avatar_nortelius
Можно ли использовать LifePo4 4s 20Ah батарейку как дополнительную к ноуту?
Автор nortelius, 19 Апр. 2013 в 13:42
nortelius
После дерибана сборки 21S, и собрания батарейки 16S, осталось 4 призматика(1 убил во время разборки)
Реально ли использовать их как доп батарейку к ноутбуку, если прикрутить к БМС и заряжать не через ноут, а отдельной зарядкой?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
korgz
запустить через повышайку дисишку на вход питания.
через "аккумулятор"(подцепить вместо ячеек 18650) не прокатит.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
m1011
Можно купив блок питания ноута для автомобиля они как раз для этого предназначены или самому спаять преобразователь схем много.
Если напрямую прокатит но много переделывать при этом надо ставить 3 штуки в ноутах по 3 и заряжать отдельно зарядка в ноуте на другое большее напряжение.
Мурена3+Хантер32, фловер33t+микота45, лифер45+60+2х50, ШИМ контроллер по схеме от LICC доработанный на 12в.
_claw
я 6 липолек по 7АН спаял и радуваюсь...вернее радовался, пока не коротнул ее случайно, а бмс то нету :) . лифера надо бы 7 или дисишку
Бигхорн
Использовать можно через разъём для внешнего БП. Только внутренний УПС ноута может не увидеть 14-15В от внешней батареи и потребует пятую батарейку впослед  конфиг 5S, а может и увидеть 4S. Ноуты разные бывают и на 16В и на 19В.
Зарядку естественно надо умную использовать чтобы на лифер рассчитана была.
Snaiper
Использовать можно. Мой нетбук работает от 8 до 13 вольт. Может и больше. Припаиваешь разьем от родной батареи и параллелишь свои 4s.
Я разьем вывел в гнездо для замка. Подключал к бортсети велика. на 14а\ч батареи у меня проработал окола 10-12часов под нагрузкой.
андрей.п
У меня работает от двух Headway LiFePO4 3.2V 15Ah через самодельный инвертор 6-220в
