avatar_Alex_ml
Электробайк на базе kawasaki zzr 600
Автор Alex_ml, 09 Авг. 2013 в 18:16
Alex_ml
Уважаемые коллеги! Я начал постройку электромотоцикла на базе kawasaki zzr 600.
Все комплектующие преобретены. Осталось купить аккумуляторы.
Буду рад выслушать ваши советы! Спасибо.
turbo
ВАУ :wow: можно подробно что за мотор, конроллер (напруга ток)
Думаю вот такие сборки отлично бы подошли http://www.a123systems.com/products-modules-power.htm      10кВт мощи с одной сборки :wow:
Спроси у Павла  [user]_claw[/user] я у него такие брал. https://electrotransport.ru/index.php?msg=323881 тута есть их фотки
Написал бы еще как планируешь ставить мотор с коробкой его стыковать или без, очень интересно! Больше подробностей! :bravo:
Alex_ml
Мотор на 72v. Точных данных о моторе не имею. Продавец сказал что паспортная мощность 13кВт. Моё мнение - не более 10кВт. После испытаний всё узнаем. ) В любом случае более трёхсот ампер я ему давать не планирую.  :-)
Вначале я задумал строить электромобиль, но потом оценил возможности и решил что лучше начать с двух колёс. )
Мотор я купил примерно 2 года назад. Вместе с контроллером Movicom 1625C 72v 500A.
Движок бы почти новый. Контроллер абсолютно новый, на гарантии.
Не так давно приобрёл BMS с кратковременным током 250А. Посылка уже пришла. Девайс работает, но без 24 ячеек я её полностью не проверю. Питание подавал - всё работает. Сборка не вызывает нареканий. Качественные провода с силиконовой изоляцией.  :-)
http://www.aliexpress.com/item/Battery-Management-System-for-20-24S-batttery-packs/614167551.html
Зарядное устройство ещё не пришло. Отпишусь когда получу и проверю.
http://www.aliexpress.com/item/free-shiping-24s-72v-900w-10A-aluminum-case-charger-for-lifepo4-battery-pack-fit-to-all/910160106.html
Ну и всякой мелочи купил. Ампер-вольтметр, контактор, DC-DC конвертор и т.д.
В данный момент я ищу аккумуляторы.
Внимание привлекли вот эти ячейки:
http://www.aliexpress.com/item/lifepo4-battery-celsl-A123-20AH-cells-AMP20ah/711324952.html
turbo уж больно дорогие батарейки вы предлагаете. ) Но очень крутые. )
После изучения информации возникло много вопросов. Не слишком ли завышены характеристики данных ячеек?? Может это б\у ??
Ваше мнение?
turbo
Пакетов придется по пять в параллель ставить.(для них ток долговременно не более 3C)  Итого 24*5=120 пакетов, наверняка не влезет. :bn:
БМС дохлая конечно для такого проекта, хотя силовую можно отдельно пустить, а слаботочку запитать с бмс через реле.
Alex_ml
5 ячеек - многовато. ) И дороговато.
Пока думаю обойтись по 2 в параллель. Токи конечно придётся ограничить.
Что думаете про аккумуляторы headway lifepo4 15ah 10c?
turbo
это ваше шлак, просаживается как свинец 2C максимум в долговременном режиме.
Alex_ml
Всё понятно. ) Ещё варианты? Не ставить же свинец!  ;-)
Есть ли достоверная информация что AHR32113 30С выдерживают??
turbo
Конечно есть, правда горючий вариант :-) так называемые "Котлеты" литий полимерные аккумуляторы, но с ними дел не имел из за озвученной проблемы.
Тут все о этих аккумах https://electrotransport.ru/index.php/board,71.0.html
Все производители маленько завирают, но если обеспечить хорошее охлаждение, как в пром сборках зазор между ячейками и продувать через них воздух, думаю близко буит к этой цифре. Закончу скоро собирать свою сборку и попробую дать ей жару, тока амперметр где б такой найти ;-D (придется шунт делать)
Alex_ml
Котлеты - точно не мой вариант. )
Придётся задуматься о AHR32113.
[user]Alex_ml[/user], товарищ [user]kol[/user] может помочь с транспортными ячейками, у него там не только ноутбучные
https://electrotransport.ru/index.php/topic,18334.0/topicseen.html
Можно даже на lg розовых банках батарею собрать. Главное в параллель достаточно поставить. Зато такая батарейка 50кг будет иметь запас 10КВт/ч. 20s50p (74в 140ah)
кстати литр бензина имеет такой же энергозапас
Alex_ml
А как насчёт китайских AHR32113?? Характеристики подтверждаются?
Сколько будет стоить собрать на LG?? Какой максимальный ток?
turbo
1000 ячеек, вы не издеваитесь  :-D пару издохнут и как потом ремонтировать и тестировать такую сборку  :facepalm:
LG чисто для примера, ибо ноутбучные слабые для этих нужд банки и собирать 1000шт конечно очень неблагодарно.
100 банок стоят 384$ с доставкой, максимальный ток не более 2с, т.е с 50 банок не более 150а.
зато случаев вздутия и самовозгорания вроде не было.
Alex_ml
Да, возни с такой батарейкой очень много будет.
kol
Проект интересный были мысли ззр 400 переделать пойдут отлично либо призматики а123,или хедвеи.Из элементов 18650 закиньте сразу я занимаюсь таким делом и это долго и не имеет смысла за большие деньги брать 18650 https://electrotransport.ru/index.php/topic,18334.0.html.Экономьте время-его не купить.Каков вес движка ??? и щеток 4 ???
Alex_ml
Вес движка примерно 20кг, позже взвешу. Четыре щётки.
Alex_ml
Разъёмы и предохранители.
Alex_ml
