Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Бублик Боб
Купил новый акб 12 ампер. Свинцовый. С новья был заряжен.. я разрядил и стал заряжать по инструкции. К нему в инструкции написан ток зарядки не более 3.6 ампер. Я на зарядке выставил ручную зарядку и установил 2 ампера. Мгжно было и меньше .. но заряжая около 11 часов стрелка в ноль не ушла а акб уже бурлил внутри.. в инструкции к зарядке сказано что стрелка должна в ноль уйти как зарядится. Типа значит зкрядился.. и как теперь понимать что зарядился? По бурлению? И почему стрелка не ушла в ноль?
Если булькает, значит зарядился. Смысла дальше кипятить НЕТ.
Стрелка не уходит в ноль, потому что напряжение задрано. Для долгой жизни лучше скрутить вниз,если имеется такая возможность. :exactly:
Бублик Боб
Спасибо!) Ну а как же оно задрано только не совсем понимаю.. если я до 3,6 ампер даже не дошел? 2 же выставил.. а так рекомендуют (говорят старинные еще методы) 10 часть.. то есть 1,2 ампера надо было поставить.. но 1,2 и 2 ампера - ну небольшая разница.. тем более что допустим максимум 3,6.. или все же как?
Вы пишете про регулировку тока, а я про установку напряжения.
Выложите фотку вашего зарядника, посмотрим, что у него с возможностью подстройка напряжения.
Бублик Боб
Вот такой вот. У него только переключение на ручной и автомат.
http://s58.radikal.ru/i162/1202/21/6040976a93df.jpg
TOM
[user]Бублик Боб[/user], если не ошибаюсь, в этом ЗУ есть режимы ручной и автоматической зарядки. Разберись с инструкцией, возможно, включен режим ручной зарядки и неправильно выставлено зарядное напряжение.
Да не, в таких примитивных устройствах, напряжение отсечки устанавливается 14,2-14,5В, это и приводит к кипячению.
А если есть кипячение, то идет расход энергии, ток до нуля не уменьшается. Читайте Сороку, он об этом пишет постоянно.
Автомат или ручной режим - непринципиально. Надо зарядное напряжение понижать, если стрелка так нервирует...
Если нет - лучше оставить, как есть или потратится на зарядные от Сороки.  :exactly:
TOM
В этой зарядке электроника есть, не такая она и примитивная. Возможно, в ней даже ШИМ присутствует. Но о режимах зарядки мне ничего не известно.
Бублик Боб
Цитата: илс от 14 Июль 2013 в 13:53
ага, понятно, ...а внутри?
Внутри - не разбирал. Да и зачем?.. в инструкции без особых наверное подробностей. да и какие подробности если устройство само простое.. там вот написано только что как зарядится то стрелка в ноль уйдет. а тут не уходила. вот и задумался..
Бублик Боб
ну я специально на ручной режим переключил чтобы ток выставить 2 ампера. потому что в автомате не известно каким током он посчитает нужным заряжать.. выставил сам 2 ампера
Бублик Боб
я не любитель самодельных. возможно они лучше, но это мои сомнения все же. считаю если завод делает - значит все прошло успешные испытания.
ну тогда кипятите дальше, проблемы особой нет.
Раз так верите в заводские зарядки - зачем тему начинали?
Поймите правильно - ручная установка тока, ничего не даст. Любой зарядник прекращает работу после достижения установленного НАПРЯЖЕНИЯ на батарее.  :exactly:
"Кипятильник обыкновенный" это.
напряжение заряда превышает допустимое 14.4В.
Seva1964
Что вас, в таком случае, не устраивает? ЗУ прошло успешные испытания на заводе и сделает все само. Тоже самое оно сделает и со следующей новой АКБ.
Бублик Боб
Я думаю, что несколько ход тематики был ясен почему начиналась тема - зарядное "говорит", что стрелка при зарядке "уходит". Она не ушла. Возник вопрос "Почему". Может что-то не в порядке. (Повторился про тематику, извините если что).
Ручная и автоматическая установка, понимаю, не имеют значения - потому, что при любой установке зарядное перестанет заряжать (отключится) после достижения уровня заряда в акб? Или это только в автоматическом режиме?
Бублик Боб
Эта же зарядка, когда автомобильный акб зарядила, то стрелка ушла в ноль. Все как в инструкции. Режим был включен автоматический (автоматическое определение тока зарядки).
