avatar_Дима спб
Ограничение тока зарядного устройства
Автор Дима спб, 12 Июль 2013 в 13:23
Дима спб
Добрый день, братья по увлечению!
Такой вопрос- Я использую для зарядки народных лиПолей различные блоки питания и при подключение такого блока питания к АКБ ток заряда всегда превышает номинал блока питания, т.е. если не ограничить его в ближайшие 3-5 минут, то сгорят транзисторы и т.д. вслед за ними. Для ограничения тока использую тороидальную катушку индуктивности, опытным путем подобрал кол-во витков и опускаю ее в емкость с холодной водичкой. через 40 минут такого заряда когда АКБ заполнен до 3,9-4,0 В я закорачиваю индуктивность и заряжаю напрямую еще где-то 20 мин. В качестве сопротивления можно использовать еще нихром, но эти все баночки с водой, индуктивности и раскаленные ни хромовые проволоки совсем не привлекательно выглядят когда я приезжаю к кому-нибудь и разворачиваю все эти "примочки". Так вот вопрос. Есть ли что-то серийное на токи 20 А 60В что-бы ограничивать ток до 20А, может типа реостата или что-то еще, что бы я вручную мог регулировать силу тока, простое и малогабаритное,легкое и что-бы очень не грелось)))???
E-bike charging at home
внимание ненормативная лексика, прошу простить
http://vk.com/dz112
dz112@yandex.ru
Spiderman
Ну, греться-то оно по любому будет. Я себе купил на ебэе таких вот резисторов на 50 и на 100W: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Gold+Tone+Aluminum+Case+Resistors&_sacat=0&_from=R40 для зарядки от meanwell'овских БП.
Катушка индуктивности чисто в качестве сопротивления это довольно оригинально :)
Если использовать активное сопротивление (любое, хоть нихром хоть катушку) без баночки с воды не обойтись.
Проще просто нормальный блок питания купить раз и навсегда, и BMS на аккумулятор в обязательном порядке.
Дима спб
ну если индуктивность с незамкнутым сердечником, то толку от нее мало, а вот если замкнуть сердечник-тогда сопротивляется току отлично %-)
http://vk.com/dz112
dz112@yandex.ru
можно лампочку от прожектора, или несколько. греться правда будет но вода не нужна.
алабам
[user]Дима спб[/user], купите номальную( с подстройками тока и напруги ) зарядку.
иначе пожар устроите.
и это в цепи постоянного тока?  :-)
Дима спб
с напряжением все отлично, а с током надо мудрить...нихром работает нормально, можно ступени сделать разной длинны проволоки и спрятать их в цоколях керамических от лампочек. я думаю дорого стоит зарядка которая за час зальет 25 А*Ч 13SLiPo. Тем более уже кучу циклов все работает.
http://vk.com/dz112
dz112@yandex.ru
Spiderman
Я от нихрома отказался - пожароопасно и не красиво.
Нужен дроссель(индуктивность), и ШИМ регулятор с ограничением тока для коллекторного двигателя на нужное напряжение и ток. Этакая фишка встроена в максконтроллер даже с повышайкой (но дроссель всё равно нужен).
А с такой штукой(дроссель+шим) можно регулируемый СС замутить из любого зарядника не вмешиваясь в его схемотехнику ?
ДмитрийМver2.0
Конечно. Это типовая задача. Заводится обратная связь по току вместо напряжения и всё.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Самое простое решение, это биполярный транзистор, включен по схеме датчика тока, выход заведен в входную цепь шатоного ШИМ.  Но имеет недостаток - падение на "шунте" около 0,6В, что при 20А тока даст около 12Вт тепловых потерь на резисторе. А еще есть тепловая зависимость, хотя в данном случае она на пользу, если транзистор прикрутить к греющимся элементам блока питания, то при нагревании ток немного упадет :)
Но лучше, на операционнике. А еще лучше - на штатном ШИМ-контроллере. И кстати, эти блоки питания имеют аварийный шунт по току как выхода, так и входа. Но иногда они работают не как ограничение, а как "засыпание" блока питания на несколько секунд.
варп
[user]mr.Dream[/user], простите , надо схему поправить...- чтобы открыть транзистор структуры р-n -p , потенциал базы должен быть более отрицательным по отношению к эмитеру...
Vladigit
Да что тут мудрить. Собрать ШИМ регуль, только вместо движка - батарея.
верно подмечено)) базу с эмиттером поменять местами.
нужно еще и индуктивность внедрить. размером с движок  :-D
Vladigit
Я имею ввиду импульсами батарею кормить... хотя какой там ток, ампер 40 буит, не каждая батарея и бп такой ток вытянет.
ну тогда dc/dc с ограничением по току, больше варантов нет. тут zap хорошую микру подсказал - LM5085
По поводу дросселя - енто смотря на какой частоте работать.
а как ники в ответ ставить?
[user]Vladigit[/user], через теги [.user][./user] (точку убрать)
варп
#17
Вообще вопрос ограничения тока стоит очень остро, поэтому  прошу всех кто понимает о чём буду  говорить - вникните и покритикуйте...Любопытно - как всё постепенно вытекает одно из  другого - только недавно успешно решился вопрос совместного использования токового шунта и TL431 в теме про амперметр из велокомпа , так и здесь эта затея может оказаться очень кстати ...Кто вообще не в теме про шунт + TL431 , обязательно прочтите пост #49 вот здесь -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17961.36.html
Суть  вот в чём - хочется попробовать реализовать узел регулировки напряжения и ограничения тока в БП ЗУ вот так -
...очень хотелось бы , чтобы узел работал следующим образом -...начнём с конца - аккумулятор заряжен , напряжение на выходе БП ЗУ равно напряжению аккумулятора ....( ток через Rш равен нулю , напряжение на выходе БП определено делителем R3,R4....)...Если к БП ЗУ подключить разряженный аккумулятор , напряжение на Rш повысит потенциал делителя R3,R4 ...это приведёт к уменьшению напряжения на выходе  БП ЗУ и к снижению тока зарядки ....По мере зарядки аккумулятора  ток зарядки будет снижаться , а напряжение на выходе повышаться...Процесс закончится тем , что ток зарядки станет равен нулю , а напряжение на выходе БП ЗУ станет равным напряжению заряженного аккумулятора ( определяется делителем  R3,R4...).Заметьте - TL431 и оптрон включены штатно..., а добавить шунт , для введения функции ограничения тока в заводской БП - нет проблем...
Очень заманчиво , тк это можно использовать много где , а реализованы подобные функции порой просто ужасно...Вот пример -
