avatar_vpa
Крылья для широких покрышек
Автор vpa, 21 Авг. 2013 в 21:52
vpa
В преддверии дождливой осени, столкнулся с тем, что негде купить полноразмерные широкие крылья под покрышки 2,5-3". Обычные крылья имеют ширину меньше, чем ширина таких покрышек и свою задачу уберечь одежду всадника от воды и грязи не выполнят. Решение нашел такое - разрезать обычное крыло вдоль на две половинки обычной ножовкой по металлу и приклепать снаружи аллюминиевыми заклепками полосу из нержавеющей стали такой ширины, чтобы новое, широкое крыло помещалось между перьями рамы. Результат на фото.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
ranger
ну вот, хоть один пряморукий на форуме нашелся. А то все бутылки резать...
vpa
На фото второй вариант под покрышку шириной 2,5", первое, по той же технологии делал под 3", но полосу вставлял внутрь половинок крыла, получилось хуже, видна художественная неровность резки пластика, hand made...
Снаружи наоборот видна благородная сталь :)
А полоска случайно не от разобранных аккумуляторов Шевроле Вольт?
Димон777
Отличное решение! А я голову ломал,как газики закрыть. :dash:
spb-e
Еще бы научиться пластиком это дело сплавлять  :wow:
9II-I82-78-78
-Владимир-
[user]dl[/user], Дихлорэтан с опилками оргстекла.))))
VasiliSk
чисто теоретически, можно взять нужного диаметра трубу, согнуть под радиус колеса нагревая её, а потом разрезать на 3 части, вдоль трубы, чтобы две из них образовали нужные нам закругления по бокам крыла, а третья - в мусор.
и потом, как предложил автор, проклепать к полоске железа. м?
Тогда уж просто сделать один надрез, нагреть чтоб размягчилось и натянуть на болванку.
Но в данном случае автор ветки привёл кондовый и эстетичный способ обойтись минимальной кровью.
LSBW
Деревянные крылья http://mkfenders.com/options.html
vpa
Нет, ни Вольта, ни аккумов от него не имею, полоска отрезана от листа размером один метр на два, толщиной 0,5 мм ручными ножницами, это самая трудная часть работы. Думаю, можно применить и пластик, и оцинковку, и даже крашеную жесть, у кого, что есть под рукой.
twou
Вообще способ известный, что не умоляет таланта автора, там еще если не хватает глубины крыльев  то приклепывались по бокам алюминиевые пластины нужной ширины, у меня была фотка где колесо до середины закрывалось. Фотки к сожалению не нашел, видимо Сноуден спер...
Тоже сварганил себе такое заднее. А то после крыма оно было в виде составных частей (поломало в дороге). Для эксперимента взял уцелевшую треть старого и новый передний чирышек:
Остается сотворить подобное переднее
-Владимир-
[user]Lion[/user], Полоса металлическая откуда такая ровная и блестящая?
Из строймагаза вестимо. Люминь, 40х2мм. Гнул сам по покрышке
LSBW
Приобрел на днях по случаю наступления осени.
Ширина 3-1/4" или 83 мм, как раз достаточно на мою 2-1/2" резину.
Радиус немного больше чем надо, но поскольку они сделаны из пластилина, я думаю не будет проблем подогнуть под нужный размер после установки.
vestor11
[user]LSBW[/user]
а ссылочку можно?  :mus:
KONA STINKY
