Светодиоды на LM317
Автор rastamanidze, 15 Июль 2013 в 22:56
rastamanidze
Может конечно я не в той ветке пишу, но всёже:
В общем сделал я довольно габаритную лампу на светодиодах 1Вт(4 линейки паралельных) и 3Вт(2 линейки паралельных), в качестве стабилизатора тока подобрал микрухи LM317, поставил всё это дело на радиаторы и подключил к источнику стабилизированного питания (комповый блок питания, переделанный под напряжение 5-24В).
Характеристика схемы такая:
1... 3.6вх3 шт(1Вт) - резистор 4.3Ом
2... 3.6вх3 шт(1Вт) - резистор 4.3Ом
3... 2,4вх5 шт(1Вт) - резистор 4.3Ом
4... 2,4вх5 шт(1Вт) - резистор 4.3Ом
5... 2,4вх5 шт (3Вт)- резистор 1,8Ом
6... 2,4вх5 шт (3Вт)- резистор 2,0Ом
7... кулер 12В 0,08А
Общее напряжение блока питания - 15,6В
Все светит хорошо, однако есть одна подозрительная неприятность - при включении общий ток на системе показывает 2,72А, а после 3-5минут горения уже показывает 2,82А, хотя расчетный ток не должен был превышать 2.65А. Может кто знает , подскажите, почему "Растет" ток на светодиодах?, и как с этим бороться, ведь насколько я читал - светодиоды "мрут" от повышенного тока.
МК 1000W 48V на
"старт-шоссе" 1985г. на LiFePo4 16S 20Ah
max speed  - 62,7 км/ч
Vladigit
Греются сопротивления. Увеличить их мощность рассеяния.
