется кардинально решать проблему. поднимать напругу тоже не хочу. танцую от того, что есть в наличии и что контроллер максимум 60 В, перепаивать феты, кондеры тоже нехочу. значит мотор в треугольник, и усилию фазные провода родными тефлонками от донора. а поскольку аппарат больше для понтов, а не для удобства, то этот момент можно считать решенным и закрытым для обсуждения. ну потеряю кпд. ну и фигли. зато скорость можно будет поднять выше сорока на 13S. почему 13? есть смартбмс. колхозить же этажерку не хочу. да и акк. бокс позволяет разместить не более 60 котлетных ячеек - размеры каждого из 3 боксов 100х100х160, те максимум 15S4P. значит буду делать 13S4P. разделенных на 3 части. немного нематематично получается. придется 1Р разбивать по 3 секциям в виде 4-5-4
1 секция
111111111
11114444
2 секция
222222222
222244444
3 секция
333333333
44443333
удобство самого бокса в том, что он снимается на раз-два. 2 эксцентрика отжал и понес.понес..понес!...только понять б не могу, куда старушка подевалась? (с) Райкин
ну да ладно, че нибудь сколхозю на этот случай. а потом, тьфу,тьфу, если не продам, куплю у zap котроллер света, на тао кожанный кофр и сделаю чтонибудь совсем неприличное. но это планы на июль/август. как раз будет на чем по пляжУ рассекать  B-)
зы. на текущий момент проверено и задействовано в контроллере круиз и рекуперация. результатами удовлетворен. 9 фетовый котроллер прокачан на 40А пикового тока, но не греется совсем. видимо ранняя весна сказывается. после переделки на треугольник придется подкорректировать шунт.
О, я тоже присматривался к нему и хотел по такому пути пойти, но отсутствие грузового лифта и места хранения "поставило на этой идее крест" ;)
У нас  такие по 35-45 т.р. продают.
chek
Простите, что влез, имею такой же , но брал себе в качестве донора, Руки пока не дошли...
у меня судя по оборотам колеса в холостую, будет более 50 км час, мне кажется, что у вас просто не тянет штатный свинец, попробуйте начните с нормального аккумулятора и лужения шунта.
Завтра попробую замерить скорость у своего.
К стати один акк из 4х оказался у меня дохлым :-(
planetaya
planetaya
Под нагрузкой скорость штатная 30-35 км/час. Сам на таком езжу.
_claw
так я в стоком варианте и прошу 35. только на свинье ездить невозможно. по прямой еще туда сюда, а чуть бугорок он и помер. поэтому котлетки и хочу впихнуть. с ними он гораздо резвее.
разобрал мотор, поменял фазные провода. распаял, загерметил кабель канал. завтре буду мучить на обороты. что показало вскрытие. диаметр статора 195 мм, ширина статора и магнитов 24 мм, намотка 6 ниток проволокой .54.
вопрос знатокам. сколько такой мотор вытянет по максимуму. сколько ему фазного можно вжарить? хочеца и мащи и скорости по максимуму. а времени экскрементировать не много. надо еще лигерад с тележкой к походу доварить. осталось чуть больше месяца.
_claw
штатный свинец. не смешите. наивно полагать что эти чопперы братья близнецы. какой был мотор/контроллер у производителя, такой и воткнул. у меня оказался такой. да и где там у вас в москве сопки? вы на своем попробуйте у нас прокатится. к примеру на седанку заползти. а потом посмотрим на ваш свинец  :-D
_claw
Цитата: planetaya от 02 Апр. 2013 в 14:42
Уже по тридцатке продают.
потому и продают, что никто не берет. в стоковом варианте только для донора и годится
У нас их продают в двух вариантах, один 600-ваттным мотором 48 вольт. Мне кажется вполне нормально должно катать... А какова исходная мощность мотора у вашего донора? (вроде видел вариант на 350 вт)
_claw
я выложил описание мотора. едет он по прямой на 12S полимерках 30-35 км/ч. при этом вкачивается 8-12 А батарейного. контроллер уже проапгрейден. в пике дает 36А
Verichh
https://electrotransport.ru/index.php/topic,14243.0.html
Гриф
Цитата: _claw от 02 Апр. 2013 в 14:46а времени экскрементировать не много. надо еще лигерад с тележкой к походу доварить. осталось чуть больше месяца.
Правильно понимаю, самодельные лигерад + прицеп? Покажите, когда все будет готово?  :)
alayf78
в треугольнике такой мотор максимум 2,5-3 квт выдаст. киловаттный 4-5 может выдать ;-)
для треугольника фазный надо повыше задирать, а батарейный 40-50а оптимально. меньшие значения не позволят заезжать в крутые горки
_claw
alayf78, спасибо за инфу. поэкспериментирую, отпишусь
_claw
да не. лигерад стоковый китаец из стали. просто задние перья сварили под размер 120. где они такие размеры берут? придется переваривать. да еще кое-что по мелочи. а тележку для акков конечно самоделка. 2х колесная. как сделаю покажу
_claw
круто! но я не то чтобы фанат чопперов, прсто взял пощупать. я больше лигерадист  :-D
Verichh
круто! но я не то чтобы фанат чопперов, пр[b-b][/b-b]сто взял пощупать. я больше лигерадист  :-D
Вообще то я о другом  :pardon: Вел требует много доработок . Изначально сырой . Да и продаю я его .
  https://electrotransport.ru/index.php/topic,17005.0.html
А лигеррады мы прошли давно . Год так 86   :-D
Да ))) хочу дополнить . И он был успешно продан , как экзотика .
_claw
дык и  я о том же. сырой до нельзя
А лигеррады мы прошли давно . Год так 86  :pardon:
ну и зря. лигерад это 300-400 км в день. попробуйте на чоппере столько. поппер отвалится  :laugh: :laugh:
