avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
velomastera.ru
Отдельная тема по разным девайсам (BMS) разных фирм.
[b-b]Коротко - фото – описание – комментарий.[/b-b]
(Как подключить. Где лучше разместить.)
- Китайская бмс с алюминиевым радиатором во всю поверхность (12-24s) - разместил andreym
- SmartBMS - разместил andreym
- SmartBMS - тема илс
- 12-16S бмс с сайта бмс баттери - разместил andreym
- 24S бмс с сайта бмс баттери - разместил andreym
Типичная схема подключения БМС:
Поделился [user]Вадим 74[/user]  :ку:
cмарт бмс:
12-16S бмс с сайта бмсбаттери
24S бмс с сайта бмсбаттери
MK33
Возникла необходимость использовать половину батареи, но хочется чтобы была защита от переразряда.
Собственно можно использовать не все выводы от BMS ?
И нужно ли отпаивать неиспользуемые?
В примере из верхнего рисунка просто подключить черный провод в середину пакета, а когда верхняя половина разрядится, красный в середину?
BMS простая, не смарт.
Это от модели БМС зависит.
На тех, с которыми я имел дело - ничего отсоед. (было) нельзя.
Некоторые форумчане убеждались, что можно.
Так что надо пробовать. И еще. В воздухе оставлять сигнальный вход нельзя. Вроде его надо коротить с соседним элементом.
Kapitan
Вопрос - АКБ на 8 ячеек,  а ВМС есть на 12 ячеек.
Что делать с неиспользуемыми проводами на ВМС.
BMS 20-40А x 12 36V
- Соединить их вмести и ..?
У меня похоже такая же БМС, но после того, как перешел на смартБМС нужда в аппаратной переконфигурации пропала:  ;-)
Хотя, это не совсем так, если свободные сигнальные выводы не перемкнуть между собой (с обязательным соед. с плюсом), то процессор начинает дико глючить и даже выдает значения измеряемого напряжения с обратным знаком O_O
Ну и разумеется, при такой модернизации, балансиные коннекторыт нужно (будет) вставлять, крайне аккуратно. Иначе будет, как у меня  (пару дней назад)  :facepalm:
chug
А как наиболее "кошерно" соединить две сборки 16S1P, каждая со своей BMS 16S? Надо Искать BMS на 32S ? Где то читал что две (одновременно подключённые) батареи хуже чем одна... (Для ситуации - я с 48V[b-b]24[/b-b]Ah по будням, в выхи с женой 48V12Ah у каждого, для неспешных...) Батареи лифер куплены, стоит вопрос с BMS...
Этот вопрос лучше обсуждать в ветке последовательного соед. 2-х батарей.
Поищите, была такая.
Если кратко, то одна БМС, лучше, чем две. Но одну на 32S искать замучайтесь. И она будет стоит дофига. :pardon:
DarthGray
Не сбивай человека с толку, ему параллельно соединить надо
Ну конечно же, ... сразу не обратил внимание, что 12Ач+12Ач=24Ач (48В). Т.е. соединяем параллельно!
Но совет прежний - искать соотв. тему. Там это обсуждалось в деталях. И от меня есть конкретные рекомендации.  :-)
Kapitan
Собрал несколько батарей на 24 вольта. Фото отчёт.
ВМС 20А на  36 вольт 12 ячеек использовал 8 ячеек.
(свободные контакты не соединял - работает стабильно не глючит.
Хотя можно  было просто выкусить верхнюю плату Наводок меньше было бы.)
korgz
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
_claw
у меня вопрос по подключению этой бмски
написано плюс брать непосредственно с батареи. а последний провод балансирного разъема паять на плюс или нет? судя по количеству пинов паять надо. те получается смысл в том что на плату надо заводить и минус и плюс? я правильно понял? есть еще какие нибудь особенности у этой этажерки?
тут вот еще какой ньюанс. посмотрите на распайку балансирных пинов. ниче не смущает?
вот распайка площадки от айчаржера. полярность другая...
yokneamcity
У меня такая же БМС-ка на мотороллере стоит (на маленьком). Да, на плату надо заводить и минус и плюс. Плюс достаточно завести только тонкий балансировочный в точку В24+,силовой не нужно.
Минус (силовой) от первой ячейки батареи, идёт на B-,так же минус подключается в точку В-(В1-) тонким балансировочным проводом.. Провод на минус контроллера (нагрузки) и минус зарядника идёт от Р-.
Для чего в этой БМС нужна точка В-2,для меня осталось загадкой.
yokneamcity
Кто занет,где купить БМС-ку для лифера на 18 ячеек (ток любой),киньте пожалуйста ссылку.
yokneamcity
Цитата: _claw от 01 Май 2013 в 12:40
есть такая 20S 50A. нужна?
А она будет работать  с 18 ячейками?
Если не ошибаюсь,то простые бмс (без микроконтрюоллера) никак не реагируют на неподключеные каналы.
ss182006
Здравствуйте.Нужен совет,заказал 12 пакетов лифера,хочу собрать батарею 36В 20Ач,начитавшись советов по BMS уже и не знаю какую выбрать,те плохо балансируют,те нужно программатором прошивать,те переделывать так как у них много "лишних" деталей.Нашел на таобао,посмотрите пожалуйста это обычная,ее прошивать не нужно или доделывать?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.120.VHax05&id=19850259714
Вроде, норм!
Но ведь вы должны сами понимать, что никто вам не даст гарантий безукоризненной работы данного изделия. Даже случайный пользователь данного чуда.
Потому что, такого владельца здесь нет, и даже при его наличии, ваш экземпляр может здорово отличаться.
Послушайтесь совета - поменьше раздумий, надо просто заказывать, тестить и отписываться здесь с полноценным отчетом.  ;-)
