avatar_Вячесла9
ПОМОГИТЕ МНЕ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ. МОЯ СХЕМА-
Автор Вячесла9, 13 Окт. 2009 в 12:19
Вячесла9
ПОМОГИТЕ МНЕ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.  МОЯ СХЕМА- АКМБ 2ШТ =24В 200А  +  ИНВЕРТОР 24В - 220В 10А 2400ВТ... ПИК-4800ВТ НА СТАРТ   +    ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  1000ВТ  10А  220В    2900 обр/ мин + АВТОГЕНЕРАТОР 24В   95А             КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТ АВТОМАШИНА КАПЛЯ
Вопрос: будет ли работать эта электросхема   и потянет ли электродвигатель в 1кв, автомобиль с полной нагрузкой в 5человек по горам?
Вячесла9
Электродвигатель ADC #203-06-4001A 8'' 72-144VDC 17.5HP Double Shaft
Коллектрорный двигатель постоянного тока, рассчитанный на напряжение 72-144В. Производство Advanced DC Motors (США). Область применения: моторные лодки, электромобили, электроподъемники.
Номинальный потребляемый ток 165А, временная нагрузка в течение 5мин 300А. Эффективность 89%. Второй шпиндель используется для подключения дополнительных приборов (опционально поставляется датчик частоты вращения).
Зависимость параметров от напряжения:
    * 14.4 КВт @ 96В, 5000 об/мин
    * 16.3 КВт @ 120В, 6500 об/мин
Вес 48 кг. Диаметр 203мм. Длина 368мм.
Цена около 1450USD
apeks
Одного киловатта мало.Если передаточное соотношение будет достаточным то в горы поднимется,но будет маленькой скорость.К тому же мала энергоемкость батарей.Далеко(тем более в горы)не уедешь.
avtohirurg
А для чего такой огород городить?
nik1943
Коробка автомат для Ваших целей не подойдет, слишком много заморочек с поддержанием давления масла в коробке.(во время остановки на перекрестках, при выключенном эл.двигателе, масло-насос так же не будет создавать давления, так как работает только при вращении гидротрансформатора).
Вячесла9
[/quote]
Спасибо)
Вячесла9
КУПЛЮ 8шт электродвигателей новых ADC #203-06-4001A 8'' 72-144VDC 17.5HP Double Shaft
Сразу 2шт остальные после получение денег.  В посл. заказ на 1000000шт на 29лет есть 12000$
Вячесла9
Я из города Славы хочу поставить на трактор 8двигателей по 2 на каждое колесо к ним 4 генератора+АКМБ+солнечная батарея  2двигателя на помпу.Трактор МТЗ-892
Merakules
Вячесла9
Цитата: Merakules от 13 Окт. 2009 в 22:59
И что у вас получится?
:()  6 литров на 100км, а не 40литров  30км/час
Merakules
Первое и последнее предупреждение, размещайте темы там где они должны быть, а не где вам захочется.
И пишите нормальным шрифтом а НЕ ТАКИМ
Creator
это Вам к ВВ, он любит похожие проекты... электроавто.ру
Вячесла9
[/quote]
[/quote]
Похоже мне и 6 шт электродвигателей 16кв не найти в СССР 380в  16А
Вячесла9
А можно заряжать СК АКБ 48в 100А ---- четырьмя генераторами 14в 95А от ПАЗ 3205 (ЗМЗ 5234.10)
причем генераторы крутит электродвигатель постоянного тока General Electric для электрического транспорта:
- номинальное напряжение - 48V
- номинальный ток - 133A
- номинальная частота вращения - 4200 об/мин
- номинальная мощность - 5 кВт (7 HP)
- пиковая мощность - до 15-20 кВт (20-25 HP)
:bu:
даже комментировать не хочется :) ...
посмотрите внизу этой страницы:
http://www.banned_link.com.ua/el_nabor.php
там есть готовые МК под ваш трактор.
Вячесла9
Посмотрите вот это видео:      http://www.youtube.com/watch?v=uSQjTv9JyhQ&feature=related
Вячесла9
Куплю магнит 360штук  рассмотрю все предложения.
